DFI "DARK" 965 board
thx m8's laknulo mi je.:wave:
Mozda je ta povrmena USB bagovitost vezana za ovo natrpavanje IRQ. Posle malo searcha sam ustanovio da je ovo slucaj sa gotovo svim conroe plocama. Ima li sanse da se ovo ispravi.
"Scroll noise", standardno cvrcanje ili pistanje iz zavojnica... prilicno cesta pojava na plocama ili grafickim kartama.
Upravo tako, s'tim da je "cvrcalo" pod bilo kakvih opterecenjem i da je prilicno nerviralo, a da samo po sebi nije dovoljan razlog za reklamaciju :S: :wall:
Jel neko probao plocu bez -S i da li je ona bolja onoliko koliko je skuplja od GA 965P-DS3P?
Sve ovo pitam imajuci u vidu da cu najverovatnije uzeti 2160 i ne bih ga bas nesto zestoko klokovao(od 2.4-2.7GHz maksimalno).
BTW Znam da je malo verovatno, ali da li je neko probao DFI sa ncp memorijom?Sa GA 965 plocama se ista odlicno slaze i klokuje.
Zavisi kako te ukenja prilikom kupovine moze da bude non S bolja kao u mom slucaju ili obrnuto, nema razlike nikakve osim u ceni za onoga kome ne treba firewire. Moja preporuka non S, razlog zato sto je jeftiniji a identicno se ponasa kao skuplja verzija.
Da li je bios za non-S verziju isti kao za -S(hocu da stavim 2160 u nju pa ce mi novi bios sigurno trebati)?
Ako nije gde se nalaze novi biosi posto na DFI sajtu(mogli bi da malo urede sajt kao sto je to uradio recimo gigabyte) nema ni pomene o non-S varijanti ploce.
resih da provalim ovu plocu
igrao sam se malo sa strapovima i deliocima na dark ;)
kada menjate strap obavezno stavite fsb na 266 i delioc na 533 i nemojte da se cudite ako se ploca posle save tih setovanja resetuje i do 5 puta da prihvati ta setovanja...mozda mod1 za nacin snimanja podesavanja biosa drugacije radi,al ja nisam probao...stajao mi je na modu2
kada menjate strap menjaju se i delioci:
-na difolt ili strapu266 imate klasicne delioce 1:1,4:5,2:3
-strap200 imate 3:4,3:5,1:2(prilicno bitan strap pogotovu sa deliocem 1:2 ako imate cpu kao moj e4300 koji ima wall na 415 i sa njim mozete izvuci i 700(1400)za ram ,a ako ne i vise :D,ali samo ako imate dobar ram )
-strap133 imate 1:2 i jos dva(memorija mnogo visoko naspram fsb CPU-a,tipa 1:4 ili sl) koja nema sanse da vidim u winu,jer nema sanse da butujem sa njima
e sad sve testove sam zavrsavao sa naponom za NB od 1,5 do 1,7v...probao sam i 1,9 al bez pomaka na bolje...i veoma je bitan napon vtt-a koji je uglavnom potreban da bude crven u biosu,ili na skali podesavanja 1-4 min na drugom,mada mi je uglavnom staja na "max" 1,42v....kazem max,pod znacima navoda,jer to nije pravi max,moze ici i do 1,7v(valjda,ako sam dobro zapamtio)....linearno ako se povecava napon SB,dobijate i mogucnost da povecavate i vtt...mada mi i ta povecavanja napona nisu donela neki napredak
jos tri hinta:
-ako vam se zaglupi bios,ne morate da radite clear cmos-a...drzite insert dok palite plocu,pustite taster tek nakon sto se ploca ugasi posle par sekundi i ucitace se difolt setovanja...isto tako mozete drzati taster home i zadrzavaju vam se poslednja setovanja,samo se fsb smanji na minimum...ovaj drugi bas cesto koristim :D
-nekada kada snimite setovanja,krene boot...dodje do boot screen-a i tu zaglavi,samo resetujte racunar i ako moze taj setup da radi,masina se bootuje i udje u win....a ako ne prolazi iz druge,trece,znaci da ne moze sa tim setovanjima....nekada zaglavljuje i pre XP "vozica" i opet je isti postupak
-ako koristite setfsb u winu,nemojte da radite "reset" kad izlazite iz wina,jer se masina tada zaglupi zbog menjanja fsb i onda morate da gasite napajanje,pa pallite ponovo...najbolje je da odma radite "shutdown" :)
nadam se da ce vam ovo znaciti :D
evo i sad malo rezultata:
Spi1m PR = 15.359s
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=205967
Spi32m = 13min33.567s bronza u kategoriji spi32m sa e4300
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=205966
-strap200 delioc 1:2
ddr701,5MHz cas5-5-5-15
ddr605MHz cas4-4-4-12
ostale ranove za spi1m i 32m moete naci ovde
:wave:
Bravo staxme :wave:
Uzeo sam ovu plocu i imam 3 pitanja:
1.Da li je ikako moguce nekako namestiti da se ne gasi stalno kada se menjaju setovanja u biosu i kada se ista pali?
