IptvBox srpski IPTV player
Drugačije je odrađeno na Kodi addon-u kako se taj ID prijavljuje EON serveru, moraš da ukloniš taj uređaj pa da dodaš novi preko IptvBox. Portrait mode uskoro, hteo sam da ga radim pre par verzija al mi je neki bug odvukao pažnju na drugu stranu.
To znaci onda da taj id može samo u ovoj app da se koristi na drugim uredjajima za taj nalog?
Problem je sto ne mogu da ponistavam uredjaje i dodajem pa reko da probam sa postojecim...
🆕 IptvBox 2.0.5 ažuriranje
• Uspravan (portret) režim — aplikacija sad radi i uspravno na telefonu, ne samo položeno
• Vraćanje unazad/premotavanje sad radi za svaku listu koja to podržava (M3U, Xtream)
• Datum u TV vodiču sad se uvek vidi, i u uspravnom režimu
• Novi klizač za osvetljenost u plejeru — radi i preko dpad-a na daljinskom
• Ispravljena greška sa kanalima koji su ostajali posle uklanjanja liste
• Razne ispravke navigacije i stabilnosti
@nesatom Aplikacija se vidim dosta lepo razvija. 😃 Svaka čast na trudu!
Evo par sugestija, neke stvari koje su mi ili falile ili prosto zasmetale, bole oči, itd. Ja sam ih samo nabacao ovako kako su mi dolazile. Ako je negde nejasno šta sam hteo da kažem slobodno pitajte, a ako sam nešto loše skapirao kako radi, praštajte.
  • Dodati mogućnost da se iz imena kanala skine oznaka zemlje (RS | RS| i slično);
  • Dodati "Unselect All" opciju pri selekciji kategorija u podešavanjima provajdera (ako neko ima stotine kategorija od provajdera a hoće samo 5, neuporedivo je lakše ovako);
  • Ako je u futer meniju podešeno samo 6 ikonica, ta šesta ne treba da bude u pod meniju (3 tačke) već treba samostalno da stoji kao šesta ikonica. Tek ako se odabere ukupno 7 stavki onda poslednje 2 treba da idu u taj overflow menu;
  • Dodati neko podešavanje da se automatski prikazuju samo omiljeni kanali, ili samo lista X od provajdera, ili samo neka custom lista, itd. i to bi onda trebalo da važi i za EPG, i za listu kanala koja iskače u plejeru, i za listu koja iskače klikom na Live; meni se dosad poslednja selektovana lista resetovala a u plejeru i drugde ne povlači to podešavanje;
  • Dodati opciju da se sakrije „broj” kanala i namesto njega proširi aspect ratio logoa kanala (trenutno je logo 1:1 i odsečen, a brojevi kanala su često beskorisni ID-jevi tipa 15432);
  • Dodati neki flow (npr. swipe sa liste?) kojim se iz spiska kanala dolazi na EPG tog kanala, umesto da se ide na EPG svih kanala i prolazi kroz sve njih ili ne daj bože svaki put kuca u pretrazi;
  • Kad smo kod toga, EPG pretraga pretražuje izgleda bez filtera i daje rezultate kanala iz skrivenih kategorija, što mnogo otežava upotrebu;
  • Dodati neki vertikalni EPG prikaz umesto što se sa EPG šeme kanala ide u timeline, neka vertikalna opcija (poput OTT Navigatora) bi bila odlična varijanta i za telefone, a i prostija varijanta za TV korisnike;
  • VOD elementi na home screen-u imaju isti box kao i kanali, a trebalo bi da budu vertikalni tj. da imaju aspect ratio postera;
  • Takođe ikonice kanala treba podesiti na fit umesto fill, da široki logoi kanala ne bi bili odsečeni u boksu;
IPTV Box 2.0.6 — Šta je novo (u odnosu na 2.0.5)
Pozdrav svima,
Izašla je 2.0.6. Ovo je veliko izdanje: važna ispravka za liste koje se uopšte nisu
učitavale, dosta rada na tome da cela aplikacija bude upotrebljiva daljinskim
upravljačem, i redizajniran TV vodič.
ISPRAVKE GREŠAKA
• Kanali se sada učitavaju na IPTV portalima gde je lista ranije ostajala potpuno prazna.
