OK... a jel' prelazi tih 35% u svakodnevnom radu? Nekom igranju, Metroa, Krize, cega god... necega zahtevnog... ne FurMark-a/Kombustor-a?Neko je pominjao kako je 5870 tiha kartica i da je tisa od GTX2xx serije..Ok lepo je to kad se takve tvrdnje iznesu ali nije precizirano kako je tiha?!Koja su setovanja za fan?Ako je na auto (21%)onda je ok ali tad dize temperaturu i preko 75c sto nije toliko strasno ali se na kraju dodje i do 80c posle duzeg igranja pa se i fan ubrzava..Preko 35% vec usi pocinju da bole!
Ako ovo nije bucno ja ne znam sta jeste :
http://www.youtube.com/watch?v=X-XhwyKAZEI
Ne mozes da poredis tek tako, i to upravo zbog onoga sto si i sam lepo objasnio - HD 5870 je 'ladan, pa mozes da drzis fan na "auto" i opet da bude tiho... dok na GTX-u moras rucno da stelujes ventilator ako hoces tisinu.E sad vi uzmite u obzir 35% naspram 60% pa sta je onda tu tise pod istim uslovima igranja ?
E, to... a do tih 35%, karta, manje-vise (naravno, sve zavisi od coveke do coveka, tj. od uveta do uveta@CAR
Vec sam gore rekao da ce fan da se ubrza nakon duzeg igranja ako dostize temp od nekih 80c polako se turbina zalece ali jedno jesi upravu..Chip trpi temp i uglavnom ostaje do tih 35% sto sam i izveo zakljucak da je ATI tisi..
Te stoga ne mozes da poredis direktno % za % - niti imaju iste ventilatore, niti isti koncept hladjenja... jednostavno, apples to apples ne pije vodu u ovom slucaju. Neizvodljivo je.
Eventualno da se na obe karte montira isti aftermarket cooler, neki Accelero, Zalman, TR... onda bi moglo da se napravi idealno direktno poredjenje.
E, to... a do tih 35%, karta, manje-vise (naravno, sve zavisi od coveke do coveka, tj. od uveta do uveta) je zaista tiha.
A to je valjda ono sto bi svi trebalo i da gledamo/slusamo: kako se ponasa u realnom i svakodnevnom radu. Batalite kako se koja cuje u FurMark-u.
Pa recimo moj referentni 285 se nečuje na 40%, u rivi mi je podešeno da se vrti na 60% od 55C-85C, a tih 60% je blagi huk, koji se praktično ne čuje za vreme igranja.
Zato mene interesuje koliko se čuje 470 na 60-70%.
Razumeo sam te tacno na sta si ciljao (za divno cudo, inace nam bas i ne ide tako lako!@ CAR
Da ne ispadne da teram mak na konac zelim samo da me razumes..
Ono sto sam isticao je preciznost..
Ako se kaze tisa mora da se kaze i pod kojim uslovima (ja sam ih sve naveo) i odnosi se na referentne cooler-e.
GTX 280 moras manuelno da stelujes dok ATI 5870 ne moras..
Sve je jasno i sve smo se i razumeli,tj slazemo se..
Generalni zakljucak i crta se podvlaci ATI 5870 je pod uslovima za svakodnevnu upotrebu tisa karta ..
Dodacu samo jos ovo cisto radi reda posto u GTX2xx seriju spada i GTX285 koji moze da se drzi na auto i da bude tiha karta pod istim uslovima za svaki dan (naravno uz malo vece temperature u igrama tipa Crysis i sl)
nadam se isto kao 285.
Pametnije je tako, slazem se... nebitni su procenti, daj da pricamo o RPM-u.A da batalimo %?
Jel zna neke koliko je RPM 100% kod recimo 5870 a koliko kod GTX2xx i GTX4xx?
Znam da je kod ATI 48xx serije 100% RPM bilo osetno vise nego kod GTX2xx.
