Gree Premium Airy 12k wifi modulacija za grejanje
  • Začetnik teme Začetnik teme dekson
Klima fujitsu 14 kmcc deluje fenomenalno, samo mi se čini da će mi biti prejaka i bože me oprosti ali je tolko ružna, dizajneru momentalni otkaz. Aman al stvarno , koja im isto fora nema ništa klot kocka i duvaj. Ona Keta dobro izgleda moćno, a ova jadnica užas
Hvala svima , kao neki ludak mesec dana zevam i gledam koju , šta ima , nema dal mi to treba. Šta kad odem na poso da li da je ugasim ili smanjim. Ma pukla mi glava više. Oće wifi nece, ima filter nema, šta da radim ako zaboravim da smanjim a odem na poso i takve stvari. Iskreno ova airy mi baš moćno izgleda , čitao sam negde da je konstrukcija spoljne jedinice nekako drugačija od nekih (nešto je šire negde, pa ne ledi često) pa manje ide u DF. Opet mi frka da ne bude skuplje od pećke, godinama snjom se družim drnda mi tu ventilator, jadna odradila poso.
Verovatno ću tu airy svidaju mi se izgled krilca, mislim da će manje da mi troši. Reče tu neki korisnik da finije radi da bi nju uzo da sad bira.
Ja sam je uzeo za 78.000 din prošle godine u oktobru nemoj je uzimati za 97.000 to ti je maltene cena montaže same klime.
I savet ako je kupiš da je staviš na veće nosače a ne standardne za 12 klimu i gumene mortizere jer ima 30 kilograma i male su šanse za vibracijama onda..
Ljudi, hvala vam puno!!! 🙌
Kupio sam Airy 12k, početna cena 97 000 din. Pitao sam prodavca da li može cena malo niže, kaže, može (maltene bez cenkanja 😄), ali ne ispod 80 000 din. Ja rekoh, naruči, odgovara mi. Kada je stigla klima u KŠ, račun je izneo 79300 din. Ja prezadovoljan. Uštedeli ste mi više od 17 000 din. To je već više od cene jedne ugradnje kod nas!
Super za klimu, kad kreneš da koristis obavezno piši iskustva.
Kad krene da šljaka piši obavezno. Ja ću tamo oktovra dok isteknu raze za gume. Aj srećno
Sta sam ti rekao 😉
U zdravlju da te sluzi 👍
U zdravlje da te služi...bar narednih 20 godina! Nisi mogao da pogrešiš. Obe varijante su dobre. Mislim da si izabrao si ono što tebi najviše odgovara.
Ljudi da pitam za savet u kući imam ovu jednu Gree Airy Premium 12K koja je u dnevnoj sobi od 20 kvadrata , moji su prvu zimu sada imali sa klimom i prezadovoljni su .
Sada iz sobe gde je Airy ide hodnik od 10-7 kvadrata i kuhinja/trpezarija koja je na suprotnoj strani od dnevne gledajući hodnik isto je 20 kvadrata visine 2.56m izolacija 5cm.
Moji bi uzeli sada i klimu za tu sobu da šporet bude samo za hitne slučajeve.
Ja bih uzeo opet Airy ali moji bi hteli da uzmu
MIDEA Breezeless MSFAAU-12HRFN8 pa čak im je serviser nudio i oasis ali mislim da je prejaka za tako mali prostor pa da vidim vaše mišljenje da li uzeti Airy koji se već pokazao dobro ili brizlu , one bi obe duvale u hodnik kroz sobe u kojima se nalaze....​
Hvala unapred.....
Slobodno uzimaj Breezless, odlična je klima. Airy ti je za celokupan prostor sam po sebi dovoljan, tj. bio bi da je sve iz jednog dela. Nema nekog smisla davati novac za još jedan, s' obzirom na ciljanu kvadraturu (primarna vrednost Airy-a je snaga).
Sa Brizlom gubiš na sposobnosti u debelim minusima (-15C i niže, znatno pre Airy-a će početi da "zapinje"), međutim s' obzirom koliko to retko biva, a i kad bude - bude na nekoliko dana, kao i na to da imaš i šporet i Airy - ne vidim nikakav smisao ne uzeti je. Sa druge strane, dobijaš primetno tišu klimu i bolju kulturu rada (u odnosu na Gree - pogotovo u prelazu).
A za sposobnost generalno u toj površini, budi bez brige - nikakav problem nećeš imati, kod mene 9-ke guraju 25-31m2 bez naznake zapinjanja (do -9C provereno zimus).
