ati 3800 novi lider cena performanse [hype ili ?]
Pre svega to HekToor:
Hajde da pricamo o situaciji u kojoj se nalazi domaci gamer, face it, to smo mi. Evro = dolaru kod nasih dilera u najboljem slucaju, itd.
Kada 8800GT 256MB stigne kod nas, realno je da mu cena bude oko 190 evra, mozda malo manje. Recimo da cena SLI-ja sastavljenog od dve takve kartice bude oko 380 evra. Pre svega, da jos jednom vidimo cinjenice, u pitanju je kartica koja ima 256MB DDR3 memorije i 256bit memory bus. Realno, za ocekivati je da bude sporija od 8800GTS 320MB, i to dosta. Takodje, cinjenica je da je npr. Crysis potpuno neigriv vec na High podesavanjima na 8800GTS 320MB(pogledaj http://www.techreport.com/articles.x/13479/4). Ocigledan primer koliko Crysisu znaci graficka memorija. Dakle, 8800GT 256MB bi definitivno bacao manje od 15fps, i to u rezoluciji koja nije bas sjajna.
Cak i da SLI skaliranje bude 100%, a to je nemoguce, nema teorije da prebace 30fps.
Na sve to dodaj neispeglane drivere, Vistu i SLI, to da ta graficka jos uvek ni ne moze da se kupi...
Kod nas mozes da kupis 8800GTS 640MB (koji btw u istim podesavanjima u crysisu baca oko 27fps) za manje od 340e, sto mislim da bi bila drasticno bolja kupovina od dve 8800GT 256MB.
Mozda jeste bolja kupovina od 2x8800GT, ali nikako nije drasticno bolja niti preporucljiva u ovom momentu!:trust:
Bilo koja od te 2 kupovine je = BACANJE PARA!
Mozda jeste bolja kupovina od 2x8800GT, ali nikako nije drasticna niti preporucljiva u ovom momentu!:trust:
Da, slazem se, malo sam se zaleteo. Samo sam hteo da kazem da je svakako bolje od 2x8800GT 256MB. Upravo ovo sto si rekao, bacanje para.
da preciziramo. Kupovina bilo kakve grafike vise klase ( citaj, 3850 256MB, 8800GTS 320MB, 8800GT 256MB), skuplje od 150eura, a sa manje od 512MB memorije je bacanje para. :whip:
a sta reci za one sto uzimaju gf440 sa 128MB ili takve slicne egzibicije kao 1GB na 8600gt i sl :p
Verovatno na kraju opet te kartice nece raditi kako treba bez obzira na kolicinu shadera i memorije i bitova u magistrali, kao i sada, sve ima vise od Nvidie, ali eto duplo je sporije...
Pa ako je tako onada neka bude 8800gt 512mb. Jedino ako ati ne napravi neko cudo od drajvera za 3870 pa se predomislim u zadnjem trenutku,naravno vise od 200 evra za ovu grafiku ne bi dao ni u ludilu, jer kad bih trebao da dam 220e dodao bi i ovih 30e kad je bal nek` je maskenbal.
P.S. Ako vi kazete da ce 8800gt 256mb kostati oko 190e ,onda 3850 predstavja vrlo zanimljivu kupovinu za nekog ko planira da izdvoji 150e za grafiku.
Nemogu ih drajveri spasiti od lose arhitekture. To sto na kutiji pise 320 jedinica je PR lupetanje. Kartica ima 64 shadera od kojih svaki ima 4+1 jedinicu. Da bi se GPU i sve te jedinice maksimalno iskoristile mora da se specijalno optimizuje shader, a to nije nimalo lak posao.
Tako je,on kao da nije cuo za 8800gt 512mb,ja priznajem da sam pogresio ali nisam hteo da popustim Paradigmi,imali smo ranije neke sukobe na relaciji 8800gt 512mb vs 8800gts 640mb. Samo tad sam ja bio upravu ( 8800gt 512mb je znacajno jaca od 8800gts 640mb pogotovo sto vec sad ima dosta fabrickih OC modela).
P.S. Jel vidis Paradigma kako covek ima moc ubedjivanja a ti bi se prepucavao samnom na deset strana i opet nista ne bi uradio (nista licno).
@Hektor paradigma nikad nije rekao da je 8800GTS 640MB jaca od 8800GT 512MB.
Samo je rekao da ne zeli da proda svoju karticu i kupi 8800GT 512MB,da li shvatas to?
Nisi ti ati meni dorastao da pa da ti i ja polemišemo. To što su ti smetali moji komentari samo otkriva tvoje probleme u razumevanju stvari. Opet ti savetujem da više čitaš a manje iznosiš svoje tokove misli po tredovima koji su prepuni tvojih proba samopouzdanja.
