reksys
Možda da nađe švalerku, ali da zapertla 2 cevi i da ih zalepi trakom...e bre nauka....Ovo se tek učio 🤣
Sa 9 extreme cea dobro da se zeznes, pre tipa 2 godine se zalio neko da jako lose radi, ni slicno kao 12, 12 je ok i bolja od te gree i hisense. I da ta stavis extreme 12 u tih 15m2 lepse ce raditi od gree sigurno jer ne zalece turbina unutrasnje. Ono sto svima preporucujem je fujitsu 09kmcc za 46000 sto je ok.Zdravo svima.Posle par sati čitanja o ovoj klimi sam tek u problemu 🤣
Da vas vas čujem:
Koristim gree muse 12k par godina u 36kv. ( Jako problematičan i opisivan model. Dobio sam drugu u garanciji i da kažem da je ok).
Njen problem je da na 5+ stepeni ne ume da modulira na grejanju ispod 450w već se gasi.
Naspram nje u 12kv sobi(izmedju otvorena vrata ) Hisense energy pro 12k koja u startu ima poznati problem sa pregrevanjem pa štelujem manju temp i isti problem sa modulacijom.
Upravo kupujem treću klimu za treću sobu od 15kv .
Sve prostorije su izolovane iznutra i stolarija nova.
Mislio sam da za 15kv uzmem ovu Extreme ali 9-ku u nadi da će lepše modulirati i a ne on-off kao klime od pre 20god.
Ovi defrostovi u plusu su me totalno odbili jer ove moje klime to ne rade...
Ok za one temperature oko 0c i veliku vlažnost je sve jasno, ali za plus sa tim kontrolnim defrostovima mi je apsolutno neprihvatljivo...
Šta mi je činiti?
Uzeo sam breezeless 9. Javljam u toku nedelje kako radiSa 9 extreme cea dobro da se zeznes, pre tipa 2 godine se zalio neko da jako lose radi, ni slicno kao 12, 12 je ok i bolja od te gree i hisense. I da ta stavis extreme 12 u tih 15m2 lepse ce raditi od gree sigurno jer ne zalece turbina unutrasnje. Ono sto svima preporucujem je fujitsu 09kmcc za 46000 sto je ok.
Mislim da je ta ok.Uzeo sam breezeless 9. Javljam u toku nedelje kako radi
Lopatom po leđimaJel treba tužiti?
Pogledajte prilog 554320
Ja sam bio fin i normalan čovek dok nisam krenuo da gradim kuću. E tu sam se napatio sa majstorima svih vrsta, čast izuzecima (Tvrdoglavi i njegov kum su izuzetci). Dakle samo sa klimama i TP nisam imao nikakav problem. Tri zida sam terao majstore da ponovo zidaju, bilo sve krivo ili vam ose za po 10cm! Tako da je lopata jedino rešenje kad te neko pravi budalom i uz osmeh tvrdi da se to tako radi a da si ti lud.Jozza je uvek za lopatu 🤣
A i imas pravo, za te situacije nema alternative 🤣
Kome da objanjavas, nekoj volini koja te ne konta nista, realno 🙂
Konta te onda kad osijeti bol po ledjima 🤣
Ebt i tuzno i smeno, ali tako je 🙂
Radice 24/7h i kad su jaci minusi drvo naravno da pripomogne. Vec sad je komfor za razliku od lozenja, ujutrunje fino toplo a ne ohladjeno.Gledaj da je ne gasiš na grejanju jer je ona po meni nedovoljna za 50kv prostora i biće teško da zagreje prostor ako se dosta ohladi zimi i vidi u rezervi da imaš još neko grejno telo za period kada su temperature ispod nule. Pretpostavljam da imaš više prostorija u stanu koje planiraš da greješ.
Moze ali i ovu Temu 😀Par sati testiranja Midea breezeless 9ke.
Jel zanima nekog? 🤣
Svejedno. Vodila se i ovde polemika oko ovog modela...Moze ali i ovu Temu 😀
Posto je tema gde sam zapoceo pricu zakljucana, evo da podelim ovde iskustva nakon zavrsene instalacije 🙂
Nisam siguran da li je ok da pisem ime firme koja ciji su ljudi bili na instalaciji, ali zaista imam samo reci pohvale na njihov rad. Sve je odradjeno pedantno, pocisceno nakon ugradnje, 3 metra instalacija izolovana, vakumiran sistem itd..
Nakon sto je klima postavljena, prilikom testiranja spoljna jedinica se nije palila, i nakon telefonske podrske sa nekim ljudima doslo se do toga da je klima fabricki dosla sa greskom, odnosno da su u unutrasnoj jedinici dve zice imale zamenjeno...
- Argentto
- Odgovora: 1,293
- Forum: Grejanje i klimatizacija
Grešiš stavio si da se gasi ... Stavio si kad da se upali ali stavio si da se ugasi klima. Napravi novi plan koji ce posle vremena sleep da nastavi klasiku neku koju inace radi....Da li neko koristi sleep rezim preko aplikacije da automatski smanjuje temperaturu preko noci. Sve mi ok funkcionise, u pola 23 se temperatura spusti na 21c radi tako do pola 6 ali potom se klima ugasi umesto da se vrati na zadanu dnevnu od 24c, a pri tome nije stiklirana opcija gasenja nakon sleep perioda. Da li negde mozda gresim, ili je neka greska u pitanju?
Dobro ti imaš solstice 18 ona radi drugačije 😀Pa kod mene duva odredjeno vreme. Tipa 20-30 minuta sa lopaticom podignutom u najvisoj poziciji. Posle toga skroz prestane da duva. Naravno sve ti zavisi od temperature u prostoriji. Desavalo mi se da duva tako hladno kako ti kazes i onda samo spusti lopaticu i nastavi da duva vruce i modulira.
Ista prica i kod mene,ja sam isto bio zbunjen da li je normalno .Ocigledno tako radi ili nas dvojica nesto nismo dobro nastelovali 😂Pozdrav mala pomoć. Postavio sam 12cu midea extrime i lepo radi ali kad dostigne temperaturu posto sada nije hladno ona ne stane skroz nego je u stanju satima da vrti neki hladan vazduh. Inaci ne modulira nego samo duva 15w je tada potrosnja. Da li je to normalno? Druga midea kad dostigne ona duva isto ali kratko vreme dok ne stane skroz.... da li je nešto do klime ili? Koliko znam ok je da vrti neko kratko vreme i da prestane da duva a ova nekad duva tako i po 4 5 sati posto nema potrebu dostigla je i vise nego sto je zadata temperatura
Jeste, Xtreme uvek duva, bilo dok greje bilo kad je postigla temperaturu i isključi se kompresor. Kao što kolega reče može da se isključi postavljena su uputstva korak po korak ranije u temi.Da li je to normalno? Druga midea kad dostigne ona duva isto ali kratko vreme dok ne stane skroz.... da li je nešto do klime ili?
Evo pokušavam da nadjem uputstvo .... Generalno si zadovoljan grejanjem?Jeste, Xtreme uvek duva, bilo dok greje bilo kad je postigla temperaturu i isključi se kompresor. Kao što kolega reče može da se isključi postavljena su uputstva korak po korak ranije u temi.
Nije sasvim jednostavno ali može da se obavi, moja tako radii evo druga godina, nerviralo me je da duva dok ne greje.
Ja imam Extreme 18. Softver ne bi trebao da joj je mnogo drugaciji naspram dvanaestke.Dobro ti imaš solstice 18 ona radi drugačije 😀