Neki provajderi šalju listu kanala u malo drugačijem formatu odgovora, a aplikacija ga
je pogrešno tumačila kao „nema podataka“. Ista ispravka pokriva i portale kojima su
KATEGORIJE dolazile prazne iako su se kanali učitali. Ako vam se ranije nije prikazao
nijedan kanal (ili je sve završilo u jednoj bezimenoj kategoriji), probajte ponovo.
• Ekran za pretragu je sada u potpunosti upotrebljiv daljinskim. Dpad otvara tastaturu na
ekranu, kuca tekst i silazi do rezultata (BACK zatvara tastaturu, pa DOLE do liste).
• Veći broj dugmadi u aplikaciji jednostavno nije mogao da se dohvati daljinskim — radili
su samo na dodir. Sada se sve uredno fokusira:
– „Pokušaj ponovo“ i „Otvori u drugom plejeru“ na ekranu greške pri reprodukciji
(najgori slučaj: kad stream pukne na boksu, korisnik je ostajao bez ijedne dostupne
akcije)
– Snimci i preuzimanja: puštanje, brisanje, ponovni pokušaj, otkazivanje serije
– Ekran za mapiranje tastera daljinskog u podešavanjima
– Izmena/brisanje profila gledalaca, izlaz iz Multi-View-a, više dijaloga
• EPG pretraga više ne vraća emisije iz kategorija koje ste sakrili.
• Povratak iz eksternog plejera (VLC / MX Player) sada nastavlja reprodukciju umesto da
ostavi aplikaciju na zamrznutoj slici. Pauza koju ste vi namerno stavili se ne dira.
TV VODIČ (EPG)
• Novi USPRAVAN prikaz — kanali levo, ceo dan izabranog kanala desno. Lakše na telefonu i
mnogo jednostavnije daljinskim (jedna osa umesto dve). Učitava ceo kalendarski dan, pa
možete da skrolujete UNAZAD kroz ono što je već emitovano i da to pustite preko
vraćanja unazad. Datum se vidi u zaglavlju, uz Dan nazad / Danas / Sledeći dan.
Kroz prikaze Sada-Sledeće → Vremenska linija → Uspravno se kruži dugmetom u zaglavlju.
• Pretraga je sada iza ikonice lupe umesto da stalno zauzima ceo red.
• Preglednije zaglavlje u dva reda koje se više ne raspada na uskom ekranu telefona.
• Kada koristite dve ili više lista: vodič možete suziti na jednu listu, a svaki kanal
prikazuje mali broj koji označava kojoj listi pripada.
KANALI I KATEGORIJE
• Kategorije za Live TV su sada grupisane po listi, isto kao što je već bilo za VOD.
• Izabrana kategorija se pamti i deli između Live-a, vodiča i liste kanala u plejeru,
umesto da se resetuje svaki put kada promenite ekran.
• Sakrijte ili prikažite SVE kategorije odjednom — prava ušteda vremena kada vam
provajder da na stotine kategorija, a vi želite samo par.
• Nova opcija da se sakrije broj kanala, a logoi kanala su sada širi i više se ne seku
(širokim logoima su ranije bile odsečene ivice).
• Opciono: sakrivanje oznaka zemlje tipa „RS|“ ili „[EXYU]“ iz imena kanala (podrazumevano
isključeno, i samo za prikaz — pretraga i povezivanje sa EPG-om ostaju netaknuti).
• Prevucite kanal u stranu da skočite direktno na vodič tog kanala.
PLEJER
• Novo dugme za uključivanje/isključivanje titlova jednim dodirom — više ne morate da
otvarate panel Alati samo zbog titlova. Možete ga pomeriti ili sakriti u editoru
rasporeda dugmadi.
OSTALO
• VOD posteri na početnom ekranu sada koriste svoj pravi (uspravni) oblik umesto zdepaste
položene sličice.
• Vaš ID uređaja se sada prikazuje (i može se kopirati) u Podešavanja → O aplikaciji.
• Jasnije, konkretnije poruke kada je prijava odbijena zato što su svi slotovi za uređaje
već zauzeti.
• Donja navigacija: ako imate šest ili manje stavki, nijedna više nije sakrivena iza
dugmeta „Ostalo“.
Ažuriranje se radi iz same aplikacije: Podešavanja → O aplikaciji → Ažuriranje → Proveri.
Hvala na svim prijavama i predlozima — dobar deo gornjih ispravki je došao direktno iz njih.
Uklonio sam broj verzije iz naslova teme, brzo napreduje aplikacija.
