IptvBox srpski IPTV player
Ok, pošteno...moram onda sačekati početak narednog meseca da iz EON naloga izbrišem onda ovaj slot pošto sam prethodni brisao da bi ubacio za ovu app.
Bilo je lepo dok je trajalo, vraćamo se na Kodi EON PVR. Dok ne bude nešto drugo 👍
Gledaću da ovo traje do početka meseca, treba neko da proveri - vrlo moguće da je ovo uticalo i na Kodi addon, mora u njemu da se odradi par izmena da bi proradio (ako ne radi).
Radi trenutno Kodi addon ali ne radi EON na tvojoj app 2.0.7. a na 2.0.8.ne može da se instalira iz razloga iz kojih si napomenuo da više neće raditi.
Ako radi i dalje onda ili si aktivirao addon na smart slot ili imaš instaliranu baaš bajatu verziju PVR addon-a koja ne šalje trenutno blokirani user-agent string 😛
debug <general>: Curl:: Debug - HEADER_IN: X-Mnd-Stream-Denied-Log: Blocked user agent Mozilla/5.0 (X11;Linux x86_64) snip_snip
Aplikacija posle apdejta sada dobro radi, eon fercera a čak i pominjani kanal sa iptv liste koji je za razliku od tivimate bio u problemu, sada radi normalno.
Evo za testiranje, ubačen i Yettel (mora prvi put preko sms da se registruje uređaj u samoj aplikaciji pa posle taj id može da se koristi dalje)
Meni ne radi eon
Ubacio sam user name i password
Nema nijednog kanala
Instalirao ovu najnoviju verziju
IPTV Box 2.1.0
POUZDANOST
- Osvežavanje kataloga više ne ulazi u petlju. Na vrlo velikim listama sistem bi
ga prekinuo posle deset minuta, pa bi krenulo iz početka i tako danima —
trošeći bateriju i nikad ne završivši. Sada se samo zaustavi na vreme, zadrži
sve što je učitalo i nastavi odatle. Ako imaš više lista, sada se smenjuje
koja se prva osvežava, pa spora lista više ne može da zaguši ostale.
- Stalker ispravka: na vrlo velikom portalu uvoz VOD-a i serija bi istekao
otprilike na istom mestu pri svakom osvežavanju, pa se sve što dolazi posle
toga (često ceo deo sa serijama) nikad nije ni uvezlo. Skeniranje sada pamti
gde je stalo — i preko gašenja aplikacije, ne samo unutar jedne sesije — pa
nastavlja odatle. Popravljen je i srodan bag koji je mogao trajno da ostavi
VOD praznim bez ikakvog načina da se oporavi.
- Stalker/Ministra portali: promena kanala je osetno brža. Aplikacija se do
sada prijavljivala na portal iznova pri svakom prebacivanju — dva dodatna
zahteva pre nego što slika uopšte krene. Sada čuva sesiju i prijavljuje se
ponovo samo kada je portal stvarno prekine, što sama prepozna i reši umesto
da kanal ne krene.
- TV vodič se više ne prekida na pola liste kanala. Na velikom katalogu vodič je
učitavao samo onoliko emisija koliko je stalo u jedno interno ograničenje, pa
su kanali koji su prošli tu granicu imali prazan raspored — a time ni
mogućnost vraćanja unazad kroz arhivu — dok su ostali bili kompletni. Koji su
kanali pogođeni nije zavisilo ni od čega što se vidi u aplikaciji. Vodič se
sada učitava za kanale liste koju stvarno gledaš, redom kojim ih vidiš.
- Lista kanala više ne skače dok traje osvežavanje kataloga. Osvežavanje upisuje
u serijama, a svaka serija je ubacivala kanale iznad reda na kome si stajao,
pa je lista skrolovala da ga zadrži u vidnom polju i smirivala se tek kad
osvežavanje završi.
- Manje padova zbog memorije na telefonima i boksevima sa vrlo velikim listama
kanala (50.000+). Zaštitna granica se sada računa prema tome koliko memorije
uređaj stvarno daje aplikaciji, umesto da se pali samo na uređajima sa malo
RAM-a — što je promašivalo baš one telefone koji su padali.
