Pa ako nije cimanje stalno copy/paste onda u reduja bi izludeo
Jel ko probao kernel FusX od lika sa xda mislim da se zove Ron? Po njegovoj prici treba da produzi vek baterije i da pruzi malo bolje perfomanse...
Haha dobio je kolegu.... sad ga maloDanilo je ovde zaduzen za "glavom kroz zid".
Evo.... testiraj i napisi ima li ikakvog poboljsanja....meni je tesko proceniti,jer se ne odvajam od telefona....
Ovde sam pricao o problemu sa mobilnim (blokiranje pri dolaznom pozivu) i situacija je popravljena brisanjem app2sd aplikacije (il tako neki naziv, uglavnom je sluzila da premesta aplikacije na sd). Medjutim, 15 dana je radio savrseno i ponovo stize mi dolazni poziv i ja ne mogu da se javim. Uopste ne reaguje na prevlacenje prstom. Javim se normalno na zilion poziva i onda dodje trenutak kad mi stize poziv i ja ne mogu da se javim jer ne reaguje na dodir ekrana. Ostalo je sve besprekorno. Danas sam ga rutovao i zelim da ubacim cm 7.2 (poslednja stable, jel da ?). Sve mi se cini da sam u ovoj temi video negde objasnjenje kako da odradim ubacivanje cm 7 al nema sanse da nadjem. Ako nema, moze link i na engleskom. Hvala.
Ako se nekome pojavi crni "ekran smrti" bez panike ima jos nade za telefon![]()
Pogledajte prilog 96398
Posetite ovaj link cheers
http://madteam.co/forum/development-89/e510-unbrick-stock-firmware-re-flash-tutorial/
sta si mu radio kad je zakovao i sta mu je ovaj ekran znaci?
Fastboot mode usually comes up if something went wrong when trying to flash a recovery image, for example when flashing AmonRa recovery or ClockWorkMod. It happened to me several times so I tried to learn to revive it without reflashing the original firmware. Note: This tutorial works only if recovery is the only one broken. (If the ROM itself is broken, then that's a subject for another tut.) In this case, the most logical thing to do is just reflash the recovery image. So how do you do it in fastboot mode? Here's how:
Symptom
You tried flashing a custom recovery like ClockWorkMod or Thunderg, or you flashed an incorrect ROM, and when you rebooted, it showed this screen:
Code:
fastboot mode started
udc_start()
and the phone stays there. When you plugin the phone to your computer's USB, it is detected and the screen has this display:
Code:
udc.start()
-- suspend --
-- reset --
-- portchange --
-- reset --
-- portchange --
You will need
1) Your PC and your USB cable for the phone
2) USB drivers for your phone (use B2C from LG).
3) Android SDK (download from here)
4) Java, required to run the SDK (but right now I am not sure if this is required to run fastboot!)
5) ClockWorkMod or AmonRa Recovery.
Here's what to do
1) Assuming phone is turned on in fastboot mode, plug it in to the USB of your PC. You will know that it is detected if you see the the lines "suspend", "reset" and whatnot on the phone's screen.
2) Extract the recovery image from the zipfile downloaded from step#5 above (e.g. LGp500-recovery-v12.img). Place the image file in the same folder where fastboot.exe is (usually in the tools\ folder in the SDK). For your convenience, rename the img file as recovery.img
3) Fire up your command prompt and cd to the directory where fastboot.exe is located. Then type the following command:
Code:
fastboot erase recovery
Once you get the confirmation that it was successful, type this:
Code:
fastboot flash recovery recovery
Once you get the success confirmation, reboot the phone, or you can also type (optional):
Code:
fastboot reboot
The phone will reboot itself, and with any luck you should be able to go back to your same old Android bootscreen. Note that no settings were modified here, so this is extremely useful for those who do not want a clean slate after a fastboot nightmare.
Also, note that if this is successful, you can now boot to recovery with the usual button-combos, thus enabling you to flash ROMs and other recovery zips.
Pitanje:
Kakav je STABLE u odnosu na ovaj poslednji nightly cm-7-20120916-NIGHTLY-e510.zip ?
Dakle koji je bolji?![]()
Na cm7 u odnosu na stock rom mi smeta sledece: izgled poruka (suvise retro i nepregledno), to sto se ne prikazuju propustene poruke i pozivi na lockscreenu i sto nema opcije otkljucavanja povlacenjem navise.
Kako da podesim sve te stvari, tj. da namestim kao sto su bile na 2.3.4 andoridu ?