2.Imam mali problemcic koji me nervira i ne znam kako da ga resim:
Dakle kada stavim FSB na 333 i mnozioc na 9(dakle 3GHz) i strap na 266 da bi mi memorija radila na 667MHz sve radi lepo dok ne ugasim masinu i ne iskljucim je sa napajanja.Tada kada je upalim ona se 2 puta upali i drugi put se upali, ali nema slike, ali tada ako odradim restart ili ponovno gasenje na dugme(ploca ostaje pod naponom) onda sve radi.Dakle problem se samo desava pri OC masine i kada se ista iskljucuje kompletno.
3.Da li postoji neki nacin da nateram Liteon koji imam da radi u UDMA modu, jer probao sam sve kombinacije razmestanja uredjaja(dakle svih 30-tak kombinacija koliko ih ima) i brisanje grana i deinstalacije drajvera i instalaciju najnovijih intelovih, ali on uporno radi u multiword2 rezimu pod XP-om dok pod vistom radi normalno u UDMA rezimu.Sata je podesen da radi kao IDE i sto je zanimljivo u oba windowsa se uredjaji detektuju na drugim granama nego u kojim je u biosu detektovan(u prethodnoj GA ploci je to bilo drugacije, a i ona je imala mnogo vise podesavanja za pata/sata dok ova ploca je vrlo stura sa podesavanjima)
Znam zasto te nervira gasenje :D Zbog CoolDrivea koji resetuje podesavanja! Jel sam u pravu, a? :)
EVO KAKO DA RESIS TAJ PROBLEM
Ima da pamti i ne smara :) Ziv nam bio Haludza koji napisa uputstvo :wave:
Nije zato, meni bas i CD4 pamti podesavanja.A metoda je zabelezena za svaki slucaj ;)
Izgleda da sam resio svoj drugi problem tako sto sam rucno podesio latencije.Jos samo da resim ovo sa UDMA modom i da uzivam...
Nemoj da cackas podesavanja memorije (frekvenciju, latencije), kao ni FSB - i eto ti! :)
To se desava samo kada se menja FSB i/ili cacka memorija... kada menjas mnozilac procesora i sve ostale stavke po biosu, nema gasenja/paljenja, odmah pamti i ostaje "budna".
Ima nesto u oc sekciji da se prebaci sa mode2 na mode1 i onda nebi trebalo da se gasi. Mada je meni lično bolje kad on ugasi i iscekira sta treba ;)
Mislim da sam to vec pokusao, mada izgleda da mi je problem memorija pa se desava onaj drugi problem sto sam naveo, i sa starim biosem iz marta kada se ploca pali na 333x9(mem 667) ona se pali tek iz treceg puta, ali se ipak pali, dok sa novijim biosem pali se iz druge, ali nema slike i tek sve proradi kada se izvrsi naknadni reset ili gasenje sto je vec cimanje.Na manjem FSB-u(recimo 330) sve radi normalno.
I btw da li neko ko ima ovu plocu i E2160 ili 2140 se desava da kada se podigne FSB iznad 266 da posle ne dozvoljava da se bira manji FSB od 266?
Definitivno ploci treba neki novi bios da ispravi sitne nedostatke.
