Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Svaka preporuka za OpenMQTTGateway 0.9.5 na ESP-WROOM-32. 3 dolara, fleshuje se preko microusb, napaja preko microusb (ne mora biti nakačen na server, može bilo gde, komunicira preko WiFi MQTT). bez ikakvih podešavanja, sam se nakačio na Home Assistant i automatski dodao one jeftine kockaste temperaturne senzore sa ekranom (ne moraju se fleshovati zbog enkripcije, rade out of the box). Takođe mi je skontao i onaj e-ink sat sa temp senzorom a bogme i xiaomi pametnu vagu. Svaka čast.
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
Koliko su ti udaljeni senzori od esp32? Ja planiram isto te kvadratne jeftine, 4 komada za stan, ali me brine da li će jedan esp32 da pokrije sva 4 sa dometom u različitim prostorijama. Kažu da raspberry pi zero w ima veći domet, ali ne baca mi se 30 evra samo za ovu svrhu, pogotovo naspram male cene esp32.
najudaljeniji ~10m, kroz 2 zida. dobro je sto mozes da uzmes lepo 2 komada, svakako nema potrebe da budu kablom nakaceni na hassio server.
Naravno, to nije problem. Mada ono što jeste, i što me nekad nije uopšte tangiralo, a sad pomalo da, jeste da se onda zauzimaju dva mesta utičnice, dva punjača, dva mikrousb kabla, što obično imamo viška, ali eto sad recimo nemam još jedan dodatni punjač/ kabl pri ruci, svi su mi zauzeti za nešto...
Oćeš jeftinije da prođeš a opet sve je to slično ako neću da čekam kinu, sad je nova godina i haos sa poštom... Četiri senzora ova kvadratna iz Belgije 16 evra, dva esp-a izađe 18 evra sa Amazona, plus da uzmem jedan 5v 1a noname i micro usb recimo 5 evra, to je 39 evra.
Sa druge strane - 4 Aqara kockice iz Belgije, 5 day shipping, izađe me 40 evra. Da se čovek zapita, gde sam hteo da uštedim 😄
Jel koristi neko Aqara proizvode? Razmišljam o kupovini sledećih proizvoda - pre svega Aqara G2H kameru koju bih stavio u dečiju sobu, super je što je podržan HomeKit i još bitnije, ova kamera je ujedno i Zigbee hub. Drugo, pokupovao bih par Aqara temperature/humidity senzora, Aqara vibration senzor sa kojim mogu da se naprave interesantne automacije sa tilt/drop, i možda par Aqara motion senzora da pale/gase svetlo.
Alternativa je Mijia varijanta, recimo Xiaomi Mijia Hub v3, Mijia temperature senzori, Mijia motion senzori i koliko vidim ne postoji varijanta Mijia vibration senzora tako da tu mora Aqara. Poenta je što mi treba i kamera, a Aqara G2H mi rešava i Zigbee hub, a cene senzora su slične na Gearbestu, tako da ima li onda smisla uzimati Mijia umesto Aqara? Jel ima nekih konkretnih nedostataka Aqare u odnosu na Mijiu?
Potreban savet za koja od ova dva brenda se odlučiti?
Trenutno koristim MiHome app (Mi Air Purifier 2S, Mi wifi repeater2, Dreame Vacum F9) i SmartLife app(4 Wifi Smart Socket koja rade sa Alexa-om)
Ono što bi hteo da imam je : temperaturu/vlažnost prostorija , gas detektor ,Wall Switch ,senzor za vrata/prozor ,kamera .
To za početak a posle kako šta bude zanimljivo.
Svaka pomoć dobrodošla.Hvala.
hm :) ja sam esp platio 3.4usd, kockice 3.24usd. esp sam nakacio na hassio server (imao slobodnih usb-ova a u centru je). stavio 4 kockice i esp (~1650din) a 3 aqara prodao (3600). tako da ne znam o cemu pricas :D
Da, da, znam Ali i Kina :) Malo je skuplje iz EU skladišta ko nema strpljenja da čeka. Videću još, esp32 mi kao hakerska varijanta, a zanimljivo je "hakerisati" :D Ja tek počinjem da se igram sa HA, trenutno ga dižem iz virtuelne mašine, pa ću posle da vidim šta ću.
Treba mi neki merac temperature koji uspesno moze da se upari sa Mi Heater S i da na osnovu toga pali i gasi grejalicu na zadatoj temperaturi.
Postoji li neka varijanta koja ne ukljucuje petljanje nekog gateway-a u celu pricu?
tesko :) mora neko to "da odradi". dal neki gateway, dal hassio... hm, mada, mozda sonoff th16 pa grejalicu na produzni? ali onda ti ni ne treba smart grejalica :)
Pretpostavio sam, morace da se ubaci tu i gateway onda :p
Ne bih se ni petljao s tim da me ne nervira to sto senzor u grejalici pri gasenju belezi 20 C i cim se grejalica ugasi po definisanoj automatizaciji (na npr 21+C) odjednom to merenje skoci na 25 C pa prodje nekoliko minuta da spadne ispod 18C kada bi trebalo da se upali opet.
