Pricamo o onom testu gore, evo LINKKo ga je to proglasio?Ne, ozbiljno...
“Super” LCD versus “Super” OLED
....LCDs are currently more power efficient for brighter images and OLEDs
RGB Display Power Consumption: Excellent, Relatively Low
The power consumed by LCD displays is independent of the brightness and color distribution of the images – it only depends on the Brightness setting of the backlight that illuminates the LCD from behind. The Automatic Brightness option allows the ambient light sensor on the Apple iPhone 4 to adjust the backlight brightness and power setting as the ambient light changes. This not only improves visual comfort but can also increase the battery run time. We turned off Automatic Brightness for the tests. It is possible to indirectly determine the power used by the display by measuring the AC power used by the iPhone 4 with different backlight settings.
Pitam se samo koliko li ce ubedjivanja sa obe strane proci dok svi jednoglasno ne izjave da je sada sve stvar licne preferencije?
Ne, najgori opis jeste "decije boje", "iz crtaca" i "prenabudzene"... gluplje definicije jos nisam cuo.Ako cemo realno, taj nabiflan kontrast i "zive" boje (najgori opis ... ikad!) na samoled-u imaju prednost jedino na dnevnom svetlu. Pod takvim uslovima svaka nezasicenost ce izgledati "bledo". Meni licno "zive" boje izgledaju previse izvestaceno.
Pfffff, amateru... ja sam uzeo one sto se koriste prilikom zavarivanja - ipak, oci su to, nije se sa njima saliti!Ja telefon koristim iskljucivo sa naocarama za sunce, ne vredi drugacije.
Taj tekst isto tako kaže da "najbolju" sliku daje Motorola Droid, a da je najperspektivnija tehnologija AMOLED.Pricamo o onom testu gore, evo LINK
Kažu... jeste, svašta ljudi pričaju... :eyebrows:Sto se potrosnje tice, hvale ga i kazu da je bolji od Super OLED:
Ovde objasnjavaju vise:
Da... realno, to je veliki problem.Nisam imao prilike da vidim kako izgleda retina za sada, ali za samoled mogu reci da boje jesu "prenabudzene" odnosno suvise drecave (nerealno su velikog inteziteta).
Nerealno, da... lepo rece Laza, bez naocara za Sunce ne vredi uopste uzimati telefon u ruke, odma' migrena udara pravo u ceoni rezanj.Nisam imao prilike da vidim kako izgleda retina za sada, ali za samoled mogu reci da boje jesu "prenabudzene" odnosno suvise drecave (nerealno su velikog inteziteta).
Nisam to znao... Meni se čini da sam negde video da je Vejv rekorder, al' dobro... Takav test je i onako mnogo teško izvesti jer nit' znamo koliki je kapacitet Ajfonove baterije, niti možemo da poredimo CPU efikasnost softverskih dekodera (ako sve ide kroz HW onda ok).2 magick:
Ako mislis na onaj test sa GSM Arene, tu je iPhone 4 dobio Wave-a... za sasvim finih sat vremena (9:40 vs. 8:40 sati neprekidnog pustanja video materijala, tj. filma).
Sprdas se ponovo? :d iskreno se nadam da da, mada posle onoga sa proveravanjem boja ne mogu da utvrdim :d
naravno da nema ukljucen ekran stalno, jel ima neko ko tako koristi telefon? :d ili da pusta video u loopu 9 sati :d i lepo rekoh da to nikako ne zavisi samo od ekrana al ne vredi...
I opet,da li svesno ili nesvesno,brkas stvari. Retina jeste ostrija,ali ne zato sto je u pitanju ne znam kakva superiornija tehnologija,nego jednostavno ima osetno vecu rezoluciju i to je to...
da. nemam preca posla u zivotu nego da vas sprdam za nesto sto ne mislim tako :dJa mislim da se ti sprdas samo da hvalis SAMOLED tek tako.
Jel si ti citao sta sam ja pricao uopste? Ili nisi ili ne mozes/neces da razumes... Taj/ti testovi nemaju veze sa merenjem potrsonje EKRANA vetj sa merenjem autonomije TELEFONA koja ne zavisi samo od EKRANA vec i od DRUGIH FAKTORA koje sam naveo...Mi pricamo o tome koliki je potrosac SAMOLED, i ti dodjes i kazes da je SAMOLED bolji jer telefon kada ga ne koristi ima duzu autonomiju![]()
Svako ko koristi logiku znace da kada hoces da testiras potrosnju EKRANA onda treba da meris potrosnju EKRANA a ne koliko tje TELEFON da trosi...Svako ko koristi bar malo logiku slozi ce se da ako hoces da testiras potrosnju ekrana, prvo treba da ga koristis![]()
