Novatron Iamm NTR81/83
Pri izboru zvuka u podešavanjima, imam opciju ili da guram zvuk preko HDMI ili preko SPDIF-a. Da li postoji mogućnost da se progura zvuk istovremeno i na HDMI i na SPDIF portu ? Ovo mi na WD-u radi bez problema.
@sinisaj
Pa pise ti na garanciji valjda. :) Da, nosis u ACS, Koste Glavinica 7.
Ima li neko preporuku za neki ultra silent ventilator za NTR83 kao zamena za postojeći ? Možda ga neko ne primećuje, ali meni smeta. Da li se ovim gubi garancija ili će Velco da zažmuri :).
Plejer (NTR81) se jako zagreva to je činjenica, mislim da je glavni razlog samo kućište čiji dizajn i kvalitet nisu sporni ali je kompaktna konstrukcija ostavila malo ili nimalo mesta za efikasno hlađenje i provetravanje. Kućište je izrađeno od plastike koja se i pored toga što je veoma loš provodnik toplote nakon izvesnog vremena veoma zagreje. To znači da je u plejeru elektronika (i HD) izložena još većoj temperaturi.
Ovaj minijaturni kuler nije direktno usmeren ni preme procesoru (ili HD-u) tako da je njegov učinak po meni veoma mali. Mislim da se zbog kompaktnog, skučenog kućišta može malo toga učiniti u vezi efikasnijeg hlađenja, jedino da se kao što je predstavljeno na ovom forumu (str.17) postavi novi aktivan kuler preko procesora ali kako ohladiti HD koji je postavljen u ležište širine koja je taman tolika da HD može stati. Na Hard Disk se nemože usmeriti nikakav kuler koji će ga direktno hladiti a još jedna nepovoljnost je to što je okružen plastikom koja loše provodi toplotu.
Po meni postoje dve opcije, skinuti oba stranična poklopca i usmeriti po jednu Noctua 12-ticu na svaku stranu ili eliminisati mali kuler i koristiti plejer pa dok traje traje. Negde sam pročitao da je za elektroniku jako nepovoljno neizmenično zagrevanje i hlađenje koje usled širenja i zatim skupljanja materijala stvara mikro pukotine na različitim mestima, koje tokom vremena mogu prouzrokovati kvar.
Nisam ni stigao detaljno da ga pogledam, ali ako ventilator ne duva na hard, onda ni nema nekog smisla u celom uređaju. Isto je bilo i sa nekadašnjim fijokama za hdd gde su mali ventilatori samo pravili buku. Izgleda da će ipak da se stavi veći pasivni hladnjak, a vent napolje.
Može li se podesiti gašenje uređaja bez dodatnih pitanja ? Nervira me što svaki put kada hoću da ga ugasim, izbaci mi da moram da potvrdim jer su startovani samba i torrent.
To se isto meni dešavalo dok nisam flešovao na 0.71. Od tada mi ne izbacuje ništa, sem kada radi torent u pozadini.
Da li je neko rešio pitanje smetnji na TV-u kada se gleda kablovska a iamm radi?
Poz.
Meni to radi i sa 0.71. Istina, i torrenti rade u pozadini.
Izvinjavam se što ne mogu da čitam celu temu... zanima me da li ovaj uređaj ima mogućnost da snima analogne TV stanice tj. da li ima analogni tjuner?
Lepo je što ima DVB-T, ali tu niko ništa ne emituje (da valja) a i kada krene RTS-ov DVB-T2, ne pada mi na pamet da pored kablovske tražim onu staru trulu antenu na krovu a pogotov ne da postavljam novu. DVB-C postojao ne postojao u uređaju biće beskoristan jer SBB i drugi operateri neće kroz kabel emitovati ništa digitalno i slobodno bez zaštite tako da ni od toga nema vajde. Za sve digitalno će biti obavezan njihov receiver.
^Nema. Koliko se secam, analogni tuner ima neki drugi njihov uredjaj, ali on koristi slabiji cip pa ne moze da pusta full hd ili tako nesto.
Imali mogućnost da se Iamm NTR83 podešava preko računara i kako ?
Šteta! U našim uslovima, samo to mu fali da bude savršen. :(
Ima li nešto slično sa analognim tjunerom?!?
imam pitanje za Velka...
resili su mi u servisu problem sa HDD, ali vidim da mi je umesto 71 verije sada postavljena 68, da l iej to namerno uradjeno? mogu l ida predjem opet na 71?
i drugo pitanje za sve... kako se aktivira torrent i prenosi adresa?