Merac bi bio tu da meri nezavisno od grejalice pa da preko Mi Home aktivira grejalicu.
meni je u startu nekako glupavo da merac bude na samoj grejalici, mogli su sa njom dati senzor koji mozes staviti negde random u sobi, to bi bio posao :) izgleda im je taj senzor spor ili tako nesto.
btw, ja sam lsicnu stvar hteo da napravim sa sonoffom na produznom i grejalici od 1kw (mali norveski radijator u spavacoj sobi), a senzor bi bio eksterni i da sve to konrolisem preko hassio. ali kako je bila blaga zima nikako da se nateram da se tome malo vise posvetim.
Dal je moguće da kod Xiaomi Smart WiFi plug (Zigbee) ne može da se obriše statistika izmjerenih potrošenih kilovata za neki uređaj? Sad hoću da izmjerim neki drugi uređaj i nastavlja mi sa kilovatima što je prethodni uređaj trošio?
Da li je neko imao iskustva sa sonoff prekidacima za svjetlo? Vidim da je kineska firma. Kontao sam uzeti 1 da isprobam.
Danas sam uporedjivao Sonoff merac temperature i Aqara.
Aquara je kvalitetnije odradjena, koristi standardniju i jevtiniju bateriju CR2032, i kod mene ima bas veci domet od Sonoff-a. Jest par evra skuplji, ali vrede.
Koji je model tog Sonoffa, nisam video da imaju termometar u svojoj ponudi?
Drugari potrebna mala pomoć.Najverovatnije ću se opredelili za Shelly sistem automatizacije.
Jel Shelly 1L (No neutral required) to što je potrebno da se uspešno poveže sa Led plafonjeromIMG_20210213_193735.jpgScreenshot_20210212-200204.jpgScreenshot_20210212-200153.jpgScreenshot_20210213-193807.jpg?
Jel Shelly 1L (No neutral required) to što je potrebno da se uspešno poveže sa Led plafonjeromPogledajte prilog 297639Pogledajte prilog 297640Pogledajte prilog 297641Pogledajte prilog 297642?
tip potrošača je nebitan, može da bude i led plafonjera. prekidač će da prekida i to je jedino važno. šta je posle njega nije bitno samom prekidaču.
Naprotiv, vrlo je bitan kod svih tipova prekidaca koji rade bez nule . Sva je sansa da ti to nece raditi
https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/6060-shelly-1l-flickering-led-bulbs/
Ovi prekidaci rade kad je potrosac sijalica sa vlaknom, ali kad je u pitanju svicersko napajanje, mrka kapa.
Led plafonjera bi trebala po specifikaciji da troši 24w.Bypass se dodatno naručuje.Na postavljenom linku (hvala) gde imaju korisnici probleme sa treperenjem,jedan od njih je to rešio :
"I had a similar issue when I installed the 1L and the bypass at the switch. In my case I resolved it by moving the bypass into the light fitting placing it between switched live & neutral"
Ako moze dodatno objašnjenje da budem siguran jel sam dobro razumeo.
Ako ne bude radilo sa tom led plafonjerom ide u drugu prostoriju gde bi ostavio plaf. sa običnim sijalicama(isto nema neutral žice).
otpornik ide kao potrošač, između L i N. Praktično ces bacati tu struju, ali drugačije ne možeš. otpornik mora biti i dovoljno velik da se ne pregreva, inace može da dodje i do požara.
Da li je neko kupovao ove led trake sto su sad u Lidlu na akciji? 5m za 2500 din.
Jel koristite nesto od pametnih senzora (za dim, pozar, eventualno i poplavu)?
U potrazi sam za nekim sistemom, ima ih dosta, naravno zanima me nesto sto se povezuje na WiFi (da li preko gateway-a ili direktno - svejedno, sta se vise isplati).
Ja imam Shelly Flood (sensor za poplavu/curenje vode). Kači se direktno na WiFi. Okej je, ništa posebno, ali mi deluje da nudi dobar odnos uloženog-dobijenog. Pored praćenja da li curi voda, beleži i temperaturu.
Jesi li ga testirao, radi li kako treba? Videh dosta postova na fb grupi gde se žale ljudi da ne javlja ništa i kad ga stave u posudicu sa vodom..
Da li neko moze onako obično da mi objasni razliku izmedju Shelly 1 i Shelly 1Pm? Neko ih je dao u oglasima pa pitam za šta mogu da ih upotrebim. Za sijalice samo? I šta znači UL?
Shelly 1 PM ima i merenje potrošnje Power Meter, običan tj bez oznake PM to nema. Ostale kk-e su identične.
UL je sertifikat za ameriku kao što je CE za evropu, da može da ugrađuje u gispane zidove.
Može na svaki potrošač, ne samo sijalice.
