Zvuk uvek ide preko analognog izlaza, to moze da pomogne mozda za TV dok se ne doda funkcija u softveru.
Pozdrav.
Evo odgovora na isto pitanje koji sam dobio od Velka.
Ima li neko preporuku za neki ultra silent ventilator za NTR83 kao zamena za postojeći ? Možda ga neko ne primećuje, ali meni smeta. Da li se ovim gubi garancija ili će Velco da zažmuri.
^Nema. Koliko se secam, analogni tuner ima neki drugi njihov uredjaj, ali on koristi slabiji cip pa ne moze da pusta full hd ili tako nesto.
imam pitanje za Velka...
resili su mi u servisu problem sa HDD, ali vidim da mi je umesto 71 verije sada postavljena 68, da l iej to namerno uradjeno? mogu l ida predjem opet na 71?
i drugo pitanje za sve... kako se aktivira torrent i prenosi adresa?
Za sve korisnike Iamm NTR-83 1.73 Firmware Released
Improved items
* Corrects the problem that Spanish strings are not correctly displayed
* Option to use Greenwich Mean time(GMT) is added to the setup menu
The problem that time does not be correctly displayed is solved when using DTV or Internet services
* Improves the compatibility with external hard drive
* Supports audio CD when connecting external DVD drive to the unit
* Corrects the problem that “Sleep” function does not work properly during the play back of media or audio contents
http://www.o2media.es/firmware/firmware_NTR83L/NTR83_Firmware_Ver.1.73.zip
Zainteresovan sam za kupovinu uredjaja, bas je po mom ukusu i potrebama, ali videvsi novi Iamm NTR-90 pitanje za Velka hoce li ga imati u ponudi ?
S obzirom da je jeftiniji pruza isto sto i Iamm NTR-83, s tom razlikom da nema display, ima mogucnost ugradnje i 2,5" HDD-a ( sto meni vise odgovara ) SD slot
Detaljno o prozivodu u pdf-u www.o2media.es/folletos/NTR90_EN.pdf
ili na http://www.pixmediahd.com/en/ficha/Iamm/ntr90/
unboxing http://www.youtube.com/watch?v=_b61ObN9JdI
Nije da zameram, ali sam na drugom forumu nasao info da je to nezvanican FW...
ccc... strasno
http://www.iamm.rs/download/NTR83_Firmware_Ver.73.zip
http://www.iamm.rs/download/NTR81_Firmware_Ver.73.zip
oba linka... nemoj da zapostavljas vlasnike ntr81![]()
Ajde pozurite malo ,)Nece ga biti. Ja imam jedan kod sebe i poseduje dve velike mane.
1. Ventilator je dosta bucan, tj. nije on bucan vec nekako cudno reaguje u tom kucistu, stvara rezonancu.
2. Cene koje smo dobili nisu nesto znacajno nize u odnosu na NTR-83 pa se postavlja pitanje isplativosti.
Ako se nesto od toga promeni, videcemo. Za sada je u planu da stigne nova kolicina NTR-83 a takodje i dva nova modela NTD-70 i NTD-29 na Sigma cipu.