Ima li šanse da Move ubaciš?
Biće i Move i A1 i Yettel samo da dobijem naloge za testiranje ali ćemo verovatno morati da se radi fork aplikacije i da bude distribucija iz inostranstva (bila bi totalno free bez ikakvih veza sa serverom i sa ovom aplikacijom ja je ne bih ni pakovao ni distribuirao) , moram da proverim pravno ne želim da imam problema 🙄
IptvBox 2.0.7 — Šta je novo
Na čelu je deljenje liste sa uređaja na uređaj, uz radio odvojen od TV-a, iznova napravljen Multi-View
izbornik i niz ispravki stvarnih rušenja i upotrebe daljinskim upravljačem (D-pad).
─ Novo: deljenje cele liste sa uređaja na uređaj ─
• Na ekranu za QR uparivanje (Podešavanja → Izvori → „Upari sa telefona“, ili tokom prvog pokretanja)
postoji novi prekidač „dozvoli drugom uređaju da kopira moje liste“. Uključi ga i telefon koji skenira
kod može jednim dodirom da doda tvoje izvore kod sebe — telefon na telefon ili telefon na TV, bez
ponovnog kucanja. I dalje možeš da dodaš potpuno novi izvor ili da uneseš podatke sa telefona kao
ranije. Podaci za prijavu nikada ne napuštaju lokalnu mrežu; ništa se nigde ne šalje na internet.
─ Radio, odvojen od TV-a ─
• Radio stanice više ne zatrpavaju listu kanala. Automatski se prepoznaju i premeštaju iza sopstvenog
filtera „Radio“, a izbačene su i iz TV vodiča (za koji ionako nisu imale raspored).
─ Multi-View izbornik kanala, iznova napravljen ─
• Kategorije u Multi-View izborniku su sada podeljene po listi, uz prikazan naziv svake liste — pa znaš
koji „24Kitchen“ / „'60s“ pripada kom izvoru kada popunjavaš pločice sa različitih provajdera. Panel je
i širi, pa dugi nazivi kategorija i kanala sada stvarno staju.
─ Ispravke ─
• Ispravljeno rušenje na ekranu Kategorije koje se javljalo kod velikih lista kada prilagođena kategorija
i kategorija provajdera imaju isto ime (npr. dve grupe „TV“). Ista ispravka je primenjena svuda gde se
kategorije prikazuju — prikaz Kategorija, izbornik na Uživo i lista kanala u plejeru.
• Mrtvi kanali se više ne pokušavaju unedogled. Kanal koji je stvarno nestao (HTTP 404 / 410) sada brzo
prestaje sa ponovnim povezivanjem umesto da se vrti u pozadini — čuva bateriju, podatke i smanjuje
usporenja na slabijim uređajima. Privremene greške (403 / 429 / 5xx) se i dalje pokušavaju kao pre.
• Manja potrošnja memorije i glatkije učitavanje liste na memorijski ograničenim TV box uređajima.
─ Daljinski / D-pad ─
• U vremenskoj liniji vodiča, iskačući meni „Gledaj uživo / Pusti emisiju“ je sada dostupan daljinskim —
D-pad se pozicionira na njega kada se otvori i kreće levo/desno između dugmadi.
• Dugme „Proveri ažuriranje“ u Podešavanja → O aplikaciji je sada dostupno preko D-pada.
• Izbornik jezika titlova sada preuzima fokus kada se otvori, pa daljinski ima odakle da krene.
─ VOD (filmovi i serije) ─
• Bolji posteri i opisi. Uparivanje naziva sa onlajn bazom je sada mnogo strože — pogrešno-ali-popularno
poklapanje se više ne bira samo zato što je popularno, a kada ništa ne odgovara dovoljno dobro, ne
dodaje se nikakav metapodatak umesto pogrešnog postera/opisa. Ovo poboljšava svaki izvor.
─ Privatnost / roditeljska kontrola ─
• Zaključane (PIN) kategorije su sada skrivene i iz Pretrage, Multi-View-a i vodiča — ranije su bile
skrivene samo iz glavnih lista kanala/VOD-a i mogle su se dohvatiti (i pustiti) sa ta tri mesta bez
traženja PIN-a.
*Update eon verzije preko same aplikacije
Mislim da bi trebao da preimenujes verziju sa eon, iris i mozda jos nesto ubuduce, posto to nije vise samo eon...
