ATI Catalyst/AMD Crimson - diskusija, pitanja, linkovi
To je od ulaska u Windows i dokle god radi aplikacija. Ako se restartuje aplikacija (ili sistem), upis kreće od nule. Kod mene je bio upis oko 1GB za jedan dan, što nije strašno, ali svakako treba da se sredi. Isključio sam proces, dok to ne poprave, jer sve što mi treba radi i bez njega.
Ja ovo ne vidim kod sebe ???. Imam RX 9060 XT. Nisam stavljao novije drivere posle 26.2.2.
Ne koristim Task Manager jer odavno postoje bolji alati:
Ako bas moras da koristis Task Manager, izaberi sa leve strane Details, pa kada budes video spisak svih procesa, klikni desnim tasterom misa na naziv bilo koje kolone pa izaberi "Select columns" pa stikliraj I/O Write bytes.
System Informer:
Pogledajte prilog 559525
Hvala za System informer. Znam za Sysinternals programe, ali nikad nisam bio siguran šta da koristim Process explorer ili Process monitor?
Uglavnom sam koristio Autoruns.
    38.8 KB · Pregleda: 39
Moguće da su imali i ranije taj bag, ispravili, pa se pre pr meseci ponovo vratio
Proverio sam i taj proces nije upisao skoro ništa kod mene (26.10.1 drajver), niti SSD-ovi pokazuju znakove degradacije i dosta upisa. Možda zato što mi je u Adrenalinu bilo isključeno sve vezano za snimanje, ko zna...
Instalirao sam 26.10.2 drajver pa ću da proveravam upise sa tog procesa, ionako mi je uptime mašine solidan...
Isto ovde, ne mogu da nađem nikakvu aktivnost tog procesa na disku mada stoji da je sam proces aktivan i zauzima RAM (nešto malo). Snimanje isključeno kao i u windowsima i Xbox/gaming produžetci. Sami windowsi piskaraju stalno pa možda maskiraju niže rangirane procese. Ima dosta pisanja ne samo po C: particiji nego i na drugim diskovima i particijama a ima ih dosta.
Možete videti kad kucate "resmon" posle Win tastera, kartica (tab) "Disk", spustite strelicu sa desne strane kod "Disk Activity", process "atieclxx.exe".
Samo ovo trenutno ali sam ga puštao po pola sata i ništa. Vidi šta system procesi rade.
S razlogom piše "Disk Activity", ne "Processes with Disk Activity".
dzabe se trudis... lik reinstalira sistem na svakih nedelju dana..
to bi trebalo da ti govori sve sto treba da znas o njemu.
dzabe. i win jedva "savladao" 🤣 🤪
  • Like
Reagovanja: MDM
jedina razlika je sto se obracam sam633 a ne generalno.
Veritas odium parit
drzimo se teme.
A na kojim serijama se to desava?
samo na 6700xt.
Zavrsio sam Gears of war E day, i za 23h igranja koliko sam imao igrica je imala neveorvatnih 130 TB citanja, primera radi sve ostale igrice za to vreme igranja obicno imaju maksimalno 5 TB citanja, da li je to samo do igrice ili mozda i do drajvera, mada citam na netu da igrica neprekidno u hodu strimuje 8k teksture
Sve više igara čita puno sa diska da uštedi na memoriji, neke grafičke imaju mesto za HVMe na sebi.
Sve vise imam utisak da sam AMD Radeon softver je problem sto se tice pucanja drajvera u nekim okolnostima...
Primer u okviru njihovog programa, kada se odradi undervolt i samnje klokovi, odradi custom curve za hladjenje tu je vec tesko macovanje za sam program, i malo malo izbaci poruku kako je sve vratio na default jer je se srusio drajver.
Onda to isto sve odradimo na MSI Afterburner i tu problema nema. Samo opet fabrickom programu smeta kada drugi program radi te stvari i onda pravi sou u pozadini.
Ne znam sto nisu napravili celo polje za tuning da se moze ugasi ili ukljuci, samim time da se program "rastereti" obaveze koji drugi program radi bez ikakvih problema.
Neophodan je antilag i ostale stvari ali za OC nema potrebe jer katastrofa to izvrsava
Kod mene je drajver konstantno pisao 0,7 mbps na SSD. Ne znam koliko je to trajalo, sad sam disejblovao i proces i ReBAR u BIOS-u i ne piše više ništa.
Imaš opciju da instaliraš samo drajvere bez Adrenalina pa onda nema mešanja sa MSI Afterburnerom koji je više za Nvidiju a imaš i RadeonTuner program. "Rušenje" drajvera je obično do windowsa.
Dovoljno je samo isključiti servis "AMD External Events Utility" do zakrpe, pa se više neće videti pod "Disk Activity":
Kod:
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AMD\atieclxx.exe
I ne smeta ništa.
Citanje nikad nije problem, nego pisanje.
Svaki ssd ima neki ograniceni (prirodno) ciklus pisanja svake celije i iako je taj broj veliki, nakon par godina redovne upotrebe se lagano dostigne.
Sve modernije igre, narocito sa unreal enginom koriste upravo texture streaming, ne samo za verniji prikaz vec i da svet ne mora non stop da se ucitava i da bi se smanjio tj ukinuo loading screen.
Posto sam od skoro presao na AMD RX 9070, cujem i ja za bag gde SSD upisuje podatke, brise, pa upisuje ponovo.
Desava se i kod mene, za sat vremena upisano je 7GB a racunar nije radio nista. Instalirao sam i stariji drajver 26.2.2 ali ista je prica.
Problem je navodno do procesa AMD External Events Utility. Ja i kada ga disable-ujem, SSD i dalje upisuje.
