Crysis!
Verovatno nemaš lek za x64 verziju exe-a.
Ili te kolje Windows 7.
pronasao sam lek
ali nije ni to
inace pise da je za vistu x64
sada kada kliknem na ikonicu pojavimi se crni ekran
kako da ustanovim da li je OS i kako moze da me kolje ?
da li iko ima ideju zasto ne ogu da pokrenem igricu iako sam je instalirao ?
ovu kopiju igrice sam ranije opusteno instalirao na XP , tako da mogucnost da je kopija ostecena nije
koristim win 7 x64 ultimate :type:
Ne znam zasto ti ne radi, meni radi na Win7 x64 bez problema. Probaj Compatibilty mod ili da pokrenes u DirectX 9 modu (Start>Games Desni klik na Crysis i selektuj "Play DX9").
probao sam kako si mi savetovao i opet nista
samo se zacrni ekran i moram da restartujem komp
tu istu kopiju sam uspesno instalirao na Vista x64 particiji
i stvarno mi nije jasno zasto nece ni na 7
to je i mene zanimalo - i zamisli - samo ti treba "obican" lek koji stize uz image file...Samo ti treba znaci za DX9,ja probao tako pre se zezao nije htelo,onda ga igrao na XP,instalirao Vistu - nista nisam vise oko igre petljao,samo probao,radi sve,radi very high,a ima lek od DX9....😉
Znaci neka te to ne brine,samo mu daj orig. lek i pici! 🙂
Nije to lek ni za DX9 ni DX10, lek je za launcher koji dalje pokreće igru (koja je u odvojenim EXE i DLL fajlovima), a ona dalje bira DX9 ili 10 režim...
ne kontas,po netu imas da nadjes fixove i za 32-bit i za DX10 posebno...a on je verovatno tako nesto nasao..😉
pa dobro , sta mi predlazete da jos iprobam kako bih je aktivirao na 7
:wave:
Opet, DX 9 i DX 10 su jedna priča, 32-bitni lek i 64-bitni lek su druga priča. Na netu imaš da nađeš samo za 32-bit i 64-bit, al to nikakve veze nema sa DirectX-om koji igra koristi.
ne mogu da se backem,ja to kontam,ali imas na sajtovima naci npr. 32-bit DX10,ili 64-bit DX10 lek,sa kojim ne radi,a na primer radi sa standardnim...
Also,probaj lek koji si dobio uz igru..😉
Jeste tema zamrla pre par meseci ali imam jedno pitanjce. Ocu ponovo da obrnem Warhead pa me interesuje da li ima neki mod koji resava problem john woo pistolja tj. da sa levim dugmetom otvaram paljbu iz oba pistolja a ne samo iz levog.
pomoc
nemogu da zavrsim CRYSIS 1,naime u zadnjoj cetvrtini igre ona se zapuca,taman kad treba da puca na onu zver na brodu ona se zamrzne,uspeo sam da kloknem cpu na 2.2 ghz uz pomoc easy tune 5 i opet isto,pogasio sam pola aplikacija u servisu i jos pola iskljucijo uz pomoc gejm bustera i opet zapucava,sta da radim,disk je u redu:wall:
Ko zna do cega je...drajveri...piratizovana igra, neki tweak ako koristis, ili nesto deseto. Pogasi antiviruse, pozadinske programe za temperaturu ili slicno, ako vec nisi...vidi i u opcijama za grafiku, probaj da smanjis kvalitet na med/low ili tako nesto, pa probaj onda...
ma druze sve sam ja to uradio,original je disk i nece
Mislim da to nema nikakve veze sa brzinom procesora. Pre ce biti da je nesto do samog Windowsa i instalacije igre. Igra bi morala da radi ali bi imao slideshow ako nema dovoljno hardverske snage da izgura. Po meni ima i zahtevnijih levela od tog (barem kada sam ja igrao).
