Proverite kako vam radi hard disk!
Pa Hd tach i ostali programi bez problema rade na visti ako si na to mislio.
Ne znam koja je verzija aktuelna, ja imam HD Tach ver 3-0-4-0 i ne radi na visti, tj tokom instalacije kaze da nije kompatibilan.
Voleo bih da testiram HDD u Visti, da vidim cisto kako stoje stvari + konacno sam ucutkao mog "boru drljacu", tacnije zanemeo je pomocu ACM-a i ne mogu vam opisati koliko sam srecan. Bas da vidim sta test kaze, da li se igzubilo na brzini, posto je ja u realnom radu nisam primetio!!!
Evo moje dve baze podataka.
Seagate 160Gb Sata2 i Maxtor 160Gb Pata.
    145.8 KB · Pregleda: 219
    164.4 KB · Pregleda: 209
Evo i mog HDDa izmerenog iz tri razlicita programa. Zbog velike osetljivosti HDDScan i HDDTune programa uradio sam po dve slicice od koji idle verzija ide sa iskljucenim antivirom, senzorima za temp. i ostalim aktivnim programima. Temperatura tokom testiranja bude uglavnom oko 55*C :S:
    33.2 KB · Pregleda: 198
    23.5 KB · Pregleda: 167
    25.5 KB · Pregleda: 173
    27.2 KB · Pregleda: 185
    28.7 KB · Pregleda: 184
Nova serija MAXTOR diamondmax 20 STM160811AS sata 2 SA 8 MB KESA.Ovu seriju proizvodi SEAGATE ,duplo je tanji i laksi od starijeg modela diamond max 10 i ultra tih je.
    105.4 KB · Pregleda: 208
    106.5 KB · Pregleda: 202
Seagate 320GB Sata 2
cisto uporedjivanja ako koga interesuje
Asus-M2N32 Sli -Deluxe sa istim HDD iz podpisa oko 220-230MB/s
dok sa Asus-CROSSHAIR plocom slike ispod
pozzz....:wave:
    154.3 KB · Pregleda: 327
    153.2 KB · Pregleda: 279
Odlican HD
Nemojte mnogo da gledate taj burst speed jer on nije merodovna opcija za brzinu harda.Naprimer na Visti mi je samo 170 mb/s za seagate dok na xp sistemu preko 200mb u sekundi.Videli smo da on ne utice na performanse hard diska,razlike izmedju sata1 i sata2 hardova ne postoje u praksi. Sve zavisi ,od drivera i sitema kako ga on vidi, ono sto se nikad ne menja je average read i na visti i na xp je uvek isti i to treba gledati.
Pa najvažnije je vreme pristupa valjda?
Ja samo to i gledam... :D
Evo i moje novoinstalirane masine :)
GIGABYTE 965P-DS3P rev 3.3
1x SEAGATE Barracuda 160GB SATA II, 8MB
1x WD 1600JS 160GB SATA II, 8MB
RAID0
    98.9 KB · Pregleda: 259
Ovo su moji rezultati sa kojima moram reci nisam bas najzadovoljni.Pregledao sam ostale iz threda i vidim da su rezultati bas bolji u odnosu na ovo. Da li moze neko da mi kaze o cemu se radi? Prvi put sam instalirao raid0 . Inace hdd su st3320620as i video sam na seagate-ovom sajtu da oni ne podrzavaju ncq. Kako da znam da li hdd rade ok ili mogu jos bolje od ovoga? Hvala najlepse!
    244.5 KB · Pregleda: 214
Moji trenutni diskovi. Rezultati su, manje-vise ok. Nijedan nije defragmentovan, svi su puni vise od 80%. Neki grafikoni su malko cudni ali to je zbog relativno velikog broja procesa u pozadini... U principu, (skoro) svi diskovi rade zaista ok.
Medjutim, meni nije jasno kako IBM SCSI disk ima ovako OCAJNE performanse???
U pitanju je ovaj disk:
http://www.hitachigst.com/portal/site/en/menuitem.f19d43c744c0f45befca8644eac4f0a0/
na ovom kontroleru:
http://www.adaptec.com/en-US/support/scsi/u160/ASC-29160LP/
Ne kapiram u cemu je kvaka, 45 MB/s?
