EON Smart Box (2024/2025) [nije tema za EON aplikacije]
@dabox
100 Mbps, ali ima WiFi 5 GHz
@kalehrl
Jel si možda probao neki gigabitni ethernet adapter u kombinaciji sa USB 3?
Proveren je kao brend, nista drugo, mada i to je nesto
Džabe se opterećuješ tim informacija jer to svakako nije pijaca i šta ti donesu od opreme to ti je.
A i kad ti donesu SDMC kršinu od rutera najmanje bitna stvar će ti biti koji Android box je povezan na to đubre od rutera.
@Stock Slažem se, ali ja pričam o SDMC ruteru / gateway uređaju a ne o SDMC boxevima. Koji je za razliku od boxeva užas.
A misliš na SDMC NE1611B?
j*b*g tema je o eon boksevima pa nisam video...
Ja sam ostavio matori UBEE EVW32C za sada, pa ću već vremenom videti da li ići na TECHNICOLOR CGA2121.
U slucaju neispravnosti starog KAON box-a, (kod mene je od kako se pojavio EON) koji bi se dobio kao zamena, jer mora bar 2-3 puta dnevno da se resetuje.
Hvala na odgovoru.
Laik da pita, mozda i dobijem odgovor(e) ... :)
Od kad sam na SBB, koristim CAM za direktno gledanje tv i EON box za vracanje tv porograma i naknadno gledanje.
Do sad su mi menjali 3 puta BOX-ove, samo pocnu da brljave, ukoce i na kraju crknu.
Istina 2. i 3. put nisam cekao da crknu vec sam ranije zvao da promene.
Dobio sam proletos valjda SDSTB02 verziju modela nekog.
Kod njega imam problem jer svakih nekoliko dana nece da pusta zvuk od tv programa, nekako uspori malo sa radom i mora restart.
Restartujem (sistem valjda citav) drzanjem on/off dugmeta na eon daljincu.
Podigne se sistem i sve radi dok se opet ne uspori i zvuk izgubi, na nekih 3-7 dana, u poslednje vreme imam osecaj da je ucestalo ali ne mogu sa sigurnoscu da tvrdim jer box koristim samo za vracanje programa i odlozeno gedanje sto se ne desava stalno vec po potrebi i povremeno jer tv gledam preko CAM...
E, kako koristim daljinski od tv-a da palim i koristim eon box (a sto da ne koristim kad mogu imati pri ruci samo jedan daljinac, smanjujem guzvu), restart sistema (valjda, kako god da se to zove) ne mogu da napravim daljincem od tv-a jer kad pritisnem dugme kojim se pali eon box on ga samo ugasi ili upali (zavisno dal je upaljen ili ugasen eon bio), ne reaguje na produzeno drzanje dugmeta.
Kako je meni nezgodno ici po eonov daljniski (da ne objasnjavam) da restartujem sistem i eon da proradi, zanima me ima li neki drugi nacin da eon box restartujem a da ne ustajem, ne vadim struju iz boxa i ne idem po daljinski?
Gledao sam u podesavanjima box-a u koja mogu uci daljincem od tv i u sekciji podesavanje/sistemsko podesavanje/uređaj ima opcija restart (pogledajte slike 1-3).
-Da li je to isti restart kao da drzim dugme daljinca i restartujem eon box?
Opcija do njega je "ponovo pokrenite uređaj" (vidi slika 4).
-Šta to radi?
Dalje gledajuci po podesavanjima, na kraju liste pod sistem/podesavanje uređaja ima opcija "ponovno pokretanje" (slike 5-7).
-Šta ova funkcija čini i koliko ju je "opasno" pokrenuti s obzirom da ima uzvicnik poveliki?
Podatci u eon box-u su na slikama 8 i 9.
-Zašto se ovo usporenje i nestanak zvuka dešava?
-Nesto mi je pricao jednom monter kad je dosao da menja box da ugasen eon box trosi bateriju na daljincu jer daljinac (eonov orginal) i eon box stalno komuniciraju pa kad je box ugasen onda daljinac pokusava naci box i zato trosi brzo baterije. Da li je ovo tacno (il sam ja nesto pogresno "shvatio")?
-Da li bi bilo dobro zameniti ovaj moj box, je li i on defektan?
-Sta reci i cime prevdati zahtev za zamenu ako je potrebna?
Ako neko zna nesto, moze pomoci, posavetovati, bio bi zahvalan...
    175.5 KB · Pregleda: 68
    242.2 KB · Pregleda: 42
    151.8 KB · Pregleda: 41
    215.6 KB · Pregleda: 33
    291.9 KB · Pregleda: 31
    221.9 KB · Pregleda: 31
    160.3 KB · Pregleda: 39
    115.6 KB · Pregleda: 37
    113.4 KB · Pregleda: 65
-Šta to radi?
Imam jedan predlog ako mozes da nadjes za neke manje pare uzmes wifi uticnicu pa preko mobilnog ugasis eon box i posle 30sec ukljucis opet da ne moras da ustajes do njega.
Setih se pa reko da ti predlozim mislim da je ovo najlakse resenje ovog problema.
Preko mobilnog može i bez utičnice. Uključi USB debug na boxu pa sa ADB na mobu izvrši komandu "reboot" 😂😂😂
Lakse mi je daljinskim otici u podesavanja ako je ono prvo "restart" isti restart kao i drzanje uklj/isklj na dlajinskom od eon boxa.
