Hvala za System informer. Znam za Sysinternals programe, ali nikad nisam bio siguran šta da koristim Process explorer ili Process monitor?Ne koristim Task Manager jer odavno postoje bolji alati:
System Informer
System Informer is a free, powerful tool for monitoring Windows system resources, debugging software, and detecting malware.systeminformer.io
Process Explorer - Sysinternals
Find out what files, registry keys and other objects processes have open, which DLLs they have loaded, and more.learn.microsoft.com
Ako bas moras da koristis Task Manager, izaberi sa leve strane Details, pa kada budes video spisak svih procesa, klikni desnim tasterom misa na naziv bilo koje kolone pa izaberi "Select columns" pa stikliraj I/O Write bytes.
System Informer:
Pogledajte prilog 559525
Da videh i ja juce, ali mislim da je to sa ver poslednjom drajvera prisutno. Kod mene za sada nema tih problema jer nisam sigurno 5 ver odradio azuriranje drajvera.
Zato i nemaš problem, 26.2.2 je OKNisam stavljao novije drivere posle 26.2.2.
Moguće, ali ne uklapa se u logiku da povećani upis traje već 16 meseci kako ljudi prijavljuju:Zato i nemaš problem, 26.2.2 je OK
dzabe se trudis... lik reinstalira sistem na svakih nedelju dana..
to bi trebalo da ti govori sve sto treba da znas o njemu.
Ružni komentari "ad hominem".sta ce tek da radi kad otkrije linux koji ima 500 distribucija 😀
Imaš opciju da instaliraš samo drajvere bez Adrenalina pa onda nema mešanja sa MSI Afterburnerom koji je više za Nvidiju a imaš i RadeonTuner program. "Rušenje" drajvera je obično do windowsa.Sve vise imam utisak da sam AMD Radeon softver je problem sto se tice pucanja drajvera u nekim okolnostima...
Primer u okviru njihovog programa, kada se odradi undervolt i samnje klokovi, odradi custom curve za hladjenje tu je vec tesko macovanje za sam program, i malo malo izbaci poruku kako je sve vratio na default jer je se srusio drajver.
Onda to isto sve odradimo na MSI Afterburner i tu problema nema. Samo opet fabrickom programu smeta kada drugi program radi te stvari i onda pravi sou u pozadini.
Ne znam sto nisu napravili celo polje za tuning da se moze ugasi ili ukljuci, samim time da se program "rastereti" obaveze koji drugi program radi bez ikakvih problema.
Neophodan je antilag i ostale stvari ali za OC nema potrebe jer katastrofa to izvrsava
Kod mene je drajver konstantno pisao 0,7 mbps na SSD. Ne znam koliko je to trajalo, sad sam disejblovao i proces i ReBAR u BIOS-u i ne piše više ništa.
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AMD\atieclxx.exe
Citanje nikad nije problem, nego pisanje.Zavrsio sam Gears of war E day, i za 23h igranja koliko sam imao igrica je imala neveorvatnih 130 TB citanja, primera radi sve ostale igrice za to vreme igranja obicno imaju maksimalno 5 TB citanja, da li je to samo do igrice ili mozda i do drajvera, mada citam na netu da igrica neprekidno u hodu strimuje 8k teksture
