I opet, po ko zna koji put, u temi u AMD/ATI grafickim kartama se u svakom drugom postu prica o nvidiji. Kada pogledam gtx 570 temu, nema ni blizu pominjanja suparnickog tabora. Ali zato ovde je to sasvim normalno. Niko ne reaguje, niti nekome smeta sto se u temi o ATI grafickim kartama nV karte spominju i komentarisu u 50% postova. Cak naprotiv, svi su skoro raspolozeni za prepucavanje. Stekao sam utisak kao da su ljubitelji zelene firme privilegovani da bez iakakvih problema, a pri tome nicim prozvani ili izazvani, blate karte koje ni u ludilu ne bi stavili u svoje kompjutere. To je za vas proizvod nizeg ranga, vi ste mnogo pametni i iskusni i... uzivajte u svom parcetu hardvera. Mozda su svi "crveni" blesavi sto kupuju nesto takvo nakardno i nazando, ali sta se to vas tice?! I jos zamisli ti bezubrazluka, neki od njih poseduju (ili su se drznuli da poseduju) zelene karte a favorizuju crvene???!! Svetogrdje, sad ce te "vi" njih da prevaspitate i da im otvorite oci, i to u njihovoj temi. Ma ko ce bre da dozvoli da oni komentarisu koliko bi mogao da bude cayman brzi od fermija???!!! A onda, posle izlaska caymana hahhahaahahaha "Tresla se gora rodio se mis!"
Do kad i zbog cega prijatelji? A najbitnije je zbog cega? Da li ceo ovaj forum treba da kupuje hardver koji vi toliko i na sav glas velicate? Odakle vam ta upornost i ne umornost da insistirate na svojim stavovima?
Pustite "crvene" AMD/ATI korisnike da malo komentarisu jedni medju drugima. Prosto ne mogu da verujem da odredjeni medju vama imaju neki posao ili zivot. Stalno, ali stalno, ste tu da trujete i trolujete, kao da vam je to 24/7 posao. Ako je to tako onda svaka cast. Ja vise nemam sta da kazem.
Ok uvertira i jeste i vidim da je tebi od svega to najbitnije tj tome se najvise radujes.Ja aludiram na sasvim nesto drugo.Uopste nije bitno sta on predstavlja za buducnost vec kako se pokazao u sadasnjosti!
Objasni mi realan prelazak sa 5870 na 6970 ?Kolika je tu uopste isplatljivost u odnosu na dobijene performanse?Ovo se tice samog kupca..
Pa informacije su potekle kao i svake druge i prosirile se netom.Razlika je u tome sto se trazi opravdanje za nesto ne ispunjeno u tome da to nije zvanicno vec su autori raznih sajtova pisali proizvoljno..Zanimljiva stvar je da isti izvor informacija dobijaju i za Nv pa se opet izneseno obistini😉
GTX5xx ima u svakom pogledu bolje karakteristike..Brze kartice,bolji render,manje se greje,manji nivo buke.Za nijansu mozda vise trose itd..
I kakav je to Cayman amd-ov zalog za buducnost... Jedino ako nesto odrade na dodavanju vise gpu-ova na jedan chip.
I kakav je to Cayman amd-ov zalog za buducnost, arhitektura je vec sad nategnuta do kraja. OC-ujes ga za 10% i dobijes performanse +4 ili 5%. Jedino ako nesto odrade na dodavanju vise gpu-ova na jedan chip.
Kao sto mezes videti na slici, imas bukvalno dva nezavisna GPU bloka 🙂
Kada pogledamo kako je AMD menjao arhitekturu u svakoj generaciji, mozemo
zakljuciti sledece. Prelaskom na 28nm, imacemo 4 GPU bloka, i jos nekolito tehnickih novotarija i unapredjenja koja su planirana za sledecu seriju grafickih kartica.
Evo kako ja vidim buducnost 6900 arhitekture, a to je instant izbacivanje generacije, 1 blok=7770; 2 bloka=7870, i 4 bloka 7970, a mozda i neki medjukorak sa tri bloka, i onda wizard flesne bios i otkljuca i cetvrti 🙂 .
Dva bloka shejdera nisu nista novo, bilo je isto kod Cypress-a 😉
The chip has a total of 24 SIMD engines in a dual-core configuration. (Both Cypress and Barts are dual-core, too, with dual dispatch processors as in the diagram above, although AMD didn't reveal this level of detail when it first rolled out Cypress.)
European e-tailers are starting to list the 1GB version of Radeon HD 6950 in e-tail, with prices starting at €242 from Austrian e-tailer Lammer-Shop. Other e-tailers are listing the HD 6950 1GB in the €250 range, a good €15-20 cheaper than the standard HD 6950 2GB.
Most e-tailers list availability within "1-3 weeks". The final price of the HD 6950 1GB can be expected in the $270 range, and will offer tremendous value at that price point. NVIDIA's upcoming GeForce GTX 560 could be priced just below the HD 6950 1GB and with the HD 6870 dropping to $230, there's now no shortage of excellent options in the $200-$300 market.
The 1GB HD 6950 is also expected to have slightly lower power consumption than 2GB, though the "Max Power" rating is indicated to be the same 200W. Unless you are gaming above 1080p and/or have a penchant for high AA / high IQ settings, the 6950 1GB may prove to be good value. On the other hand, the extra $20-$30 for the 2GB version might make sense as a future-proof buy.
HIS unveiled one of its first Radeon HD 6950 1 GB graphics cards. The HIS HD 6950 1 GB Fan Edition features AMD's high-end GPU with 1 GB of memory, and a cost-effective design that makes it competitive with upcoming GeForce GTX 560 Ti. HIS used its own design PCB that's shorter in length, and uses cost-effective VRM since the card isn't dealing with high-density 2 Gbit GDDR5 memory chips anymore. It uses a GPU fan-heatsink that uses a large fan to ventilate an aluminum fin array that cools the GPU and other components. the cooler is covered by a well-ventilated shroud.
That and the memory aside, other specifications are the same: the 40 nm Cayman GPU features 1408 VLIW4 stream processors, and connects to 1 GB of GDDR5 memory over a 256-bit wide memory interface. The core is clocked at 800 MHz, and the memory at 1250 MHz (5.00 GHz GDDR5 effective). HIS did not release pricing yet, but it will be well below the $300 mark.
Jel to default napon od 6950 ili 6970? posto sam pre video da ima bios koji samo otkljucava broj sejdera, bilo bi dobro ako neko zna gde ima da se skine da okaci link 🙂.
55 stepeni maksimalna temperatura na default naponu, fan 50%.
...to ti nije max temp, jer nisi cekirao continue refresh.... u GPUZ... to je temp. po izlasku iz 3dmarka...
