Space
Kako može da košta slično valjda se gleda na celu konfiguraciju, koja je u slučaju E6300 skuplja jer se mora odvojiti više novca kako za ploču visokog FSB-a, tako za memoriju koja košta brdo para.Aj da definisemo sta je oc king prvo, moze?
medjutim u tom njegovom cenovnom rangu ima jedan malisa koji je iako je stariji i iako se muci sa velikim fsb-om kida ovog ko 2 i 2, sto je dovoljno ako kostaju slicno
-Ako si u siguran u to što pričaš možemo da odradimo jedan mali test, uzećemo dva para memorijie od 1Gb u cenovnom rangu od 220 eura, i ploču od 120-130eura
Cilj nam je 3.6GHz, ali pazi da bude stabilno, isti kuler tj. sve isto, ti budi u prednosti sa svojim probranim primerkom,a ja cu uzeti jedan iz prve radnje na koju naletim pa da vidimo ko je na kraju u pravu. I na kraju merićemo performanse tj. uradićemo sve testove, gde će ga E4300 pokidati 100%, jer ima veći mem protok na datom taktu.
-Moraš da budeš svestan da memorije koje rade preko 1030 MHz koštaju brdo para, i same ploče koje treba ta obezbede 515FSB-a mogu da se nabroje na prse jeden ruke, gledano na ovaj forum, jer koliko god me sećanje služi nikome,ali nikome nije pošlo za rukom da prajmuje 4-8h na 515MHz, za to ti treba C2 revizija čipseta i modovana ploča, gde se na kraju i tu postavlja pitanje da li će i C2 to moći obezbediti. Priča bi mola i da se nastavi u pravcu CPU-FSB wall-a, gde ti niko ne garantuje da li će jedan E6300 moći da radi sa 515 MHz FSB-a i više, dok sa E4300 priča je malo drugačija ali ajde ti uvek znaš najbolje ....
For Delimir.
Ako si u mogućnosti nabavi mi jedan E4300 i vidimo se u subotu, a evo i 100% overkloka
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=149868
pa onda http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=125865&page=13
