Negde sam procitao da nije previse. Samo pazi da hladis dobro nb ako se greje.
Evo bench iz everesta za 3.5ghz,nb 2600mhz
auuuu ,
Moram ti reci da pricas gluposti :d. NB je kod AMD-a integrisan u procesor, pa ako dobro hladis CPU, automatski dobro hladis i NB. Temperatura cipseta ne zavisi puno od overklokovanja.
..probao. Ispada da najbrze cita na cpu 3.1GHz nb 2.8GHz, ali sve ostalo je bolje na 3.8GHz nb 2.8GHz.Ostavi bih tako , jedino me nervira sto moram napon za NB stavit na 1.4V da bi izdrzao 2800. Da li je to puno?
samo ti dobro ohladi nb i ne brini...kako ti stoji latencije kod memorije?
ne vredi da se zezas previse sa tim...dobio bi ispod 50ns ali nije to vredno ulaganja...ja sam najnize imao 42,8ns ali sa ddr3 memorijom na 1500mhz cl7 i to sa amd-om
bas si dobro utegao ove latencije...*** ddr2 na 1000 je kao ddr3 na 1500 na cl7
Treba mi jos koji MHz da predjem 10000
Na zalost, ova ploca pravi problem preko 250MHz za Bus Speed :wall:
Mozda bi se nesto moglo udesiti sa povecanjem voltaza, ali za sada nemam vremena za igranje sa tim :S:
A svakako mi treba nova koja ima ACC, steta ovog L3 da zvrlji u prazno
edit: Pokusacu jos malo zategnuti latencije.
Trenutno je 4-4-4-12-24, a pokusacu 4-4-4-12-18.
Ima li veze takt procesora sa testo u Everestu (Cache & Memory Benchmark)?
mislim da nema tj imas veci skor zato sto podizes fsb pa samim tim dobijes bolji rezultat
to radis u biosu...sad ti stoji na auto,a treba da namestis na manual...da te obradujem ja imam jedne kingston nemorije koje su na 667 i ladno rade na 1000mhz na 2V...idi polako sa podizanjem napona memorije i polako zatezi latencije...
Evo odlican primjer iznad: Memorija radi na manjem taktu, losije su latencije, ali procesor je @3.9GHz i ima skor skoro kao ja.
[email protected]![]()
snimio u bios-u sa f10 pa onda yes?
naravno, evo bi sam u biosu sad opet i tamo je na manual 5-5-5-15, a zatamljeno je auto 5-6-6-18.
probaj sa programom memset jer se moze iz os-a namestati
Uradio sam u biosu, stavio na 800, zatego latebcije na 5-5-5-15, a u everestu opet pokazuje 5-6-6-18. Sta sam opet zezno?:cigar:
Primjetio sam da vec drugi put pises "latebcije"
Taj prst ti malo zanosi u lijevo (pod pretpostavkom da je lijevi palac) :d![]()
...probao. Tu kad prebacim na 5-5-5-15 u everestu to i pokaze samo sto latencija onda bude 67ns. U memset-u sam pomerio samo sa 6 na 5 dva puta i sa 18 na 15.
Znaci sa 5-6-6-18 na 5-5-5-15. ono command rate sam ostavio na 2T i ona ostala podesavanaj nisam dirao...(narani svinje i nista ne diraj)
Na 5-6-6-18 mi je latencija bila 54.5 - 55.5ns, a na 5-5-5-15 67ns. Misim da tu nesto nije kako treba ...:bottle:
Jos jedno pitanje za memoriju i necu vise. Sta vama stoji : ugandedili ganded
mode?
Jos jedno pitanje za memoriju i necu vise. Sta vama stoji : uganded ili ganded mode?
