dooyo
probaj ovo za native NTFS pa javi utiske. Baš sam nestrpljiv.
Bih, ali nemam ni jednu NTFS particiju
Bih, ali nemam ni jednu NTFS particiju![]()
Imaš li ideju zašto su mi ovako slabe HDD performanse u XBenchu. Tako mi je bilo i ranije od kada sam prvi put instalirao Hackintosha...???
Pa to za native podrshku NTFS je staro, ja ga koristim od 10.6.0 i radi mnogo bolje od onih dodatnih programa koji svaki put neshto urade hardu da se pali scandisk kada butujem windows.
I jos nesto!
Pogledajte ovu slicku Pogledajte prilog 59274 pa mi recite da li je, po mom shvatanju, sistem instaliran kao 32bit verzija a da sada radi sa aplikacijama u 64bita???
Koliko vidim jedino je FireFox u 32bita jer je inace 32bit app...
Upotrebio sam kernel flag u com.boot.plist. Stavio sam -force64!
Proshao mi je 10.6.3 normalno, samo sam sklonio sleepenabler.kext za svaki sluchaj, jer me je zezao kod 10.6.2, i sve radi. Ne znam da li se tripujem, ali mi se odmah chini da je zivlje sve u vezi sa openGLom, nemam sad neku igru da probam, mada je sve letelo i pre toga![]()
Snow leopard po defaultu je podesen da radi sa 32-bit kernelom. To je cini mi se na svakom macbook-u i iMac-u, sem na ja mislim Mac Pro masinama. Dakle uopste nema potrebe za 64-bitnim kernelom, jer sve 64bitne aplikacije rade sasvim normalno u 64bita. A eno i na linku se vidi da nema potrebe, pogotovo jer si na hackintoshu.
To ti kazem, tacno sam osecao da nije to bas bas glatko, posto stvarno umem da osetim kad fps nije skroz skroz glatak. Kapiram da sad imas u Xbench OpenGL-u jedno 220fps negde kao ja.
Sto si tice te native NTFS podrske cuo sam da ume da pobrljavi hard cak i da obrise neke podatke zato oprez, pretpostavljam da je i apple zato nije ukljucio jer je bagovita, ok to radi sa hard diskovima a sta da radim sa usb flash memorijama?Koristio sam NTFS mounter al on nesto prestao da radi odkada sam ubacio hard na kome je win 7 ne moze da ga ''svari'' tako da to otpada,jer ova native NTFS metoda radi sa usb flash mem?
Snow leopard po defaultu je podesen da radi sa 32-bit kernelom. To je cini mi se na svakom macbook-u i iMac-u, sem na ja mislim Mac Pro masinama. Dakle uopste nema potrebe za 64-bitnim kernelom, jer sve 64bitne aplikacije rade sasvim normalno u 64bita. A eno i nalinku se vidi da nema potrebe, pogotovo jer si na hackintoshu.
Imam 240fps :d
Oseca se ubrzanje i na Macbooku sa Intel GMA950 grafikom![]()
Samo da napomenem da mi je Score u 64-bit Geek-u za 1100 poena veci nego u istoj aplikacijij na 32-bit.
Malo li je?
Jel ti radi kernel što sam ti poslao?
E sad ja imam problem
Sinoc sam otishao Sleep i nije hteo da se ugasi. Reko mozda se nesto istripovao, i malopre kad sam hteo da ga upalim, Kernel panic. Nece ni -x -v, kaze "Version mis-match between Kernel and Cpu". To ocigledno ima veze sa Sleepom neshto, odnosno sleepenabler.kext, mozda sam trebao neku noviju verziju da stavim, ja sam samo vratio onu koju sam koristio na 10.6.2.
Izgleda da sam pogreshan Sleepenabler.kext ubacivao, sad sam ponovo skinuo i ubacio i radi![]()
Ubacio sam ovaj sa linka koji je dooyo daoNego sam ga skidao ponovo jer sam izgleda uporno vracao stari, izmeshao sam fajlove na hardu
OK.
I ja sam taj skinuo i stavio, ali nece...![]()
S3 is especially important if you want Sleep to work on your Hack.
Ja tu native NTFS podršku i koristim samo za USB fleš memoriju, jer sam primetio neke bagove sistema kada sam upisivao u spisak i NTFS particije na hardu. Znači radi NTFS podrška za USB, samo treba u /etc/fstab upisati "LABEL=ImeVašeMemorije none ntfs rw" (bez navodnika) i na memoriji sa tim imenom će moći da se vrši pisanje i brisanje.
Odradio sam update na 10.6.3 i samo je zvuk nestao al rešeno za sec.![]()
