Benchmark biciklistička sekcija
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
Kupio napokon podnu pumpu. Znači mogu samo sa se pitam što nisam ranije. Za pumpanje kući ekstra, za trening mini pumpa .
Pre sam sve sa mini pumpom, mučenje.
Vozim danas bicikli, kad od nazad se čuje nešto tup, tup, tup. Češe točak o paknu kočnice (V-brake je u pitanju). MIslim se kako sad, juče se nije ništa čulo, a pakne sam menjao nema mesec dana i malo sam se namučio dok ih nisam podesio da sevraćaju posle pritiska kočnice. Ništa, vozim ja dalje, ali se ono tup, tup nekako povećava, a nisam ni kočio. Siđem, pogledam, kad ono pukao obruč točka.a Toliko se potrošio od kočenja da je pukao. Nemam pojma koliko je prešao, kupio sam ga polovnog (ceo bicikl) pre oko godinu dana, i prešao sam sa njim oko 2500 km, ali nema tu puno kočenja pošto sam iz Vojvodine pa i nemam neke nizbrdice. Valjda je bio istrošen kada sam ga kupio. Ništa, dokotrljao sam se do kuće nekako, pošto sam otkačio zadnju kočnicu.
A što me 'oće kerovi ove godine... Od kako sam, pre dve godine, krenuo da vozim jedino je bilo kratkih jurnjava sa avlijanerima po selu, ali evo u zadnjih nekoliko vožnji sam imao tri incidenta.
Prvo me povija neka velika džukela (nešto kao Šarplaninac), tu sam se uspaničio i ubrzao umesto da stanem jer mi je delovalo da se neću lepo provesti ako stanem. Al' dobro, pobegao sam.
Nekoliko dana posle toga čopor lutalica krene ka meni, ja siđem i počnem da se derem i urodi plodom. Pomoglo je i što su počeli jedan drugog da ujedaju i "svađaju" se oko komuše 🙂
Danas iznenada izletiše neka dva mala kera iz njiva, sreća pa mi je bio bidon u ruci, isprskao ih i odustali 🤣
Čak me i neki opušteni džukac iz sela, koji me nikad do sad nije vijao, povijao pre neki dan...
Definitivno moram uzeti onaj ultrasonični rasterivač pasa, a možda i biber sprej.
Opušteno kad ih vidiš, ja im cokćem i onda im taj zvuk poznat te se smire. Ali kod čopora, samo sidješ sa bajsa i samo se sagni kao da uzimaš kamen, videćeš šturavelu 👈
Stavi senzor brzine na prednju nablu. Ispegla te GPS rupe. Meni se senzor pokazao koristan i za ulazak u voz. Garmin Edge ostane uključen, ali brzina nula, jer bajs stoji.
Kineske senzore kadence/brzine, možeš da kupiš za baš male pare.
Verovatno ću uzeti BSC300T ali bez tog dodatnog senzora za brzinu. Da probam kako radi, jer osim klisura i šuma nema tu nekih većih prepreka i tunela na terenima gde vozim, uglavnom su grebenske i delimično šumske staze.
A i kad vidim kako izgleda takav senzor kada se montira na prednju nablu, proradi mi OCD koji nisam znao da imam. Plus bi me smaralo da vodim računa o još jednoj bateriji i zameni, mada verovatno može da izgura bar 6 meseci. Naručiću M83 nosač i to je to, pa da probam neko vreme kako radi bez dodatnog senzora.
Odakle bi porucio 300T?
Vidim da ga na temu-u nema
Znam da ga imam. OCD. Senzor ni ne konstatujem 🙂
Baterija zaista dugo traje, bar u mom Garmin senzoru.
Ja razmišljam preko Kineza da kupim spider za merenje wate. Kurbla malo udje voda i krenu wati da idu 2000 dok kadenca radi.
Kupio sam Garmin Varia radar u inostranstvu, ali kad sam kupovao nisam gledao, tako da sam ga dobio bez kabla i nosača... Da li ima možda neko nosač viška, voljan da ga proda? Kod nas na oglasima 2500 prodaju kineski i 3500 za original Garmin clamp, što mi je previše.
Nemoj uzeti kineski, bez da ga vidiš/probaš. Da ne ostaneš bez radara, zbog 10eur razlike.
Šta konkretno treba gledati, kako ga probati uopšte? Treba mi neko privremeno rešenje, na Bike24 je mount 11eur, pa da mi nešto pripomogne dok ne napravim haul sa bike24.
Probaj zaključavanje. Mora da ide glatko i kada zaključa, da bude čvrsto.
Plastika je kod nekih baš krta.
U svakom slučaju, stavi safety strap, zakači za sedište. Ovo važi čak i kada staviš originalni nosač.
Baš pala temperatura, jutros jesenje vreme sa kišom. Sutra ujutru ustajem ponovo rano, biće mi verovatno hladno prvih sat vremena ali šta da se radi.
Samo da ne padne kiša iz vedra neba jer garant idem na bolovanje nakon toga xD
Od maja meseca, tamo sredina pa do danas, uspeo sam da vratim prošlogodišnju formu.
