GTX400 (GTX460) low GPU usage problem sa drajverima [SPLIT iz nVidia drajveri teme]
Taman sam mislio da uzmem 460 ili 560 pošto sam se podnovio sa sendy bridge-m, kad reko da probam CODBO u fulu (1920x1080) sa high podešavanjima kad ono lepšu igru neodigrah u životu. Perfektno je klizila, radila, nijednom nije štucnula (skinuta kad se pojavila, bez apdejta) a od grafike imam GTS450, tako da ću grafiku da podnovim tek za 2 godine.
Koji ti je ostatak konfiguracije i koja su ti podesenja bila za igru (dal ti je vs bila ukljucena)
Villy_Da_Man
Instaliraj CoD Bo pa probaj to , jer ove 2 rade kako treba (mislim voznje sto ti rekose)
Aj, sad ću i to :) Inače, NFS radi :)
CPU SB 2400 na 3,4 GHz, 8 GB memorije, HDD sata3, sve u fullu, vs je uključen. Koliko vidim po prethodnim postovima, igrivost uglavnom zavisi od cpu-a a manje od gpu-a.
Ja jedino mogu da potvrdim da mafia2 kod mene neradi bas najbolje na zadnjim drajverima dok na nekim starijim radi bez problema nema seckanja ;)
Pada mi Frame rate na 18, sve na maximumu na mom moniotru, pto je stvarno smor za igricu od pr dve godine kakva je Dead Space 1! Koristim drajvere 266..jeste li o tome pričali? Koje drajvere da stavim, a da znate da funkcionišu normalno?
Eda! Framerate mi je skucan na samo 30FPSa?!!! Je li to zbog toga što je igra konzolaška ili zbog vsynha?
^...ta igra mi je radila zakucana stalno ~60 fps na 4770 Koristi gpu 100%, a temp 58C, 925/1050.
8600 GT GLH je kuvala u Dead Space 1 na ~90C i jedinom sam cak popio i gsod... i to kolko se secam u meniju igre. Jedini gsod na 8600...
E *** :( Dobrodosao u klub zadovoljnih korisnika Fermija. Sa vsync-om na on bi trebalo da imas zakucan framerate, ali ne na 30 vec na oko 60 konstantno. Forsiraj ga na off iz drajvera pa vidi mada mi ne mirise na dobro, posebno sa tim framerate dropom na 18.
Jesi probao da izvrtis L4D2?
Sad ce da dodje ekipa i kaze ti da te gusi AMD proc, pazi sta ti kazem.
Nisam, meni je na 5770 LFD2 radio na 50-60 konstantnih. Puknuću nov sistem, nešto mi smrdi ovde na loše drajvere. Koji drajveri provereno rade? Tj koja verzija vam nije pravila probleme?
Gasi vsynch, ionako pravi nesnosan lag u Dead Space 1, plus limitira na 30. Inače meni je leteo na dosta visokom fps-u, tj nije bilo ikakvih problema.
E ovako, ja koristim 266.58, potpuno je ista situacija sto se tice performansi unazad vise od pola godine, cak sam imao neznatan pad u Warehead benchmarku, nesto malo vise od jednog frejma. Problem sa low gpu usg imao sam(i imam) sa svim verzijama do sada izaslim, na tom planu nije radjeno, to mozes da vidis i kod Gdin-M-a na prvoj strani, znaci identican slucaj, stim sto vi imate 460ku a ja 470ku. Za nekoliko serija drajvera koji su bili aktuelni koliko se secam u periodu avgust-oktobar, nisam mogao da pokrenem matori AvP dvojku(cesto je pikam posto sam fan AvP fransize pa se toga secam), posle je bila ponovo podrzana kroz drajver.
A sistem svakako pukni nov, cisto da eliminises i to, a i imao si pre onu 6850 kartu pa nije zgoreg.
Ako budes imao kad, skini L4D2 pa provrti njega sa vsync off, uglavnom fokusiraj se na dx9. Meni npr Borderlands ne radi kako treba.
Ovde je tip sa 2x 5870 ima slican fps mada u dead space 2, resio tako sto je forsirao iskljucen vsync i disablovao je AA i AF
http://www.techspot.com/vb/topic160743.html
Problem ne valja generalizovat a neki ovde to rade uporno......
@magny_cours uporno tvrdi da ima svugde problem sa low GPU usage, a ja nigde nevideh da je problem tacno izneo i pokusao da ga resi.......
takodje u nizim rezolucijama i AMD x6 moze biti bottleneck itekako kad znamo da mu je IPC u odnosu na intel ocaj...
Ovde je tip sa 2x 5870 ima slican fps, resio tako sto je forsirao iskljucen vsync i disablovao je AA i AF
Gde sam to rekao da imam "svugde" problem? :) Rekao sam sa "svim verzijama drajvera" a ne svugde. Pomenuo sam dx9 igre i to ne sve (sve ni ne igram) Npr L4D2 i Borderlands.
Imas neki konkretan dokaz da je X6 bottleneck za 460ku? 460 nije toliko procesorski zahtevna karta prosto jer i nije neka jacina od karte. Ili mozda i jeste ultrazahtevna, ali onda svojim performansama ne opravdava tu procesorsku zahtevnost, sto je opet drugi(ne manje interesantan) problem. Pa ne pricamo o 580GTX ovde, nego o 460ki.
Drugo-covek igra u full HD rezi, zasto sad opet pominjanje nizih rezolucija?
Jel ti štikliran multicore rendering u L4D2? I da li je original u pitanju, zbog updateova?
Ajde ovako, zamolio bi one koji nemaju ovu kartu i/ili ovaj problem, a pritom nemaju nikakvo konkretno resenje ovog problema da jednostavno vise ne zagadjuju temu.
Xaxaxax, ljudi i crysis mi je skucan na 25 fpsa :d E neVido neVidio :)))
Konkretno mislis na GTX460 ili?
Sto se tice Dead Space 1 on ima lag na parcovu i resava se tako sto se ne iz igre vec iz settings-a drivera forsira vsync.
Sto se tice grafickog prikaza takodje u driveru forisirati 16xAF i 32xAA i imacete bolesno dobar graficki prikaz,cista perverzija.
Modeli su toliko ispeglani da dolazi do presijavanja,kao da su ispolirani..
@Villy
Probaj ovako kako sam napisao.
Sta je sa Crysis?Koja rezolucija,setovanje?Klokovi karte?U Full HD nebi ni trebao da imas vise jer GTX480 ima negde u proseku oko 30 fps-a sa 2xAA!
Ma jesam, sve sam izbrisao. Moram do grada da pokupim fon koji sam zaboravio :d, pa se vraćam da probam to sa forsiranjem vs-a.
Sad sam probao! BRAVO PCBeast :banana: Works like charmed! :banana: Skucano na 60 fpsa :)
Edit: crysis FullHD, sveje na gamer, osim posteffectsa, vode i modela. 8x AA. Jesi siguran da ne treba da bude više? Meni je sa klokovanom 6850 na 1GHz izbacivalo i do 45-50 fpsa na enkim mestima? Doduše bez fizike, ali dobro... Klokovi karte su 900gpu shaderi na 1800 i ram na 2070.
EDIT: Sada mi je opet palo na 30fps :( Ne znam koji mu je đavo...
EDIT2: Sad opet radi... ne znam koji mu je đavo...
Jedino me buni sto je gamer a to sto je 6850 imao veci FPS nemoj se cuditi jer svakako Crysis bolje lezi ATI.Probaj na Enthusiast.Tu bi trebao da imas taj FPS a ne na Gamer.
Znaci Enthusiast,recimo 2xAA sa kartom na 900 Mhz.Jel koristis DX9 ili DX10?Crysis fizika?
Nema na cemu. ;)
Probaj i u driverima vsynch off.
To nisam primatio, pošto sam igrao na gamepad-u :D
Narodna verzija ali odradjeni svi update-ovi, prvo 2.0.2.7 pa onda 2.0.2.7 to 2.0.3.8, na kraju standalone update (za igranje bez steama i preko garene sto nije ni bitno za ovu pricu ali uglavnom svi postojeci update-ovi provuceni) multicore rendering stikliran naravno. Vsync proban na off i iz same igre, i iz drajvera i oboje ostovremeno, eto cisto da sve kombinacije budu odradjene. Za koji dan mi stize powercolorka 6950 na probu pa cu da vidim bas sta se desava s njom, mislim da sam sto se tice ove 470gtx sve isprobao.
I koje fps imaš?
Evo jednog zanimljivog nalazista takodje u vezi drajvera i cpu overhead-a:
We asked Futuremark what the story was and we got some answers that are semi-plausible:
While the main component of the Physics test is the rigid body physics simulation running on the CPU, the rendering portion is also still present in the test. It appears that the drivers from different vendors have different overheads when rendering a large number of objects and especially when the rendering is threaded to multiple cores. In your test case it looks like the display driver overhead with the GTX 460 is the cause here and the high number of threads also adds to the overhead. With a 4-core system the overhead would likely be smaller and the performance difference would also be narrower.
The good news was that all graphics tests came out essentially the same as on the AMD platform, which is what a good graphics benchmark should produce. At the same time, we once again saw the consistency in the Physics scores with AMD cards installed and the same or even more pronounced drop off as soon as nVidia cards were put into the system.
http://www.lostcircuits.com/mambo//...task=view&id=97&Itemid=1&limit=1&limitstart=3
I posle ce opet neko da se javi da kaze da problem gpu usage-a je imaginaran... lol
Sta nam preostaje kako bi resili ovaj problem?? cekamo novi drajver i nadamo se da ce ispraviti?
Jedino to ili prelazak na najnoviju Sandy Bridge platformu, na kojoj je problem nepostojeci (barem dok se neko slucajno ne javi sa problemom). :D
A i7, tj 1366?
U tom testu se jedino spominje GPU overhead... ali test nije pravican, na prvom testu sa AMD se vidi da 6850 podbacuje veoma blizu GTX460 a da je 6870 dosta bolji kao i 5870??
Na drugom testu sa intel platformom koriste 5870 koji se pokazao bolji od 68xx serije (na tom testu nema 68xx serije koje su pandan GTX460), gde je tu logika?
Pa se desi da SLI GTX480 na podbacuje uopste, jos pride test je mator i radi se samo o 3d marku 2011 a logicno je da sa SLI setupom bude veci overhead drivera..
Da su zeleli da urade pravican test koristili bi igre i dual core/quad core procesore a ne 3d mark koji im cak nije ni propisno odgovorio cak sta vise prestao je i da im odgovara na pitanja (ima na forumu da su cekali odgovor kojeg nisu jos dobili..)