Najlakse bi mi bilo da se zameni box ako je na osnovu ovog traziti zamenu...
Sta se sme pritisnuti, sta je sta od one 3 opcije i ZASTO se desava ovo oko usporenje i nestanak zvuka?
Pozdrav, da li mi moze neko reci da ako imam aktiviran tv slot na mi boxu, obzirom da imam 3 eon kaon boxa bez coaxa nego se povezuje s lan kablom, da li ako aktiviram taj box preko call centra da li ce mi raskaciti tv slot sa mi boxa. Planiram taj box da dam komsiji on je par meseci jos na supernovi, pa cu posle verovatno da delim internet s njim.
U sustini trazim soluciju najlaksu za njega posto nije vican, al ja mogu da se iscimam da podesavam nesto ako ima veci benefit. Svaki savet je dobrodosao, hvala.
Snimio sam klip o novom EON boksu :D
kaoja antena ide da mogu skenirati kanali na ovom boxu i dali moze ista antena na prvom Eon boxu kao 60 20 dali ima on tu mogucnost ali vise me zanima koj model antene koristis kad skeniras kanale
Nije kaon , ovaj je u pitanju. Sa 16gb koji radi sa dvbc signalom.
imam ja taj a ovaj kaon 6020 moze se skenirati sa nekom antenom i dali moze neki link kako da skinem pa da skeniram i koja bi antena bila povoljna za to
Sinoc je OPET eon box malo prikocio u radu i ugasio zvuk...
Ovo restartuje box kao da se drzi on/off dugme na daljincu od eon box-a.
Sve odradio daljincem od televizora, sto mi je i bio cilj.
    215.6 KB · Pregleda: 47
Da li postoji mogucnost da se dobije (zameni postojeci KAON BOX6020) za SDSTB02? Imam dva KAON Boxa pa bih jedan zamenio ako je ikako moguce.
Hvala na odgovoru.
Meni je taj stari Kaon radio bolje i fluidnije od ovog novog, brze se startovao. Ne znam do cega je, ali ako ti sve radi kako treba i nemas potrebu za wifi, nista ja to ne bih menjao.
Ljudi vidim imate problem sa EON-om, ja sam napisao detaljan guide kako ga ubrzati da ne koči uopšte... iz nekog razloga moj post nije odobren i obrisano je sve što sam pisao..nemam komentara.
Sve u svemu debloatujte sa ADB+isključite/smanjite animacije(dev options i u podešavanjima same EON aplikacije). Google servisi jedu mnogo resursa pa sve osim play services isključite i koristite neki third party launcher poput EmotnUI. A za blokiranje reklama po aplikacijama iskoristite adguard-ov DNS.
Pisao si o tome u ovoj temi? Ne znam sta je bilo sporno, ispraticu ovo sto si napisao u kratkim crtama.
Pozdrav svima. :)
Dobio sam danas CHSTB02 box i ne mogu da cast-ujem Netflix sa telefona. Na telefonu uopste nemam ikonicu za cast. Na istoj su mrezi, i cast radi za Youtube i za Disney+ (sa istog tog telefona)
Takodje imam problem da se ulogujem na Disney+ aplikaciju koju sam instalirao na box.
Ima li neko slicnih problema? Mozda da im trazim da mi donesu neki drugi uredjaj?
Netflix ne radi na Eon boxevima od kada su se pojavili, nemaju licencu. Za Disney + nisam siguran ...
Mislio sam da to za Netflix ne vazi kada strimujes sa telefona.
A Disney sam na kraju uspeo da se ulogujem tako sto sam izvukao LAN kabl, i logovao se preko wifi. Kasnije sam vratio kabl i aplikacija radi. Ostao sam ulogovan.
Cao drustvo. Moram da pitam da li je neko dobio slican odgovor.....
Naime, zvao sam SBB da pitam da li bi bilo moguce da na racun starog D3 W2 receivera (imam Premium paket sa dodatkom kuca)....pogadjate W2 je taj dodatni deo kuca.....dakle da isti zamenim sa jos jednim EON Boxom i to onim koji radi samo sa WIFI. I gle cuda, kazu da naravno moze, ali za taj dodatni EON Box morate da platite onu prikljucnu taksu od 6.900 din. Dakle, dodje mi da ih se otarasim, ali na zalost, one ostale providere, da ih ne nazivam raznim imenima, jos vise ne podnosim.
Ima li neko ovde mozda drugacije iskustvo? :)
Dobro je da nisu uz priključnu taksu tražili i mesečnu rentu od 290 rsd, uz obnovu ugovora. Čudi me kako su to zaboravili. 🤡
Iskreno, nisam ni pitao, ali verovatno ce i to da ubace.... :)
Ja imam 2 boxa KSTB6020 i na oba imam coax ali izgleda nema slike kada nema interneta? Da li tako treba da bude?
Imam dva boxa i d3mini .Dali ima sanse da se dobije i treci umesto d3 minija da se ne plati taksa 6900 ,traze i taksu i rentu 290 mesecno .Taksa ok ali 6900 ima li sanse da se izbegne i kako.Hvala
neces dobiti bez da platis... Uvek mozes da kupis neki Mi Box ili FireStick Max i iskoristis SmartTv slot i resio si problem :)