Techspot and LegionHardware 3870/8800GT reviews are frauds
Zanimljivo sta je pronasao jedan XS user!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=165713
Quick summary of the situation:
TechSpot and LegionHardware's two reviews listed below are written by the exact same author. That by itself is not a problem. However, the following things also happened:
1. The author swapped the 8800GTS and 2900XT results. The author swapped 8800GT and 8800GTX results in certain cases. All "mistakes" are in NVIDIA's favor.
2. The OS is different across the review websites (Vista vs WindowsXP).
There is obvious bias going on. We need to get the word out!
http://www.techspot.com/review/74-in...0gt/page3.html
http://www.legionhardware.com/document.php?id=703&p=1
Does anyone notice some similarities in the numbers between the two?
Obviously there's something shady going on. Consider the 2900XT and 8800GTS scores. They are SWITCHED in the Techspot review such that the 8800GTS performs better than the 2900XT. So which one is right? Usually the 2900XT performs better than the 8800GTS in U3 engine games, so I would suspect that the 2900XT is the higher one for this game.
Look at the other graphs too. This isn't the only page with similarities.
Ma ja ne razumem ta nameštanja rezultata,za par dana svi relevantni sajtovi ce objaviti svoje utiske i testiranja,tako da ova podmetanja nemaju nikakvog smisla!
Nazhalost ima ..
primer:
to cje se pojaviti u bench vestima, ceo forum cje citirati te rezultate dok se maxa ne seti da testira date grafichke, shto ponekad zna da potraje.
Zashto mislish da je drugachije na drugim forumima sajtovima? Mnogi sajtovi "prenose" vesti , "uglednih" sajtova.
Nazhalost ima ..
primer:
Pojavio se Anandtech-ov review.3870 je oko 15% u proseku sporija od 8800GT .
Koje sad to veze ima? Visoke performanse za toliko nisku cenu ne postoje.
Tako da, ti dajes 150 ili vise eur za 8800GT kojeg neces moci upotrebiti maksimalno. Tacnije morao bi snizi rezoluciju (eventualno u nekim igrama i detalje), a to isto bi uradio sa slabijim karticama koje kostaju manje.
Nazhalost ima ..
primer:
Ma jeftini trikovi, najbitnije u celoj prici je pitanje da li je tip lazirao rezultate 3870 kartica. Jer testovi performansi ostalih kartica imamo u novijim 8800GT review-ima, znaci dovoljno je uporediti.
Edit: U medjuvremenu naleteh na 2 nova review-a:
http://www.vr-zone.com/articles/AMD_Radeon_HD3850_and_HD3870_-_AMD's_salvation?/5392-1.html
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=2
Sto se tiche mid end gaminga u anandtech review-u vidimo da je HD3850 "zgazio" 8600GTS (http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=8)
A 2x3850 u Crossfire modu daju performanse 8800GTX! (http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=10)
Prvo sam cekao 2900pro , pa onda 8800GT , pa cu sad da cekam ovu ako ovako nastavim ima da moram i plocu da menjam i ceo komp jer ce da izadje PCI-HiperExpress.
A najgore jos se cekaju da izadju ove dve karte 2900pro i 8800GT kod nas i onaj koji ih je nasao se sada nervira jer za 50e manje je mogao da kupi bolju kartu 20% .
Ja verujem samo bit-techu!
Ovaj HD 3850 je pravi ubica za 130-150eur, a samo pre 2 nedelje uzeh Palit-a :D
Kad dolazi kod nas i koja ce cena biti zna li neko ?
Sad sam video kod nas:
LEADTEK PX8800 GT 512 ExtremePCI-E (GF 8800 GT PCI-E,1.0ns,LR2AB0) 216.36 e.
Morace 3850 da ide nize od 150e.
Pocelo je, pocelo... Ako ATI zeli da opstane morace za 3870 imati cenu najvishe 200eur. I to u slucaju da nVidia i dalje ostane sa ovakvom (nepostojecom) ponudom.
Ako 8800GT bude dostupan u dovoljnim kolicinama 3870 ce se morati plasirati sa jos nizom cenom ;)
Pa većina nas ispljuva naše uvoznike kako ne stižu 8800GT u Srbiju. Ima li neko informaciju da će neko imati HD38xx u skorije vreme???
evo ja gledam dilerski cijenik zvanicnog uvoznika Leadteka i nigde ne vidim tu karticu! Kod koga si je ti video po toj ceni?
Ma ja stvarno nisam vise pametan sta se ispalti kupiti ali izgleda da ce 8800GT stvarno pasti na tu cenu u ovom naletu od 10 komada posto je prosli bio 5 hehe.
Ja ako je to istina za 3850 ne ocekujem da se pojavi pre Januara!
Gledajuci 2900pro i 8800GT!
Jel to sa PDV-om ?? Nekako mi je to jeftino..... I gde si to video ??
