TS IPTV Informacije, cene, itd.....
Primetio sam da kod mene televizija Fox vec danima nije u funkciji, da li jos neko ima "crn ekran" na foxu?
Danas sam dobio IPTV, medjutim nije mi jasna jedna stvar.Pre uvodjenja kada sam recimo pingovao sbb ping je bio 16ms, sad posle uvodjenja IPTV-a, ping je 38-40ms :S Jel ima neko isti problem :/
Mozda je of ali da li se moze koristiti IPTV oprema samo za net?Uskoro nam uvode ADSL pa mislim da li je ta varijanta uopste moguca?Sa takvim brzinama po toj ceni bilo bi mmmmmm😀
A, pa naravno! Nek ostane medju nama - Telekom naplacuje ogromne pare za 8-16Mbit vezu samo onima koji se nisu imali dovoljno duha da uoce ovaj jednostavni manevar 😛
Ovo pitanje je bilo postavljeno toliko puta...
Ne naravno da ne moze. Odvojen je protok za iptv i za net.
Mislis da bi bilo u redu da dobijas 8mb+ internet za 590 dinara?
Koji uredjaj daju ?
Dali je moguce gledati na kompu tv umesto na tv?
Verovatno da ste pisali o tome ali me mrzi da citam sve strane sad.
Zakleo bi se da sam na monitoru imao hd ulaze i okrenem ono nema breeee. :O
Dakle interesuje me i kako je moguce i dali je moguce gledati open ip tv na kompu.
Na obican tv ide preko skarta to znam.
Kakva karta..objasnite.
Zasto nemoze IEEE 1394a interface.
Moze samo preko TV karte na kompu. Znaci nista od direktnog UTPa / firewire-a i tako toga. Prakticno za sada ne mozes da prebacis digitalni signal direktno na komp vec moras analogno. Razlog, sta ga znam. Ili su ovi iz telekoma to onemogucili ili jos uvek niko nije provalio kako da podesi neki program na kompu da prati feed.
Ni kod mene ne radi vec neko vreme.
Al moze u monitor da se ubode ako isti ima separate H/V ili composite.
Da ili ne?
Da, ali koliko cujem slika nije bas najbolja u tom slucaju.
^ Meni jos uvek ne radi. Videcu sutra da pozovem 977 (ili koji vec broj), pa ako uspem da ih dobijem da prijavim.
Meni nije jasno zato Avala nije u osnovnom paketu :S
Ama ,ocigledno da je jos rano za IPTV.To kasnjenje sa menjanjem kanala bi se nekako i pretrpelo,ali sa kanalima jos nisu konkurentni SBB-u,i to je glavni razlog sto nisam preso na IPTV .To ce se verovatno promenit,ali do tada...
Svi kojima ne radi FOX treba da isključe STB i modem a zatim prvo uključe STB a zatim modem posle logovanja i unosa šifre FOX ponovo radi.
Ja sam se prijavio za IPTV pre mesec dana i verovatno cu ga dobiti u buducem zivotu- tehnicke mogucnosti za IPTV samo u sirem CENTRU grada,svi koji su malo dalje (preko 2km recimo)-nista...Kazu ne mogu da se dobace :wall::wall::wall: :S:
Idite na Elitesecurity u zaključanu temu "IPTV prvi utisci" i tamo su baš vodili statistiku gde je sve omogućen IPTV....poprilična lista...
Ja još na čekanju a živim kod Opštine Novi BG...čudo...tehničke nemogućnosti...
Da li je neko mozda imao prilike da uporedi kvalitet slike TotalTv i IPTV?
Juce sam pomagao prijatelju da poveze IPTV. Da nije bilo pomoci jos jednog prijatelja dobro bi se namucili. Problem je bio sto smo se prikljucili na LAN4 a morali smo na LAN3 (ili LAN2 umesto na LAN1, ne secam se dobro). Ni nakraj pameti mi nije bilo da to ima veze. Prijatelj ima HD ready tv i kada sve to uporedjujem sa mojim Totalom i Sony crt izgleda mi isto, mozda je cak i Total bolji. Mozda je to i zbog tipa televizora. Rts-om digital je tada emitovao neki balet, nije bio 16:9 i to je bilo uzasno mutno. Nekao mi se cinilo da je HTV najjasniji, ostriji. Ono sa zadrskom pri promeni kanala je zamorno ali sta je tu je. Mislim da cu ipak da predjem na IPTV i to samo zbog cene.
Inace Speedtest je pokazao 1280/300. Da li je to brzina koja vazi i za adsl prenos jer pretplata vazi za 1024/128.
Imam oba "cuda" i na IPTV-u slika je svetlija tj kao na obicnoj anteni normalna 🙂 na Braviji 720p, ima malih kockica koje se jedva primecuju ali ko je navikao na HD smetace mu 😛
Total na Dreamboxu, znaci odlican prijem signala itd slika je nekako tamnija pogotovo na Pinku sto meni licno ide na zivce, tj imam utisak da je bolji IPTV
Kako stoje stvari sa uvodjenjem IPTV-a i placanjem drzavne TV pretplate? Da li se mora i dalje placati ili sa uvodjenjem i placanjem IPTV-a prestaje ta obaveza?