- Slike filmova i serija više ne ostaju trajno prazne. Kada bi servis za
podatke ograničio broj zahteva, prazan odgovor bi se sačuvao kao da je
ispravan, pa taj naslov nikad više ne bi pokušao. Neuspeli upiti se više ne
keširaju.
- Plejer odustaje od grešaka koje ponavljanje ne može da reši, umesto da se
povezuje unedogled i troši bateriju.
- Zakazano snimanje više ne kreće kada aplikacija ne može da utvrdi koliko ima
slobodnog prostora; sada pretpostavlja najgore umesto najboljeg.
DALJINSKI / TV
- Prvo pokretanje, svaki pod-ekran Podešavanja, izbornik kategorija i prozor za
snimanje tastera daljinskog sada se otvaraju sa već fokusiranim elementom.
Daljinski nikad ne deluje mrtvo.
- Dodela dugmeta na daljinskom sada stvarno radi. Ranije je prozor za snimanje
tastera tiho držao fokus na svom dugmetu Otkaži, pa ništa što pritisneš nije
ni bilo zabeleženo. Mogu se dodeliti i smerovi D-pada: smer pokreće tvoju
radnju preko slike, a i dalje normalno navigira kada je meni otvoren. Pun
programski vodič je nova radnja koja se može dodeliti.
- Prozor za izlaz sada počinje na Otkaži umesto na Izađi, pa refleksni pritisak
OK odmah posle Back više ne gasi aplikaciju.
- Tekstualna polja: levo i desno sada prelaze na dugme pored polja umesto da ih
polje proguta.
- Karusel na početnom ekranu prestaje da se sam pomera dok si u njemu, pa više
ne može da ti otme fokus usred pritiska.
- Redovi sa prekidačima u Podešavanjima i roditeljskoj zaštiti sada imaju isti
fokus okvir kao i sve ostalo, pa se jasno vidi gde je daljinski.
PLEJER
- Plejer meni se ponaša kako TV plejer i treba: podrazumevano ostaje otvoren
duže, ne nestaje dok prebacuješ kanale, i reaguje na D-pad odmah po otvaranju
umesto sa pauzom.
- Back ponovo izlazi iz plejera iz jednog pritiska, a Back nad vidljivom trakom
za reprodukciju prvo sklanja traku umesto da odmah izađe.
- Daljinski više ne prestaje da reaguje u plejeru. Zatvaranje liste kanala ili
vodiča dok je traka bila sakrivena ostavljalo je ekran bez ijednog elementa
koji drži fokus, i od tog trenutka D-pad nije radio ništa dok nešto slučajno
ne preuzme fokus nazad.
- Lista kanala u plejeru otvara se na kategoriji kanala koji gledaš, umesto na
celom katalogu.
- Mini vodič seže unazad koliko dozvoljava catch-up prozor tvog provajdera,
umesto da staje otprilike na početku dana.
- EPG: dugme za catch-up sada piše „Gledaj od početka" za emisiju koja je još u
toku, pa je jasno da pokreće aktuelni program iz početka.
- Tajmer za spavanje postepeno stišava zvuk u poslednjih 30 sekundi umesto da
naglo prekine.
LISTE
- M3U liste: opcije #EXTVLCOPT po kanalu se sada poštuju. Kanali koji zadaju
svoj User-Agent, Referer ili Cookie — uobičajeno kod CDN-ova koji odbijaju
nepoznate klijente — sada rade umesto da ne krenu.
- Pametnije osvežavanje EPG-a: preskače ponovno preuzimanje vodiča koji se nije
promenio od prošlog puta, kada provajder to podržava. Manja potrošnja
podataka, brže osvežavanje.
- Dodavanje izvora pri prvom pokretanju više ne može da te ostavi na ekranu koji
naizgled ne radi ništa; greška se sada prijavljuje i podešavanje se u svakom
slučaju završi.
OSTALO
- Profili gledalaca, konačno vidljivi: menjaj profile iz Podešavanja → Biblioteka
i zadrži odvojene omiljene, istoriju gledanja, snimke, preuzimanja i sakrivene
kategorije po osobi. Dečji profil automatski sakriva kategorije sa odraslim
sadržajem. Oznaka „ko gleda" na početnom ekranu to čini lakim za pronaći.
