LG Optimus Hub
Jel ko probao kernel FusX od lika sa xda mislim da se zove Ron? Po njegovoj prici treba da produzi vek baterije i da pruzi malo bolje perfomanse...
moj je popusio pad u wc solju 🙁 ...preziveo je al kazu da je touch malo ******...
danas mi stize pa cu ga probam...izvadio sam ga posle 3 sekunde iz vode i odmah rastavio i izvadio bateriju...
nadam se da nije toliko ******...
i mene zanima ovo u vezi ovog kernela...javi sta se desava....
sto se tice instalacije, prolazi bez problema [napomena=> samo za cm7] iz cwm.
kernel vam daje jedan novi governer smartass v2 i mogucnost overclock-a procesora do 1 ghz. Ja sam kod mene editovao nekiliko redova u buld.prop fajlu , navodno ce se popraviti perfomanse [UI icrtavanje pomze gpu, dalvik kes...] itd, recimo da je telefon ziv da tako kazem, nema seckanja i cuda, sa podresenim min cpu na 122 mhz... sto se tice autonomije baterije to cu jos malo da testiram, ovo do sad nije bila puna skroz!!! pozz:wave:
Ako radi kako treba, posto si ga editovao ako nije problem okaci ga negde i ostavi link ovde
Evo.... testiraj i napisi ima li ikakvog poboljsanja....meni je tesko proceniti,jer se ne odvajam od telefona 😀....
Odradio sam i particionisanje sd kartice, napokon. Dugo sam cekao da stigne u toj radnji gde sam bio (nije bili 16gb klase 10, pa je covek narucio). Stavio sam mu 2gb particiju i jos 256mb za ram. E sad kako da podesim da sve sto instaliram ode na tu particiju sto sam napravo? Instalirao sam link2sd, ali ocigledno ne znam da ga podesim. Ja sta god instaliram, meni opet odlazi memorija telefona iako ja kao kliknem tamo u programu na "kreiraj vezu" i on kao odradi to i pise na aplikaciji vezano na sd, ali memorija telefona je i dalje zauzeta. Ono je suvise jednostavno da bih negde mogao da pogresim, jednostavno nisam pametan gde gresim... Jedino mi pada napamet da nisam mozda zeznuo u startu kad je link2sd izbacio neku listu "Select the file system of your SD card`s second par..." i sad tu ima ponudjeno ext2, ext3, ext4 i fat32/fat16, Ja sam tu izabrao ovo prvo ext2 zato sto je to bilo oznaceno, a ja nisam znao sta tacno treba pa sam ga ostavio tako kako je. Medjutim sad vidim na nekim tutorijalima da je kao trebalo da kliknem na ovo fat32/fat16, e sad ****m li ga... Particionisanje sam odradio preko telefona kao sto mi je Stormbay rekao. Da resim i to i da sebatalim zezancije oko telefona vise...😀
Ako si particinisao karticu preko CWM-a treba da izaberes ext3 particiju. A ne znam sta ce ti 2GB za aplikacije ali dobro... A SWAP ti je nepotreban...
Sto bas nju? Pa sta da radim sad? Vec sam instalirao jedno dvadesetak aplikacija... Da brisem sve, pa ponovo?
Ne moras ako ti se aplikacija pokrenula bez problema, tj bez onog prozora da je kreirana mount scripta, onda je ok. Vidi sta ti pise pored svake aplikacije, ako je linked onda vidi da li je sve prebaceno na sd. Ako je moved onda trebas ponovo da je linkujes.
Meni na stock romu ext3 particiju nije hteo da mountuje dok na cm7 hoce, a nece ext2. Cirkus. Da bi ti se automatski prebacivale na karticu u podesavanjima za autolink trebas da cekiras sve tri stavke. A u install location ostavi na prvoj stavci. Naravno kad udjes u podesavanja cekiras prvu opciju da ti aplikacije odmah idu na sd. Pazi za widgete i theme jer nece raditi kako treba ako su na externoj memoriji.
Al sam zamrsio, nadam se da ces se snaci.... 😉
Ovde sam pricao o problemu sa mobilnim (blokiranje pri dolaznom pozivu) i situacija je popravljena brisanjem app2sd aplikacije (il tako neki naziv, uglavnom je sluzila da premesta aplikacije na sd). Medjutim, 15 dana je radio savrseno i ponovo stize mi dolazni poziv i ja ne mogu da se javim. Uopste ne reaguje na prevlacenje prstom. Javim se normalno na zilion poziva i onda dodje trenutak kad mi stize poziv i ja ne mogu da se javim jer ne reaguje na dodir ekrana. Ostalo je sve besprekorno. Danas sam ga rutovao i zelim da ubacim cm 7.2 (poslednja stable, jel da ?). Sve mi se cini da sam u ovoj temi video negde objasnjenje kako da odradim ubacivanje cm 7 al nema sanse da nadjem. Ako nema, moze link i na engleskom. Hvala.