Nemora da znaci da je do biosa. Ja sam u ovoj temi svasta pročitao od par puta se gasi pa do vraćanja vrenosti i sl. Napominjem da nikakav problem od ovih nemam. Radi mi ploča na 429fsb za svaki dan, mada se diže i na 457 i na 400 i na svim vrednostima. Uvek se prilikom menjanja napona ili fsba jednom ugasi, upali i to je to (bez ikakvih zaglupljivanja, nepaljenja monitora i sl). Takodje, kada se izvadi iz struje i kada se upali, ploča se jednom ugasi, zatim se sama upali i to je to. :wave:
Ne mora da znaci da je do biosa. Ja sam u ovoj temi svasta pročitao od par puta se gasi pa do vraćanja vrenosti i sl. Napominjem da nikakav problem od ovih nemam. Radi mi ploča na 429fsb za svaki dan, mada se diže i na 457 i na 400 i na svim vrednostima. Uvek se prilikom menjanja napona ili fsba jednom ugasi, upali i to je to (bez ikakvih zaglupljivanja, nepaljenja monitora i sl). Takodje, kada se izvadi iz struje i kada se upali, ploča se jednom ugasi, zatim se sama upali i to je to. :wave:
Ma i meni radi isto kao i tebi, ali kada predjem fsb od 330 i kada memorija predje 660Mhz pocinju da se javljaju ove pojave.Sa novijim biosem posle drugog paljenja mora reset ili gasenje, a sa starim se pali jos ukupno 3 puta umesto 2 puta.Znaci kod mene se ploca ne slaze bas dobro sa ovom memorijom dok je kod stare GA radila i na 740 cas 4-4-4-12, a bios definitivno ima bubica, barem sa ovim E2160.
Malo sam se igrao, napokon...
Sto mi je u biosu setovanje za tras minimalno 9?
Zato sto imas dobar am, ne brini tRAS moze da ide i na 5 na 1400mhz tako daje ovo skroz opusteno :), ako ti je ovako sam DFI digao ram bez da diras memset, recimo da je pogodio savrsenu kombinaciju sto se brzine tice za 24/7 .
Da sam je digao tj. ja sam setovao u biosu, nisam nista podesavao preko memset-a
vram je 2.1 cisto radi reda.
vcore je +25mv tj. drugo seteovanje po redu u biosu.Trebalo bi da je to 1.350v, stim sto system butuje i sa +0v tj na 1.325v.
vtt je na prvom crvenom setovanju, ove ostale voltaze su na difoltnim vrednostima.
Nisam u mogucnosti da testiram stabilnost |citaj: smara| pa sam mozda malo preterao sa voltazama. ccc
Mislim da CPU VTT mozes slobodno da spustis :wave:
Po mojim testovima mnogo je bitnivi vMCH. Doduse na QaudGT-u:)
Siguran sam da i taj vtt mozes ostaviti na defoult pri samo 400fsb. Meni je na 420 defoult, a dignem ga radi reda na prvu crvenu samo kada prelazim preko 450 :wave:
Da probacu i ja sam prilicno siguran da ce ici do 450 bez problema.
Nego sinoc sam preterao izgleda da sam s*ebao bios cim upalim komp dobijam poruku bios rom checksum error :( bla bla...
Probacu da flesnem danas novi, ako to ne uspem onda moram da nadjem ledenog.
F*cking max memory stable clock!
Predpostavljam da si prebacio na mode2 za memoriju kada prelaziš 1000mhz za istu. Pokušaću da ti pronadjem jedan fin opis biosa na dfi ploči, ima svaka stavka u biosu posebno objašnjena i kad i kako je potrebno promeniti pri oc-u
Evo jedva iskopah, preporučujem svima da pregledaju malo
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?p=566
Da bilo je na mode2, reci mi da sam trebao da stavim na mode1 :lupko:
Ne treba to dirati auto radi kao zmaj ;)
Evo seredio sam, samo mi sad ploca pisti cak i kad skrolujem sa misom :( a to nije radila sa starim biosom.
Koja je oznaka tog difoltnog biosa sa kojim ploca dolazi?