Priđeš uređaju preko IP adrese i porta 9091 (tipa http://192.168.0.1:9091). Odeš na neki torrent site (preporuka Piratebay), uradiš copy link location, klikneš na upload i uradiš paste.
Za sve korisnike Iamm NTR-83 1.73 Firmware Released
Improved items
* Corrects the problem that Spanish strings are not correctly displayed
* Option to use Greenwich Mean time(GMT) is added to the setup menu
The problem that time does not be correctly displayed is solved when using DTV or Internet services
* Improves the compatibility with external hard drive
* Supports audio CD when connecting external DVD drive to the unit
* Corrects the problem that “Sleep” function does not work properly during the play back of media or audio contents
http://www.o2media.es/firmware/firmware_NTR83L/NTR83_Firmware_Ver.1.73.zip
Improved items
Bravo, vidim da si me dosledno zamenio.....
Nije da zameram, ali sam na drugom forumu nasao info da je to nezvanican FW...
"For those who are interested to test the new firmware from the Spaniards:
Versión del firmware: 1.73"
Zato, obazrivo...
Na iamm.pl ga jos nema..
Zainteresovan sam za kupovinu uredjaja, bas je po mom ukusu i potrebama, ali videvsi novi Iamm NTR-90 pitanje za Velka hoce li ga imati u ponudi ?
S obzirom da je jeftiniji pruza isto sto i Iamm NTR-83, s tom razlikom da nema display, ima mogucnost ugradnje i 2,5" HDD-a ( sto meni vise odgovara ) SD slot
Detaljno o prozivodu u pdf-u www.o2media.es/folletos/NTR90_EN.pdf
ili na http://www.pixmediahd.com/en/ficha/Iamm/ntr90/
unboxing http://www.youtube.com/watch?v=_b61ObN9JdI
Izgleda zanimljivo,
malo je siri nego 83, ali je nizi.... deluje kao netbook
ima i card reader...
pitanje za Velka..... moze zamena staro za novo?
:D
Nece ga biti. Ja imam jedan kod sebe i poseduje dve velike mane.
1. Ventilator je dosta bucan, tj. nije on bucan vec nekako cudno reaguje u tom kucistu, stvara rezonancu.
2. Cene koje smo dobili nisu nesto znacajno nize u odnosu na NTR-83 pa se postavlja pitanje isplativosti.
Ako se nesto od toga promeni, videcemo. Za sada je u planu da stigne nova kolicina NTR-83 a takodje i dva nova modela NTD-70 i NTD-29 na Sigma cipu.
Upravo dobio zvanican, postavicu ga za nekih pola sata na iamm.rs i ostavicu link ovde.
Sto se tice zamene, nazalost ne mogu da pomognem. Ja se bavim nabavkom i ganjanjem za zutacima, maloprodaja je teren od kolege. :)
Stvarno ne znam, pozovi za svaki slucaj servis pa proveri sta se tu desilo. Za svaki slucaj, da se ne setas opet bez potrebe.
Blu-Ray
Da li na Iamm moze da se poveze eksterni Blu-Ray citac?
Ajde pozurite malo ,)
Dok se smislite izgubicu volju...a ne dolazi mi se pet puta nego da pazarim jos jedan Iamm i wifi dongle za 83-ku...
Naleteh na neki fajl u formatu koji NTR83 nece da pusti ,)
ekstenzija je .wmv
a evo media info
Video
Format : WMV2
Codec ID : WMV2
Codec ID/Info : Windows Media Video 8
Duration : 32mn 38s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 033 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 23.976 fps
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.276
Stream size : 475 MiB (100%)
Language : English (US)
a ovaj hoce...
isto .wmv
Video
Format : VC-1
Format profile : MP@HL
Codec ID : WMV3
Codec ID/Info : Windows Media Video 9
Codec ID/Hint : WMV3
Description of the codec : Windows Media Video 9 - Professional
Duration : 32mn 14s
Bit rate : 2 000 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.072
Stream size : 461 MiB (93%)
NumberOfFrames : 57965
Meni se naglo pojavio problem koji je imao jos jedan korisnik, znaci uredjaj u mrezi ne vidi ni jedan sherovan folder sa kompa na kome je win7, i to se desilo odjednom znaci instalirao sam poslednji firmware i sve je radilo i posle jednog dana nema vise.... vracao sam firmware na .68 i isto se desilo, jos sam i na komp instalirao svez win7 na novi hard disk i ista prica, a na drugom kompu koji je na win xp vidi fajlove, i da sa kompa na kome je win7 ja vidim sve na uredjaju....
samo na komp instaliraj Cisco network magic i neces imati apsolutno nikakvih problema