Skini prvi sa liste odavde :
http://download.cyanogenmod.com/?device=e510
sta si mu radio kad je zakovao i sta mu je ovaj ekran znaci?
Sve što može da se radi - dekodirao , rutovao , flešovao , overklokovao , menjao ROM-ove (STOCK,CM7,CM9,CM10) , čak je malo i plivao na Drinskoj regati , a i dalje radi kao sat cheers
treba mi pomoc, kako bre da back-up jem externu particiju iz cwm. Jednostavno nece da je ocita kao da ne postoji, a napravljena je iz njega. Samo mi izbaci poruku 'sd-ext not found bla bla...
Poceo sam samostalno sa instalacijom cm7 i vec kod pripreme imam jednu nedomuicu. Evo kako sam zapoceo postupak.
Preuzeo sam Rom manager, instalirao ga i pokrenuo. U Rom Manageru sam izabrao opciju "Flash ClockworkMod Recovery" i izabrao moj model mobilnog i sacekao da se instalacija zavrsi. Nakon toga kliknuo sam na "Reboot into Recovery" i nakon restarta se pokrenuo CWM sa svojim opcijama.
Jel takav postupak pravilan ? Pitam jer je ovde postupak drugaciji http://forum.xda-developers.com/wiki/ClockworkMod_Recovery
Ako se nekome pojavi crni "ekran smrti" bez panike ima jos nade za telefon 😀
Pogledajte prilog 96398
Posetite ovaj link cheers
http://madteam.co/forum/development-89/e510-unbrick-stock-firmware-re-flash-tutorial/
Moze i bez KDZ flesovanja: L I N K
Fastboot mode usually comes up if something went wrong when trying to flash a recovery image, for example when flashing AmonRa recovery or ClockWorkMod. It happened to me several times so I tried to learn to revive it without reflashing the original firmware. Note: This tutorial works only if recovery is the only one broken. (If the ROM itself is broken, then that's a subject for another tut.) In this case, the most logical thing to do is just reflash the recovery image. So how do you do it in fastboot mode? Here's how:
Symptom
You tried flashing a custom recovery like ClockWorkMod or Thunderg, or you flashed an incorrect ROM, and when you rebooted, it showed this screen:
Code:
fastboot mode started
udc_start()
and the phone stays there. When you plugin the phone to your computer's USB, it is detected and the screen has this display:
Code:
udc.start()
-- suspend --
-- reset --
-- portchange --
-- reset --
-- portchange --
You will need
1) Your PC and your USB cable for the phone
2) USB drivers for your phone (use B2C from LG).
3) Android SDK (download from here)
4) Java, required to run the SDK (but right now I am not sure if this is required to run fastboot!)
5) ClockWorkMod or AmonRa Recovery.
Here's what to do
1) Assuming phone is turned on in fastboot mode, plug it in to the USB of your PC. You will know that it is detected if you see the the lines "suspend", "reset" and whatnot on the phone's screen.
2) Extract the recovery image from the zipfile downloaded from step#5 above (e.g. LGp500-recovery-v12.img). Place the image file in the same folder where fastboot.exe is (usually in the tools\ folder in the SDK). For your convenience, rename the img file as recovery.img
3) Fire up your command prompt and cd to the directory where fastboot.exe is located. Then type the following command:
Code:
fastboot erase recovery
Once you get the confirmation that it was successful, type this:
Code:
fastboot flash recovery recovery
Once you get the success confirmation, reboot the phone, or you can also type (optional):
Code:
fastboot reboot
The phone will reboot itself, and with any luck you should be able to go back to your same old Android bootscreen. Note that no settings were modified here, so this is extremely useful for those who do not want a clean slate after a fastboot nightmare.
Also, note that if this is successful, you can now boot to recovery with the usual button-combos, thus enabling you to flash ROMs and other recovery zips.
Pitanje:
Kakav je STABLE u odnosu na ovaj poslednji nightly cm-7-20120916-NIGHTLY-e510.zip ?
Nema veze, uspeo sam da instaliram cm7 samostalno.
Овако, одрадио сам РООТ без проблема, појавила се super user иконица.
Да бих партиционисао картицу треба ми Rоm manager ili Rom toolbox.
Ако нежелим да мењам фабрички РОМ да ли треба да одрадим Flash ClockworkMod Recovery?
Друга ствар када кренем партиционисање треба да сачувам ствари са картице а податци из меморије телефона, шта са њима да ли су они безбедни?
Na cm7 u odnosu na stock rom mi smeta sledece: izgled poruka (suvise retro i nepregledno), to sto se ne prikazuju propustene poruke i pozivi na lockscreenu i sto nema opcije otkljucavanja povlacenjem navise.
Kako da podesim sve te stvari, tj. da namestim kao sto su bile na 2.3.4 andoridu ?
NIKAKO 😀
