Haier inverteri
Temp je stavljena na 22, u sobama je oko 23,5-24 stepeni. Vrata u hondiku ne 100% dihtuje. Ispod klime je 22 a vazduh dosta daleko izbaci.
Pearl Premium 18ica montirana, par dana je grejala po 5h otprilike u dnevnoj sobi od oko 45m2 koja je jako zahtevna jer ima dosta spoljnih otvora u vidu balkonskih vrata, portala itd. Nemam smart uticnicu jos uvek a na aplikaciji ne pronalazim potrosnju. Nisu neke niske temperature da bi smo mogli pricati o nekim preformansama ali za sada ostavlja pozitivan utisak.
Spoljna jedinica - neko je imao problem sa bukom, nepravilnim radom i sta bese - moj primerak je bez greske, cak sta vise mogu reci da sam iznenadjen koliko je tiha i bez 'vibracija'. Ali jos uvek je novo i nekorisceno, da vidimo posle nekog vremena kako ce raditi.
Da se upišem u temu 🙂
Pre mesec dana sam uzeo Haier PP 12ku za grejanje-dogrevanje 20kv, pustali smo je nekoliko puta od tada, prvi utisak je da se stalno uključuje i isključuje, napolju nije bilo nešto ladno, a krilca sam usmerio ka podu i sada sam ovde u nekoj temi pročitao da kada je tako vazduh brzo odo gore i to isključuje klimu. Ovako mislim da nije bučna ima i quiet mod koji je još više utiša, temperatura je postavljena na 22 C, u sobi na nekom kineskom termometru meri 23,6, čekamo hladnije dane pa ću da je testiram, ovo mi je prva klima pa je svaki savet dobrodošao.
Ako je ta prostorija izolovana, i držite zatvorena vrata, to je normalno ponašanje za taj model, jer ima dosta snage za svoju cjenovnu klasu i nije nježna na modulaciji pretjerano.
Pokušaj da ne držiš potpuno okomito uz zid (najnižu poziciju krilaca) već da malo gura i dalje od sebe kako bi izbjegao to što si pomenuo.
Ako si stavio tako nisko, 22, nije ni čudo što se stalno gasi, jer je to baš niska zadana za trenutne uslove.
Izolacije nema, samo su prozori dobri, ne razumem ovo za temperaturu, postavio sam na 22 jer kada ukljucujemo grejanje tolika nam je temperatura u sobi po termometru i to nam je dobra temperatura, kada je bas hladno onda je oko 21 vodeci se time namestio sam 22 C da bude u sobi, opet kazem ukljucivali smo je kada je bilo 10 C i vise, ostalih dana smo ukljucivali grejanje...
Nemaš ni krov izolovan? Mala je razlika vanjske T i zadanih 22, pa vrlo brzo positgne traženu i gasi se.
Verovatno je to u pitanju, čekamo hladnije vreme pa da vidimo greje li🙂
U hodniku kad je Vertical Fan na Fixed 3, onda baca dosta daleko vazduh. Ako je na automatskom da pusta skroz dole za minut zagreje prostor i iskljuci se. Ovako je radio subotu ceo posle podne i noc. Temperatura setovan na 22 fan na auto, temperatura u hodniku 22, dve manje sobe 22 a veca soba je bila 21,5.
    22.8 KB · Pregleda: 25
Da li vam radi u hOn aplikaciji staitsitka potrosnje ? Na dva mobilna imam aplikaciju i nigde mi ne pokazuje potrosnju, nema podataka uopste. Koliko sam citao na internetu Pearl Premium 18 bi trebalo da ima tu mogucnost.
Ima statistike koriscenja, ali potrosnje ne. Grafikon je preko home assistant-a. Pametna uticnica je SonOff S60.
@telenorce grije ona sigurno, deklarisana je na 4.5 kW/15350 btu max tako da ima prostora kad zagusti, samo je upitno koliko nisko će moći modulirati, ali pošto nemaš izolacije, nećeš ni osjetiti tu boljku previše. Drugar grije 60+ m2 neizolovanog stana koji je na ćošku zgrade njome, tako da se ne sikiraš sekunde 🙂
@norbiszoke dakle to je cca 320w stabilne modulacije kod 18ke? Bilo bi baš šteta da 12ica ne izvlači barem 250W stabilno, ali znaćemo uskoro 😉
Taj cik cak rad nije strašan jer ti je razlika prostorije i vanjskog vazduha po ovom grafikonu svega 6 do 10 stepeni, još ako je na osunčanoj strani kuće, onda nema tu skoro šta da se namiruje od gubitaka.
Spoljašnja jedinica je na sunčanoj strani kuće. A ovaj cik-cak u potršnji je kad vuče ulje nazad. To radi samo kad je modulacija ispod 450W. Nosač je 600mm, a razmak između zida je ~30cm.
Moja spoljašna je 15cm od zida, takođe sunčana stana kuće, nije mi jasno ovo za razmak, u uputstvu piše da se udalji 20cm od zida a stavili nosače za 15cm :S btw napomenuo sam majstoru da stavi veći nosač, a on ugradio ove...
Mislim da je klima prejaka i da će u prelaznom periodu uvek raditi on-off :/
Morate eksperimentisati sa vertikalnom krilom, kako gde da baca vazduh. Kod mene je na srednjoj poziciji da bi bacao vazduh što dalje od senzora klime. I ventilator da ide možda ne na auto nego medium ili high.
Ja sam porucio haier pp 18000 btu za grejanje dela kuce od 45 kvadrata. Umalo da se zeznem i uzmem hisense energy pro x 18k, ali sreca pa sam usao na ovaj forum i video da se dosta ljudi zali na tu klimu. Da li haier ima i grejac kompresora, posto negde pise da ima, a negde da nema ? Vidim i da ljudi pisu kako nema opciju pracenja potrosnje, iako je na njihovom sajtu navedeno da ima.
Pozdrav.
U aplikaciji nema merač potrošnje, samo statistika korišćenja programa (to je bezveze, ne bi ni stavio). Model kompresora je GTD130RKRF8LV6B i service manual kaže da ima na donji deo kompresora grejač. To znači da ima i tacna i kompresor grejač. Merač potrošnje preko utičnice se može videti. Najjeftiniji tuya je oko 1200 dinara, Sonoff S60 je skuplji ali bolji, a najtačniji je TP-Link Tapo.
Imas 12ku PP ? Kakva je izrada? Ja ne znam nikog ko ima Haier , to mi je bas ono retka klima da vidim uzivo
Nemam 12ku ali ugradili smo ga. Izmenjivači unutrašnji i spoljašnji su ogromni. Lamele nisu oštećeni. Plastika je meka, ne pucketa kad počne da greje ni kad hladi. Na grejanje nisam gledao 12ku ali 18ku vidim svaki dan. Mušterija kaže da lepo radi. Spoljašnja je bučna kad radi na maximum ali kad spušta modulaciju onda se samo čuje ventilator da duva vazduh. 18ka spušta do 320W na grejanje onda 12ka mora da radi oko 200W.