    130.8 KB · Pregleda: 188
    124.8 KB · Pregleda: 171
    132.9 KB · Pregleda: 179
    127.5 KB · Pregleda: 192
    119.4 KB · Pregleda: 164
Raid0 sa 4 sata2 hard diska na nvidia raid kontroleru
Stripe size je 16k. Grfikoni su iz Hd tacha i hd tunea. Najbolje rezultate postize u hd tachu i hd tuneu na 16k stripe fajlu, veci stripe losiji rezultati. Jedino sto je zauzece procesora na 16k malo vece ali u granicama normale za raid sa 4 hard diska i integrisanim kontrolerom.
    98.3 KB · Pregleda: 189
    98.2 KB · Pregleda: 156
    99.2 KB · Pregleda: 155
    99.1 KB · Pregleda: 162
    57.9 KB · Pregleda: 158
Kvaka je u SCSI-u. SCSI nisu imali nesto extra bandwidth performanse naspram IDE/SATA do negde Seagate 15k.5 serije.
Ali zato taj tvoj disk ima 10 ms access time, dok ostali imaju 13 ms. Nekada je bio iiiiha, sada nije.
na ovom kontroleru:
Ivane, koji screen je sa kojim stripe-om? Jesu li u pitanju isti diskovi kao i onaj single u tvom prethodnom postu? (Cudno/dobro da se access time smanji u RADI0).
Svi screenovi su sa 16k stripeom.Nisam stavio sa 32k i 64k jer su sa njima mnogo losiji rezultati u hd tachu i hd tuneu. Diskovi su dva maxtora 6V160E0 sata2, jedan 6L160M0 i najnoviji maxtor STM3160811AS. Znaci diskovi se razlikuju dosta, samo im je isti kapacitet(najveci kapacitet je kod najstarijeg maxtora 6V160M0 i iznosi 152gb dok je kod drugih isti i iznosi 149gb).Toliko o tome da trebaju biti potpuno isti diskovi u raidu.
Wdc Wd5000aaks
Ovo je ozbiljno brz disk, prijatno sam iznenađen. Koliko sam se informisao ima 3 plattera (166GB po ploči) i perpendikularni upis.
    24.1 KB · Pregleda: 253
Da, kod mene dae 201 MB/s sto je extra. I jako je tih, ne greje se mnogo.. mislim da cu da uzmem jos jedan.
@alfaunits
Pa zar 45 MB/s nije premalo za SCSI koji se vrti na 10k rpm? Ocekivao sam bar duplo brzi bdw a i po netu sam vidjao vece skorove za SCSI diskove...
Nije malo za disk tog doba. Tek su U320 donelo nesto tipa >60MB/s STR. Pa danas idu i do 140 MB/s.
45 MB/s je tacno dovoljno da se vidi da kontrolernije bottleneck (stariji SCSI standard recimo). Da je <40 onda bih tipovao na star kontrole, ovako sam siguran da je disk u redu.
@alfaunits
Ljudi sta je ovo ovoliko...:)
Uzeo sam hard za drugara i ajde da malo pustim test da vidim gde se nalazi u odnosu na moj wd i rezultat je fascinantan...
Inace u pitanju je Seagate 250gb sata2 16mb
Tu je rezultat i od WD 300gb sata2 i hitachi 160gb sata2
    137.5 KB · Pregleda: 254
    143.3 KB · Pregleda: 224
    135.6 KB · Pregleda: 221
Ovo mi se cini nesto slabo...
    129.9 KB · Pregleda: 187
U pitanju je Maxtor STM3250310AS 250gb 8mb ... manufactured by seagate pise na hardu :)
Odlicno :) ... Hard se ne cuje uopste za razliku od starog maxtora od 80gb,i sto se toga tice prezadovoljan sam...
Meni su prosla 2 Seagate kroz ruke i nijedan se nije cuo, odnosno izuzetno su tihi...
Nisam mnogo pažnje posvetio svim postovima ali me zanima da li ima verzija koju nije potrebno instalirati?