Ipak, ima promena. Jači sam na ravnom a sporoji na usponu ali ne toliko drastično.
Juče se mučio sa prehranom i znam za sledeću rutu umesto 800 kalorija, nosiću 2000, možda čak i više.
Što mi bitno, vratio sam se na 100+ km.
Blago tebi, ja sam spor na ravnom jos sporiji na usponima 😁
Vidi, svako telo pamti prošlogodišnju formu, samo treba da se probudi.
Ja od septembra nisam trenirao, krenuo u maju, sredinom meseca.
Bilo mi teško pri povratku na bajs, čak mi malo falilo da batalim biciklu jer me umalo zakačio kamion kada me preticao.
Još moram da radim na usponima, teži sam oko 4-5 kg nego prošle godine pa ćemo se baviti snagom.
Još se bakćem sa prehranom i tražim najbolje moguće prirodno gorivo.
ja jos guzu nisam razradio🤣 kako sam kupio bajs, padnem slomim ruku i sad gledam uzeti neki trenazer u pb ili neka preporuka
koji bajs imas? koja je igla, 9mm ili 12mm?
Imam ja trenažer koji mi ne odgovara jer je za 9mm, dok sam ja na 12mm i nema leba da ga adaptiram. west biking onaj sa promenom brzina.
men done, women about to start 🙂
Svi smo ljubitelji ženskog tura. A i takmičenje može biti interesantno.
U prethodnih mesec dana sam imao par zanimljivih tura pa rekoh da podelim ovde. Odradio sam prvih 100km, nije neko fascinantno vreme za 5h50m. Cirih - Konstanc, 50% gravel, 50% road, na iznajmljenom polu-krštenom biciklu iz Decathlona. Do Schaffhausena je većinom bio gravel i dosta me je usporilo, posle Schaffhausena sam izašao na EuroVelo 15 i bukvalno sam leteo, tih ostalih 50km sam prešao za nešto malo više od 2 sata. Prelepi predeli, vozi se uz Rajnu, kad ti je vruće - siđeš, okupaš se u Rajni i nastaviš. Prolaziš kroz brdo zanimljivih malih sela i gradića. I na kraju Bodensko jezero
Nakon toga, mali active recovery, vožnja po gradu, Cirih je fantastičan što se tiče biciklističke infrastrukture, bukvalno mislim da je brže u centru stići od tačke A do tačke B biciklom nego javnim prevozom / kolima.
Posle toga, bio je plan Cirih - Einsielden, da odem do manastira u kom sam bio kao klinac, ali toliko me je ubio prvi uspon od 600m, prevarila me njihova aplikacija da je ruta easy. Znači 600m ozbiljnog uspona i to po šljunku, me je toliko ubilo, da sam jedva odradio turu do Cuga na kraju, ali bio je neverovatan spust sa Alpima u daljini. Odradio sam nekih 60km, nisam uspeo da završim još tih 20km sa usponom od još ~700m.
Žao mi je što nisam bio fizički spremniji pa da pokušam neke ozbiljnije rute, uspone ali svakako bilo je prelepo. I voleo bih da sam dobio krštenu biciklu od Decathlona, em što sam prvi put vozio 1x12 sistem, pritom na 2-3 brzine je nenormalno preskakao lanac, iako sam pokušao nekako da ga popravim uz pomoć ChatGPT-ja i Youtubea, ništa nije pomagalo. Ali generalno mi se svidela geometrija ovog bicikla, za razliku od mog koji je dosta agresivniji.
Iskreno, nema ništa bez stotke kad se odradi. Ja ću ove godine probati da odem na 160 km.
Ove subote idem istu rutu kao prošle nedelje, želim da krenem ranije zbog žege i da se hranim bolje kako bi uporedio rezultate. (Testiram prehranu tokom rute). Imao sam problem da mi nestala efikanost na pola brda pa sam usporio da bi ga izgurao. Posle tog brda jeo i pun gas do kuće.
Najviše sam išao 140 km do sad sa 2000 uspona.
Kada sam se preselio u KG, više nemam takve lepe uspone kao u Timočkoj krajini što sam imao.
Pogledajte prilog 547761 Pogledajte prilog 547763
Pogledajte prilog 547764 Pogledajte prilog 547765
A nisi pomenuo da smo za vikend išli na turu do Temišvara i nazad, i da nas je ubio vetar u povratku i da više nećemo ići jer je upekla zvezda, a i malo je bilo dosadno. Jedina žal ostaje što nismo svratili u Žitište da vidimo spomenik Rokiju... Al' dobro, još ćemo se po Srbiji lepo đirati...
Inače rumuni krenuli da rade malo na svojoj bici stazi, koja je u određenim delovima blago katastrofalna sa tendencijama da se iskrivi točak
Pogledajte prilog 546948Pogledajte prilog 546949
Meni je pre desetak godina tako pukla felna i eksplodirala guma. Felna je bila potrošena ali danas ću, sutra ću i zamalo da izginem.
Moram da skinem bajs sa tavana, nisam ga vozio 300 godina.