A sto klokujes pomocu easy tune 5 :trust:
Evo gledah malo po netu pa videh da ima jos ljudi sa ovim problemom. Jel igras u DirectX 10 posto imas Vistu predpostavljam da je DirectX 10 u pitanju. Probaj pokrenuti igru u DirectX 9.
Sad citam temu i setim se da nisam uspeo da predjem kraj na prvom Crysis-u, na onom brodu sa velikim alien-om, pucao u njega jedno 2 sata i nikako da umre dok se isti srece 2 ili 3 puta u Warhead-u i prilicno lako se ubija? Jos mi je igra bagirala, propadao sam u potpalublje kroz teksture kao Hudini, neki bagovi, cudo 🙁 Cela igra mi je inace radila bez problema do tog dela. Tada sam igrao na Vistix86, 9600gt. Da li neko zna u cemu je problem?
Kod tebe nije bio nikakav bug. Warriora na palubi nosaca aviona ne mozes unistiti pa cak ispalio sve rail metke i rakete koje nadjes. Moras da pratis tajming. Pratis sta ti govore preko radio veze i reagujes na vreme.
Jer u odredjenim momentima tvoji uspeju da oslabe Warrior-ov štit i tada je ranjiv što se vidi po tome što mu otpadaju delovi kada ga pogadjaš
Ma znam to ali covece nece da umre pa to ti je. Na isti nacin se cepa i u Warhead-u ili se varam? A i on je nestajao sa broda, znaci propadne u brod pa kad ja pridjem on se samo pojavi. El to tako treba ili ne? I sto ja propadam u brod? Nema logike.
Skini novi patch i neces propadati 🙂 . .a tog Bossa na kraju ces ubiti sa onom prototip puskom koju treba da upotrebis kada ti bude pisalo lock-on. :wave:
pa moram uz pomoc easy tune zato mi je maticna GA945P-S3 pa sva obogaljena u biosu,pa nemogu nista da izvucem,nego ovako sam uspeo 2.2Ghz,da imam DirectX 10,a kako da je pokrenem u 9?
Pa samo dodas u shortcut "-dx9"
znaci desni klik na iconu crysis, pa opcija properties, i onda u target-u treba da ti stoji nesto ovako
"C:\....\crysis.exe" -dx9
ja nikako da prebacim u directx9,nemam sorkat ikonu,pokrecem je sa diska
Pa napravi shortcut od exe file-a pa dodaj atribut kao sto je opisano gore.
uspeo sam,start,igre,desni klik,pa play dx9.Ea sad i ja propadam kroz palubu,jel zna neko gde da skinem tu zakrpu,a i ta nuklearna puca nikako nece da se zakljuca,ja sam stao njemu iza ledja i ceko jedno 5 minuta i nista,jet to tako normalno da se ceka,jedno 10,15 minuta dok ti nejave da je spremna ili je greska?
Kakvo cekanje 10-15 minuta, :d ? Patch za Crysis imas 1.2, ovde imas linkove.
Za taj zadnji fajt, procitaj ovo.
hvala ti za savet,procito sam,imam zakrpu 1.2 i 1.21 i opet mi propada
Probaj ponovo nivo od pocetka, detalji na low. Izbegavaj kretanje po palubi sto vise mozes, ne znam kako bi drugacije sprecio...ili ako si u hangaru, naskoci na avione i izbegavaj pod...
Meni se to nije desavalo nikad, pa ni na 7900GTO. Ali nekima se uporno desava taj bug.
Kojeg to ne uspevas da ubijes, onog sto ide po brodu ili vanzemaljski brod?
Ovog prvog ne mozes Tac cannon-om (nuklearnom pucom) da ubijes, tj. ne moze uopste da ga lockujes, pucaj mu u usta a posle leteceg treba 3 puta da gadjas nuklearkom.
Edit: Probaj i ovo sto rece nex999.
pa da pokazo mi je nex999
