cpmarexel2f
Da napomenem, za mobijnu aplikaciju za Android prilagodjenu Srpskom, pored latinice, postoji i cirilica, ali sam kasno dostavio prevo, tako da je nemate u najnovijij verziji, ali sa novim izdanjem trebala bi biti ukljucena...Evo, u najavi, i 😉
Pogledajte prilog 558677mobijne aplikacije za Android prilagodjene Srpskom
| Naziv | Latinica | Cirilica |
| ha-appliance-electromenager-cards | + | + |
| Dynamic Weather Card | + | + |
Sonoff WiFi uticnicu ne mozes dodati direktno u HA!!!! Na zalost ne postoji ni zvanicna integracija, vec moras koristiti integraciju sa HACS-a (Marketplace-a) SonoffLan...Da bi je dodao preko Sonoff Lan-a, uticnica prethodno mora biti prijavljena na eWelink aplikaciju...Ako je to odradjeno, nakon sto se prijavis sa svojim eWelink nalogom na SonoffLan trebala bi ti biti dostupna uticnica...Doduse vec duze vreme ne koristin SonoffLan, ali ovako je radilo....Imam ove Sonoff S61S utičnice sto sam nauzimali sa Alija, pokušavam da ih dodam u HA prekook Sonoff Lan integracije što je neko spomenuo, ali ga ne nalazi.
Ako sam ja to dobro razumeo trebalo bi da sa tom integracijom rade skroz u lokalu, e sad pitanje je dal i inicijalni setup mogu da odradim bez app.
Da li moze bez app sve koristeći samo HA?
Bez interneta i kineza nista, samo imas mogućnost da uz pomoć SonoffLAN kontrolise iz HA!!!Znaci mora app. Oke, A kad završim sa app dodavanje onda ona radi sve lokalno ili i dalje u pozadini sve šalje kinezima samo uz pomoć SonoffLAN može da se kontrolise iz HA? Jesam dobro shvatio?
| Naziv | Latinica | Cirilica | NAPOMENA |
| Xiaomi Vacuum for Home Assistant | + | + | |
| Xiaomi Air Purifier Card | + | + | |
| Music Assistant Player Card | + | + | |
| Calendar Card Pro for Home Assistant | + | + | |
| Vacuum Card | + | + | Prevdo autor dodao, izlazi sa novom verzijom |
| Home Calendar Card | + | + | Prevdo autor dodao, izlazi sa novom verzijom |
| Hisense VIDAA TV Integration for Home Assistant | + | + | Prevdo autor dodao, izlazi sa novom verzijom |
| Meteoalarm Card | + | + | Prevdo autor dodao, izlazi sa novom verzijom |
| Home Assistant Team Tracker Badge | + | + | Prevdo autor dodao, izlazi sa novom verzijom |
Home Assistant definitivno. Sve drugo će imati nekakva ograničenja zbog kojih će završiti sa više aplikacija koje međusobno ne komuniciraju.
Od starta namestiti MCP i reći im da povežu svoje AI asistente* tako da, ako nešto i zariba, mogu da kažu Klodu "prover zašto se ne otvaraju srednja vrata na garaži" umesto da zovu tebe svaki put.
* - ne koriste AI asistente? Neka razmisle onda da li im treba pametna kuća, odnosno da li je to za njih.
Good luck 😀Biće dug post pa stavljam u spojler, koga mrzi da čita sve. Kako isplanirati retrofit za Smart home za veliku kuću?
You're missing the show.Nemoj tako... ja ne koristim AI asistente za Home Assistant 🥺
i gotova stvar - sve je napravljeno za minut posla.I have air purifier automations for my Xiaomi air purifier 4 lite - for turning it on, off and for controlling the speed. Can I add Xiaomi air purifier 4 compact so that it uses the same logic, but of course it would depend on its own measurements? Not sure if we can add it to the same automations, or we'd need separate ones for it?
Rekao sam mu 'There's one button that I pressed couple of minutes ago' jer nisam znao tacno kako mi se zove taj button u HA - imam ih nekoliko po kuci. Ali kontas logiku, mogao sam ja da proverim sam koji button je bio pritisnut u poslednjih par minuta i onda da nadjem ovu automatizaciju i da dodam logiku za long press, ali ovako ne moram da trosim vreme, sve je gotovo sa jednim promptom.Can you take a look at my aqara - buttons home assistant automation? There's one button that I pressed couple of minutes ago that toggles my led light. I want to add double press action for that same button - if that same led light brightness is <30%, double press should increase it to 100%. If led light is already at 100%, double press should decrease it to 25%
Po meni od ogromne važnosti,i da hoće da uče.ali jedno je sigurno, oni bi trebali da poseduju odredjen nivo tehničkog znanja da sve to pre svega koriste i sutra eventualno rešavaju neke osnovne probleme.
Adresa register.devices.servicestream.io nije javno indeksirani veb-portal, već ukazuje na interni poddomen za registraciju uređaja ili API krajnju tačku (endpoint). Ovakvi poddomeni se obično koriste za povezivanje hardvera, pametnih uređaja ili mobilnih aplikacija sa pozadinskim servisima određene platforme.da li neko zna sta konkretno salje register.devices.servicestream.io?
