How to: PS2 Emulacija
ok, skinuh ga... ali shta da radim sa njim?
edit: skont'o :d
Skinuo sam pcsx2 0.9.6, i uradio sve kako su ljudi objasnili i bre ne radi!!!!
Zapravo ne radi mi God of War!!! Poludeo sam, ceo dan sam se cimao oko emulatora, zezao se i nece pa nece...
Skinuo sam GOW sa neta koji je iso file, preko emulatora ga ubacim sa hdd-a sve odradim u emulatoru kako su ljudi objasnili na predhodne 4 strane i kad idem na run cd, pocne ono pocetno ucitavanje sa sonya i izbaci me... Inace koristim vistu 32 sa sp1, doduse sa dx9 a ne 10 ali koliko sam sakljucio igra radi i na dx9 samo slabije od dx10.
Pomagajte ljudi opade mi kosa od nerviranja 😡
Btw zaboravio sam napisati sta mi se konkretno desi....
Pojavi se Microsoft Windows prozor gde prijavi chek online za problem i close the program..
Ako idem na details problema... evo sta mi kaze:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: pcsx2 0.9.6.exe
Application Version: 0.0.0.0
Application Timestamp: 49a77286
Fault Module Name: GSdx-sse4.dll
Fault Module Version: 1.0.1.9
Fault Module Timestamp: 496bc260
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 0023febe
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional Information 1: 6a92
Additional Information 2: e846ff67a9de936f1bc801c6c26f9f63
Additional Information 3: e0d8
Additional Information 4: 91acab50510f3bb68e98e70292394b3e
Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0409
Problem signature:
Locale ID: 1033
Jel se isto desava i kada ubacis neki drugi graficki plugin sem tog GSdx-sse4?
made the game work i nimalo mi se ne svidja.. zaboravio sam shta je konzola nakon dugogodishnjeg korishtenja PC-a. dachu joj shansu, jeste da sam pichno arkadu i smorio se u prvoj trci, ali probachu ponovo-GT mod. za sada igra je "njaaaaa"
Ok evo mog sledeceg problema:
To mi se sad desava, ne znam zasto ne vidi disk...
    104.5 KB · Pregleda: 137
Ja se izvinjavam zbog spama... Ali zaboravio sam ostaviti moje podesavanje 🙂
Evo podesavanja... Na sve moguce nacine sam pokusao i ne vredi, evo trenutna podesavanja...
    128 KB · Pregleda: 124
Jesi ti lepo namestio CD plugin i sa kog drajva da čita igru? Emulator očigledno radi kao da disk nije ni ubačen.
Igru je potrebno pokrenuti preko File -> Run CD/DVD a ne preko Run -> Execute. Kod mene ovaj drugi nacin rusi emulator cim se pojave one zvezdice.
mLaki tako i pokrecem igru kad startujem program idem na file run cd/dvd.
File je inace u iso formatu... Koliko sam skontao i treba da bude u tom formatu?
voodoo_ evo kako je podeseno:
    104 KB · Pregleda: 106
Upravo sam presao God of War na Hard :banana:
Sitni graficki bugovi koji ne smetaju, retki padovi framerate-a, uglavnom se krece izmedju 50-60fps i retko pada ispod.
Savrseno 🙂
Da mi je neko pricao da ce GoW jednog dana moci da se igra na PC-ju, ne bih mu verovao.
Sad prelazim na Metal Gear Solid 3: Snake Eater 🙂
Kakve su ti kontrole za metal gear 3? Koliko znam na konzoli kada pritisnes R1 i kocku lik podigne oruzje a kada pritisnes jace onda puca. Posto je Ps2 kontroler osetljiv na jacinu pritiska, a MGS3 upravo to koristi. Koliko su dobre kontrole za pc?
I jos nesto, uzmi da igras metal gear 3 subsistence, ima kameru iza ledja glavnog lika i moze slobodno da se pomera. Mislim ista je igra kao snake eater, samo sa mnogo boljom kamerom, i na jednom je disku a ostala dva su neki dopunski diskovi, totalno nepotrebni.
Taman treba ovih dana da pređem na jači procesor, pa se nadam da ću konačno da odigram FFX i FFXII na emulatoru, jer mi je do sada procesor bio preslab da bih imao bilo kakav normalan framerate. Javljam utiske posle 🙂
Ok uspeo sam napokon pokrenuti igru ali mi se desio sledeci problem:
    49.5 KB · Pregleda: 219
Subsistence ne radi dobro
@ubica
God of War 2 jos uvek ima taj problem, ne postoji resenje za sad.
Normalno izgleda samo u Software modu, ali onda ne moze da izvuce vise od 15-20fps sto je totalno neigrivo.
@Zdravkelja to znaci da nikako ne mogu GOW da igram preko emulatora?
A *** sto sam uopste gubio 5 dana da bi namestao kad ne mogu da igram ono sto hocu....
Zanima me da li moze neki drugi deo GOW da se igra?
God of War 1 radi skoro savrseno, God of War 2 ima problema i treba cekati drugu verziju ili patch.
Pa mozes prvi deo da igras. Koliko vidim, to je screen iz drugog dela, a on jos uvek nije playable zbog tog zelenila.
Ja imam problem
Kada pokrenem emulator i stavim dvd u citac i pokrenem emulator
Emulator mi izbaci plavi ekran na kome pise browser i system configuration opcije (samo sto kod mene pisu na nemackom)
Kako se ovo resava?
Nemoj da pokreces igre sa DVD-a, mnogo se usporava emulator. Samo sa iso fajla.
Kako bi radio emulator na ovoj konfi?
AMD Sempron 3200+ procsor
1,81GHZ
1GB RAM
Nvidia G-force 6100
Dal bi uopste radio🙂
Jel normalno da mi se igra startuje full screen iako je u grafickom setovanju podeseno 1024*768?
Jos jedan problem je sto kad se igra startuje u full screen-u ne mogu nikako da je ugasim, ima li neka precica za iskljuicivanje igre (alt+f4 i tako to sam probao)
PS (Zdravkelja imamo skoro istu konfu 😀)
Koji plugin za grafiku koristiš?
Primetio sam da pod XP-om ne mogu da se taskujem iz emulatora kako treba, već moram da sa ctrl+alt+del pozovem task manager i iz njega ugasim emulator, dok pod Vistom taskovanje radi normalno, a i emulator se uvek inicijalno pokrene u prozoru. DX10 verzija GSDX plugina radi nešto bolje, tj. primetio sam da neke stvari prikazuje bez grešaka koje se pojavljuju u DX9 modu.
Btw, Final Fantasy XII radi besprekorno sa skoro nepostojećim grafičkim bug-ovima i usporenjima ponekada kada se poveća broj objekata na ekranu ili kada postoji gomila efekata 🙂
Sve to na Q9550 @ 3.4GHz, mada emulator koristi samo dva jezgra.
Ma meni ne pomaze ni CTRL-ALT-DEL, pluginovi su oni koji se navode u uputstvu. (Gsdx)
Evo ako nekog zanima, pokrenuo sam Resident Evil: Outbrake. Igra se odlicno emulira bez ikakvih bagova na mojoj masini u 60FPS-a, samo sto je igra njesra 🙁
