MacOS X 10.6.x (x86 Snow Leopard) – kompatibilan PC (hw, tips & tricks)
Bih, ali nemam ni jednu NTFS particiju :)
Baš si nekiiii :p
Probaću ja kada se vratim sa posla :S: što znači tek večeras... pa javljam utiske.
Imaš li ideju zašto su mi ovako slabe HDD performanse u XBenchu. Tako mi je bilo i ranije od kada sam prvi put instalirao Hackintosha...???
E to stvarno na znam... Nisam obraćao pažnju na to uopšte.
Evo kako je kod mene, pa uporedi
    84 KB · Pregleda: 54
Pa to za native podrshku NTFS je staro, ja ga koristim od 10.6.0 i radi mnogo bolje od onih dodatnih programa koji svaki put neshto urade hardu da se pali scandisk kada butujem windows.
Pa što odmak nisi reo :smash:
I jos nesto!
Pogledajte ovu slicku Pogledajte prilog 59274 pa mi recite da li je, po mom shvatanju, sistem instaliran kao 32bit verzija a da sada radi sa aplikacijama u 64bita???
Koliko vidim jedino je FireFox u 32bita jer je inace 32bit app...
Upotrebio sam kernel flag u com.boot.plist. Stavio sam -force64!
Snow leopard po defaultu je podesen da radi sa 32-bit kernelom. To je cini mi se na svakom macbook-u i iMac-u, sem na ja mislim Mac Pro masinama. Dakle uopste nema potrebe za 64-bitnim kernelom, jer sve 64bitne aplikacije rade sasvim normalno u 64bita. A eno i nalinku se vidi da nema potrebe, pogotovo jer si na hackintoshu.
Proshao mi je 10.6.3 normalno, samo sam sklonio sleepenabler.kext za svaki sluchaj, jer me je zezao kod 10.6.2, i sve radi. Ne znam da li se tripujem, ali mi se odmah chini da je zivlje sve u vezi sa openGLom, nemam sad neku igru da probam, mada je sve letelo i pre toga :)
To ti kazem, tacno sam osecao da nije to bas bas glatko, posto stvarno umem da osetim kad fps nije skroz skroz glatak. Kapiram da sad imas u Xbench OpenGL-u jedno 220fps negde kao ja.
Sto si tice te native NTFS podrske cuo sam da ume da pobrljavi hard cak i da obrise neke podatke zato oprez, pretpostavljam da je i apple zato nije ukljucio jer je bagovita, ok to radi sa hard diskovima a sta da radim sa usb flash memorijama?Koristio sam NTFS mounter al on nesto prestao da radi odkada sam ubacio hard na kome je win 7 ne moze da ga ''svari'' tako da to otpada,jer ova native NTFS metoda radi sa usb flash mem?
Snow leopard po defaultu je podesen da radi sa 32-bit kernelom. To je cini mi se na svakom macbook-u i iMac-u, sem na ja mislim Mac Pro masinama. Dakle uopste nema potrebe za 64-bitnim kernelom, jer sve 64bitne aplikacije rade sasvim normalno u 64bita. A eno i na linku se vidi da nema potrebe, pogotovo jer si na hackintoshu.
OK. Razumem.
Onda necu nista cackati!!!
Ja tu native NTFS podršku i koristim samo za USB fleš memoriju, jer sam primetio neke bagove sistema kada sam upisivao u spisak i NTFS particije na hardu. Znači radi NTFS podrška za USB, samo treba u /etc/fstab upisati "LABEL=ImeVašeMemorije none ntfs rw" (bez navodnika) i na memoriji sa tim imenom će moći da se vrši pisanje i brisanje.
Imam 240fps :d
Oseca se ubrzanje i na Macbooku sa Intel GMA950 grafikom :)
64bit kernel je default jedino na Xserve mašinama. Nema potrebe za njim na našim Dual/Quad procesorim, ali na Octo Core Intel Xeon-ima ima itekako. Razlika u brzini je mala, ali je ipak ima.
Evo malo GeekBench-a 64-bit u akciji LINK i slike koja pokazuje kako SL tretira CPU kao QuadCore ;) jer poseduje HT koji Mac itekako koristu u pravom smislu te reci: Screen shot 2010-04-02 at 01.20.56.png.
Samo da napomenem da mi je Score u 64-bit Geek-u za 1100 poena veci nego u istoj aplikacijij na 32-bit.
Malo li je? :)
Jel ti radi kernel što sam ti poslao?
Radi sasvim normalno ali mi sistem i dalje prijavljuje 10.2.0 verziju iako sam rucno namestio da se podize tvoj Kernel... I nece da ga podigne kao x86_64. Hoce samo kao -force64...
Nebitno.
Radi lepo i ovako!
Hvala na pomoci!!!
:wave:
E sad ja imam problem :)
Sinoc sam otishao Sleep i nije hteo da se ugasi. Reko mozda se nesto istripovao, i malopre kad sam hteo da ga upalim, Kernel panic. Nece ni -x -v, kaze "Version mis-match between Kernel and Cpu". To ocigledno ima veze sa Sleepom neshto, odnosno sleepenabler.kext, mozda sam trebao neku noviju verziju da stavim, ja sam samo vratio onu koju sam koristio na 10.6.2.
edit: skinuo sam sleepenabler.kext iz Extra/Extensions i sad vishe nece da butuje ni Chameleon.
Nisi smeo da vraćaš stari sleepenabler...
Trebalo je ovaj da staviš:
http://www.kexts.com/view/318-sleepenabler_for_10.6.3_(10.3.0).html
Probaj da podigneš (npr) Live ubuntu i da ga obrišeš
Probao sam sa windowsom da vratim, on ga vidi kao direktorijum, i nece da butuje Chameleon i dalje. Onda sam probao preko boot diska i SL zakucava na istom mestu. Srecom pa imam ceo Time Machine backup pa cu da vratim...
Izgleda da sam pogreshan Sleepenabler.kext ubacivao, sad sam ponovo skinuo i ubacio i radi :)
Ubacio sam ovaj sa linka koji je dooyo dao :) Nego sam ga skidao ponovo jer sam izgleda uporno vracao stari, izmeshao sam fajlove na hardu :)
Shta nece, da butuje ?
Pa koliko znam, to ne radi na svim plochama (sleep), tako da je tvoja mozda bash ta :)
Radi ali bagovito prilikom jednog ''eject-a'' izleteo Screen of Death
Odradio sam update na 10.6.3 i samo je zvuk nestao al rešeno za sec. :)
