norbiszoke
Poznat
Temp je stavljena na 22, u sobama je oko 23,5-24 stepeni. Vrata u hondiku ne 100% dihtuje. Ispod klime je 22 a vazduh dosta daleko izbaci.
Spoljašnja jedinica je na sunčanoj strani kuće. A ovaj cik-cak u potršnji je kad vuče ulje nazad. To radi samo kad je modulacija ispod 450W. Nosač je 600mm, a razmak između zida je ~30cm.@telenorce grije ona sigurno, deklarisana je na 4.5 kW/15350 btu max tako da ima prostora kad zagusti, samo je upitno koliko nisko će moći modulirati, ali pošto nemaš izolacije, nećeš ni osjetiti tu boljku previše. Drugar grije 60+ m2 neizolovanog stana koji je na ćošku zgrade njome, tako da se ne sikiraš sekunde 🙂
@norbiszoke dakle to je cca 320w stabilne modulacije kod 18ke? Bilo bi baš šteta da 12ica ne izvlači barem 250W stabilno, ali znaćemo uskoro 😉
Taj cik cak rad nije strašan jer ti je razlika prostorije i vanjskog vazduha po ovom grafikonu svega 6 do 10 stepeni, još ako je na osunčanoj strani kuće, onda nema tu skoro šta da se namiruje od gubitaka.
Morate eksperimentisati sa vertikalnom krilom, kako gde da baca vazduh. Kod mene je na srednjoj poziciji da bi bacao vazduh što dalje od senzora klime. I ventilator da ide možda ne na auto nego medium ili high.Moja spoljašna je 15cm od zida, takođe sunčana stana kuće, nije mi jasno ovo za razmak, u uputstvu piše da se udalji 20cm od zida a stavili nosače za 15cm :S btw napomenuo sam majstoru da stavi veći nosač, a on ugradio ove...
Mislim da je klima prejaka i da će u prelaznom periodu uvek raditi on-off :/
Pozdrav.Ja sam porucio haier pp 18000 btu za grejanje dela kuce od 45 kvadrata. Umalo da se zeznem i uzmem hisense energy pro x 18k, ali sreca pa sam usao na ovaj forum i video da se dosta ljudi zali na tu klimu. Da li haier ima i grejac kompresora, posto negde pise da ima, a negde da nema ? Vidim i da ljudi pisu kako nema opciju pracenja potrosnje, iako je na njihovom sajtu navedeno da ima.
PP 12ka spoljna je teža od Fujitsua a unutrašnja je lakši. PP je sad 50K a KETA je 70K. Sigurno je Fujitsu bolji, ali ne 40% bolji.A sta ima od 12ki da valja?🙂
Da moze da parira KETA 12ci recimo
Nemam 12ku ali ugradili smo ga. Izmenjivači unutrašnji i spoljašnji su ogromni. Lamele nisu oštećeni. Plastika je meka, ne pucketa kad počne da greje ni kad hladi. Na grejanje nisam gledao 12ku ali 18ku vidim svaki dan. Mušterija kaže da lepo radi. Spoljašnja je bučna kad radi na maximum ali kad spušta modulaciju onda se samo čuje ventilator da duva vazduh. 18ka spušta do 320W na grejanje onda 12ka mora da radi oko 200W.Imas 12ku PP ? Kakva je izrada? Ja ne znam nikog ko ima Haier , to mi je bas ono retka klima da vidim uzivo
Da, to sam i ja video. Neverovatno da jedan takav brend ne moze krstenu aplikaciju da napravi da radi kako trebaHarier app je kriminal.
Inace imam expert model 9ku. Top radi.
Ne da ne radi nego je spor ko kornjača.Da, to sam i ja video. Neverovatno da jedan takav brend ne moze krstenu aplikaciju da napravi da radi kako treba