- Kretanje kroz mrežu filmova je osetno glatkije dok se slike još učitavaju u
pozadini.
- Koliko često aplikacija u pozadini ponovo učitava katalog sada biraš sam
(Podešavanja → EPG), a podrazumevano je jednom dnevno umesto dvaput. Lista
kanala se kod provajdera menja retko, a na postavci sa više lista svaki prolaz
je pravi posao.
- Zaključavanje VOD kategorije roditeljskim PIN-om sada stvarno radi.
Zaključavanje je postojalo u Podešavanjima i nikada nije primenjivano na
katalog filmova i serija: kategorija se otvarala bez pitanja, a njeni naslovi
su se i dalje pojavljivali pod „Sve" i na početnom ekranu. Zaključane
kategorije sada traže PIN i ne pojavljuju se u tim listama dok se ne otključaju
— što je i razlika između zaključavanja i pukog sakrivanja kategorije.
- Sam ekran roditeljske zaštite je sada iza PIN-a. Zaključavanje kategorija ne
vredi mnogo dok je ekran koji ih otključava jedan dodir daleko, a na istom
ekranu se menja i PIN.
- Zaboravljen PIN više ne znači ponovnu instalaciju: resetuje se prijavom na
Google nalog sa kojim je aplikacija povezana, ili kodom za oporavak koji se
prikaže pri prvom postavljanju PIN-a.
- Podsetnici rade od početka do kraja. Postavljaju se iz vodiča i direktno iz
sekcije „Večeras na programu" na početnom ekranu, tu se i vide oni koji
predstoje, a brišu se iz Podešavanja. Na Androidu 13 i novijem aplikacija sada
traži dozvolu za obaveštenja onda kad joj zatreba — bez toga su podsetnici
tiho otpadali.
- Otvaranje veze za uvoz više ne dodaje listu na licu mesta: prvo pokaže šta
sprema da doda i sačeka da potvrdiš.
- Politika privatnosti je sada prevedena na sve podržane jezike.
- Aplikacija više ne traži dozvolu za skladište na Androidu 13 i novijem, gde
ta dozvola ionako nije davala ništa.
Nasu verziju preuzmite u samoj aplikaciji uz pesmu I like to MOVE it 😉 u beti naravno za pocetak
Lepo vi to napredujete, i svasta ubacujete, samo je trebalo paziti kod ubacivanja Eon-a jer "zahvaljujuci" vama sad ne radi kodi addon koji je godinama radio i blokiran je zbog vas pa je gomila korisnika zeznuta...
Bar se potrudite onda da se nadje resenje i za njega...
@dEXE Autor addon-a zna šta treba da uradi samo je lenština i čeka da drugi odrade i pošalju mu pull request na Github-u. A čak i onda on lično neće kompajlirati novi release za sve podržane platforme već samo za 2 koje on lično koristi.
Je l' sad ovo znači da se ova "verzija" programa koja sadrži naloge provajdera gasi po najavama za koji dan ili ne 😉
Da li zna? Ko može da testira editovani addon da vidimo da li mora da se pravi drugi?
    42.6 KB · Pregleda: 22
Mora da se pravi / kompajlira nova, izmenjena verzija jer je hardcoded User-Agent string u C++ kodu. Treba da doda mogućnost za zadavanje custom vrednosti iz UI podešavanja addon.
A naravno da zna šta je tačno problem jer mu je rečeno.
Takođe u toj temi odakle je screenshot već ima v21.7.9 build (za Android 32-bit i Android 64-bit) koji radi i dalje (a radi jer je taj drugi lik bugarin? koji je sam kompajlirao izmenio User-Agent stavio od Firefox 151 umesto Chrome 116).
Tj juče je radio da li je međuvremenu dodat na blacklist nemam pojma, ne koristim ni Kodi addon ni ovu Android aplikaciji.
Addon sam testirao samo da vidim kakav odgovor vraća server jer su drugi ljudi očigledno nesposobni da naprave kršten Kodi debug log sa uključenim detaljnim logging cURL zahteva.
Imamo temu za EON Kodi, nastavimo tamo...da bi ljudi konkretno znali šta i kako i šta radi a šta ne.