Radi se na Balkan player-u, kad njega izbace IptvBox će ostati samo player za liste a Balkan će da ima sve naše provajdere plus ubačenu listu za free televiziju i vod koja se osvežava po potrebi prilikom svakog paljenja aplikacije. Pokušavam da proguram ExYu Player ime (logo petokraka 🤣) ali mi ne ide 😂
Sat vremena motam i prevrćem poslednju verziju i ne vidim gde se ubacuje eon?
Ne citas sta pise malim slovima 😂🤣😂🤣 cekaj Balkan ili se vracaj na stare
Ima dve verzije aplikacije, dakle dva različita apk fajla, jedan sa i drugi bez eon i iris...
Misliš 2.0.7, dve različite verzije ili stara i nova verzija? Sve je u temi nabacano malo nejasno.
Edit: kao što sam i mislio, instalirao eon verziju, apdejtovao i sad je 2.0.7 sa eonom.
Jedno glupo pitanje, jel ovo radi samo na telefonu(tabletu) ili moze i na TV(android naravno)
Apdejtovao iz aplikacije na 2.0.7 i sad imam listu kanala iz eona ali nijedan ne radi, sta se desilo?
Takođe ne radi, a pritom isti kanal sa iste iptv liste na ovome trza, koči, baferuje, dok u tivimate radi besprekorno. Tako da, ima tu još puno posla.
I kod mene isto. Sad instalirah najnoviju verziju ali neće ni na onoj prethodnoj da radi.
Izvinjavam se, mislim da znam šta je problem ali neka neko pošalje samo poruku tamo u podešavanjima pa support u programu da dobijem log fajl. Moram nešto da pomognem drugu - sutra rešavam
Molim te, postavi link za preuzimanje najnovije verzije, jer na Supernovinom android boksu ne radi update.
Apdejtovano ali sada je ova verzija 2.0.8. kao nova app i nema opcija da se ulogujemo na EON...a ostala mi i verzija 2.0.7. gde su ostali podaci od EON naloga ali ne može da se gleda.
Važno obaveštenje u vezi EON/Iris verzije aplikacije i dalji planovi
Ovako stoje stvari, momci.
EON je napravio određene izmene u svom sistemu (iz očiglednih razloga ne mogu javno u detalje) sa jasnom namerom da našu aplikaciju stavi na blacklistu. Iako smo tu njihovu blokadu zaobišli za bukvalno 5 minuta i aplikacija trenutno radi, poruka koja mi je poslata je sasvim jasna.
Ne želim da se igram mačke i miša, tako da smo doneli sledeću odluku: Ova namenska EON/Iris verzija će raditi još par dana, nakon čega je trajno gasim.
Napominjem i naglašavam: Standardna, "čista" IptvBox aplikacija ostaje, potpuno je bezbedna i nastavlja da radi najnormalnije.
Šta dalje i šta je alternativa?
Uskoro ćete dobiti informacije o potpuno novoj, odvojenoj aplikaciji koja će imati sve provajdere, uključujući i besplatne kanale.
Ovde želim da budem potpuno iskren sa vama: ja se iz te priče povlačim i neću biti uključen u dalji razvoj te nove aplikacije. O njoj će odlučivati drugi ljudi. Radi se o verovatno najjačoj ekipi iz IPTV sveta, tako da ne sumnjam da će to tehnički biti odlično odrađeno. Njihova ideja je da integrišu svoje liste koje će se same osvežavati, kako bi ljudi uvek imali besplatan sadržaj za gledanje.
Jedno važno upozorenje za kraj:
Pošto ja više ne donosim odluke u tom novom projektu, moram da vas upozorim da će jedan deo te nove aplikacije (neke premium funkcije ili sadržaji) verovatno biti zaključan i naplaćivaće se. Lično taj model ne podržavam, ali na to više ne mogu da utičem. Ono što je sigurno je da će obično "live" gledanje i unos lista od vaših provajdera ostati besplatno.
Aplikacija koju trenutno imate radi još par dana. Javiću vam ovde sve detalje oko prelaska na novu aplikaciju čim budem imao više informacija.
Hvala svima na razumevanju i podršci!
Ok, pošteno...moram onda sačekati početak narednog meseca da iz EON naloga izbrišem onda ovaj slot pošto sam prethodni brisao da bi ubacio za ovu app.
Bilo je lepo dok je trajalo, vraćamo se na Kodi EON PVR. Dok ne bude nešto drugo 👍