Zerbah je narucio 470 pa ocekujemo da ce nas obradovati nekim komentarima i testovima , fotkama , gameplejevima i utiscima posle visecasovnog igranja neke zahtevnije igreZato i čekam da se neko dokopa 470, pošto na manje % održava istu temp kao 480
Jel' mozes da ocitas iz GPU-Z-a koliko tacno RPM-a je tih 100%? Samo klikni tamo par puta, pa ocitaj max vrednost koju je zabelezio...Evo kod mene na Ati 4890 Vapor i nije tako bucno na 100% (naravno subjektivan utisak)
Druga stvar je sto se kuler nikada ne vrti na 100%, vec je karta skoro necujna.
A da batalimo %?
Konstatacija ti stoji za GTX470, sa tim cim se pojavi dovoljno kartica u prodaji treba ocekivat mnogo razumnije cene...
Sto se tive GTX480 moze im se (za sad) NV ima veliku bazu korisnika i to sa razlogom dosta njim ima razloga zasto ne zeli ATI i to realnih razloga (physix, driveri, opengl, 2D za zahtevniju primenu sa aero efektima, cuda ) druga je stvar sto je TSMC podbacio i NV izvlaci premium cene pa kupce kojima to bas treba odere...
Na HD 4890 100% je surovih ~5K RPM (4900, da budemo bas precizni... mereno GPU-Z-em), upravo probao.
Ipak, bolje je od totalno zbunjujucih i apsolutno medjusobno neuporedivih %, slozices seOvo jeste nesto bolji parametar, ali ne treba ni njega bas uzeti kao 100% merodavan, jer buka zavisi i od konstrukcije.
Apsolutno. I meni je sa nekih 35-40% vec nelagodno, ali to je sve do samog coveka, tj. njegove percepcije buke... ipak, koja god karta da je u pitanju - 100% je neizdrzivoReferentna 5870 je ~4800 RPM. Poredjenja radi, moj Gigabyte GTX260 SOC je ~3200 RPM, svakako je tisa, ali je i to realno neizdrzivo (bar za mene). Cujem je vec kada predje 50%, iako je to formalno mnogo manje od 5870. Doduse, ovo je i prilicno fabricki OC karta (680/1500/1250).
P.S. Kako sad ~4800RPM... Uruk rece da HD 5870 bije na ~5500RPM sa 100%?
The first thing that must be noted is that none of the reference coolers is quiet. Second, we can note that the graph of the GeForce GTX 480 cooler goes lower than the graph of the Radeon HD 5870, meaning that the new card's cooler is quieter than the reference cooler of the Radeon HD 5870. However, this is only true when the coolers are working at the same speed, which is not the case in practice. In the automatic mode the speed of the GeForce GTX 480's cooler varies from 2100 to 3600 RPM whereas the fan of the Radeon HD 5870's cooler works at a speed of 1270 to 2040 RPM (see the temperature diagram above). Considering the high heat dissipation of the GF100 processor, Nvidia's engineers had to increase the top temperature threshold in the graphics card's BIOS and set a higher fan speed. As a result, the new card is noisy and hot. Alas, the GeForce GTX 480 is going to be inferior to the Radeon HD 5870 in this respect until new revisions of its core.
..onda sam ja pitao kolka je temp.bila ..."We increased the fan-speed to 80 per cent (<4,000rpm) and then used EVGA's Precision tool to force up the clocks. From the default 700MHz/1,400MHz/3,698MHz clockings for core, shader and memory, respectively, we hit 800MHz/1,600MHz/ 4,224MHz, representing a 14 per cent increase over stock. System-wide power-draw increases from a peak 475W to 525W.
Looking a the 2,560x1,600 results, Far Cry 2 (8x AA) performance rose from 54.91fps to 61.3fps and DiRT 2 DX11 from 50.69fps to 56.78fps. "
po onom grafikonu iznad ide preko 5.1k rmpa...101C tako je bilo na slici dok je nisu izbrisali
101C za 11minuta:S:
