Pa bilo je vec price o tome ovde na benchu, zvanicno je.Bila je prica da su se zaostrili odnosi na relaciji AMD - GW zbog nekog nereferentnog modela koji je GW izbacio. Po ovome izgleda da je ovo kraj saradnje izmedju GWa i ATIja, odoh da guglam, mozda ima negde i zvanicno...
Ne vidim razlog zasto bi bilo crkavanja tj. pregrevanja.
Nego, pomalo cudno to oko sukoba ATI-Gainward. Ipak je Gainward u vlasnistvu Palita, i obicno Palit ima istu kartu sa drugim nazivom. Jedino ako ATI nije hteo da "dira" Palita koji je ipak veliki igrac na trzistu, pa je Gainward tu ispao kolateralna steta.![]()
Cek' malo, gde vide tih 100C?:trust: I jel pricamo ovde o Gainwardu sa "poboljsanim hladjenjem" ili o referentnom modelu?Da ne tražim sad, ja sam shvatio da je i Palit batalio ATI, tj. cela ta grupacija.
Što se tiče crkavanja, meni iskreno ova naponska bez hlađenja na ovoj našoj dualslot varijanti ne uliva neko poverenje, a tek kad se setim kako mi je radio referentni PowerColor sa default hlađenjem... OK, moguće da je GW ipak bolje rešio kontrolu ventilatora na stock modelima nego PowerColor, pošto nisam probao da ne tvrdim, ali ako je iole slična situacija, svaka čast tim kartama koje požive 2-3 godine igranja na blizu 100c..
Zato kazem neka neko proveri koliko i da li se uopste greje naponska.Video sam približne kad ostaviš stock PowerColor da sam 'kontroliše' obrtaje tako što to ne radi, kartica vrišti a temp ode u nebesa. Radi ona, ali koliko će dugo tako ako ne podesiš fan u CCC ili preko nekog dodatnog alata? Naravno, pitanje je koliko 'običnih' korisnika će to uraditi ili će terati kartu na def pa dokle radi radi, a posle... pa tu je garancija. :d
Ove naše od 7200 din nemaju taj problem jer se deru muški čim ih uključiš, ali naponska... videćemo koliko će da poživi bez žorž-like modova. Opet kažem, možda i mi ovde preterujemo kad nešto hoćemo dodatno da ohladimo i poteramo, ako je proizvođač rekao da će to tako da radi - OK, ćutim i vozim, kad stane, izvol'te reklamaciju i idemo dalje.
Sta mislite kako bi bilo kad bi se i na memoriju stavili neki pasivni hladnjaci, nesto tipa hladnjaka za ram memoriju kao na slici.
Evo i da se ja pohvalim, uzeo sam u Atomu poslednji primerak kartice.
Putem Zalman Fan Mate-a 2 sam spustio broj obrtaja skoro na minimum i idle temeratura je 38 C. Javljam rezultate kada malo bolje istestiram karticu.
ja sam cooler od graficke nakacio na molex na 5v i sad je tiha kartica,a temperatura je 40 stepeni
Мајку му како си успио да убодеш 2пина у фан мате?! Јел то може? Да трчим и ја да купим исто чудо?!
Uzmes 3pin konektor sa nekog venta i njegove zice spojis sa zicama venta sa Gainwarda (prostim uvijanjem zica) koje ne moraju da se seku samo se pazljivo izvade. Tako sam ja uradio sa mojom Gainward 8800GS kartom koja ima isti kuler kao i taj 4850 i radi uvek na 100%.:zgran: Spojio sam ga sa Fan Mate-om bez ikakvog secenja.Чекај, јел углавиш или сијечеш жице па преспајаш?!
Takodje i ja!!!
Sada mozemo na cheers :laugh::laugh::laugh:!
Nikola, rekao sam ti kako da uradis to... Slikacu veceras kako sam to odradio pa cu okaciti da vidis.
Samo se prosto iskljuci molex Gainwarda i ubodes ga lagodno na 3pin (naravno 2 na 2, treci ostaje prazan) molex od nekog fana i ...