Hvala na savetu pretpostavio sam da još jedna Airy ili Oasis što su nudili može da bude overkill za taj prostor. Samo mi reci da li da idem sa 9-kom ili 12-kom pošto kod tebe veći prostor nego moj završava 9-ka...
Realno nećeš pogrešiti ni sa jednom, tako da na 9-ku idi samo ako je razlika u ceni značajna (tj. značajnija nego poređenje @style53 iznad).
Razlike gotovo i da nema između njih, sem +200gr na spoljnoj i toliko na unutrašnjoj na 12-ici...
Pokusavam da nadjem na temi ali ne vidim (ili sam corav): koja je tacno oznaka za ovu Gree 12 Airy o kojoj pricate? Sve sam nasao samo ne i tacnu oznaku 😀
Razmisljam da kupim dve takve. Pisao sam na drugoj temi, jedna ce grejati oko 30 kvadrata (16 + 14, odvojene otvorenim vratima). Druga ce grejati 14 kvadrata (ako otvorim vrata bilo bi 14+14, s tim da bi tih drugih 14 bila ista prostorija kao i kod onih gore 16+14). Drugim recima raspored je: |soba od 16 kvadrata| - |hodnik 14 kvadrata| - |soba 14 kvadrata|. Izmedju hodnika i svake sobe su vrata.
Procitah na temi da je ova klima previse za prostoriju od 14 kvadrata, ali sta to zapravo znaci? Sta je glavni problem ako se klima pali/gasi jer je prejaka za tu prostoriju? Buka? Potrosnja?
Radije bih da kupim dve iste klime nego razlicite 🙂
Gree ima tendenciju da se loše ponaša u malim prostorima (ispod 20kv), ume da se zaleti, pregreje prostor i dosta "odmara" pa oscilacija u temperaturi prostora ume da bude velika 3-4 stepena što je posebno izraženo u prelaznom periodu kada je spoljna temperatura u rasponu od 5-15 stepena.
Airy ima dosta snage i zadržava Dobar kapacitet na temperaturi ispod nule .
Ona je kod mene u prostoriji od 20 kvadrata ail duva u otvoren prostor kroz hodnik pa time pokriva 55 kvadrata prostora koji je izolovan 5cm stiropor na blok zidu , da sam je stavio samo da radi u tih 20 kvadrata da nema gde da gura tu tolotu dalje ona bi pregrejala samu sobu.
Ako bi je setovao na 23-24°C ona bi možda otišla na 25-26° C ali ne mogu da tvrdim jer mi se to nije desilo jer Airy nije u takvoj poziciji kod mene pa da mi se desi .
I to bi se samo dešavalo dok je blaža zima iznad nule već u minusu ima da radi kao sat.
Ona može da ti da 3Kw toplote na -10°C (ali proveri za svaki slučaj eurovent da ne pogresim podatke) i može da spušta na 180w snagu pri grejanju što kod mene u mom slučaju lepo održava temperaturu bez cestih gašenja i pljenja (on/off režima) i ako te zanima defrost ne ide često kao neke klime na svakih sat vremena kada je blizu 3°-0°C napolju već ume da radi duže pre nego što ode u DF ( najkraće što je trajalo između dva DF je 3h) i obavi ga za 3minuta .
I da naglasim kada su niseke temperature ispod nule i jače nemoj da ocekujes da nisko modulira jer tada treba da da više toplote u taj prostor da ne očekujes 180vati na -5° C.
To je vremenski kontrolni DF zato i traje izmedju 3-5min!
Kod Amber Pro cim spoljna temp. ode ispod 3c radi kontrolni DF na 3h koji traje 4-5min ili ako je pre toga zbog vremenski uslovi okovana bela, opali pravi DF koji traje 12-13min
Zavisi i do reda izmenjivaca
Npr.
Muse (jednoredni) odradi kontrolni izmedju 2-3min ---> A pravi izmedju 6-8min
Clivia (jednoredni) trebala bi da bude slicna kao Musa ---> 2-3min i 6-8min
Amber Pro (dvoredni) odradi kontrolni izmedju 4-5min ---> A pravi izmedju 12-13min
Airy (dvoredni) trebala bi da bude slicna kao Amber Pro iako furaju marketing od hybridni DF 🙂
Amber 9 Premium iz 2017 (dva i po reda) nema kontrolni DF nego gura sve dok ne bude okovana, pa opali DF koji traje izmedju 12-15min
Nove Ultre koliko sam ispratio imaju sada vremenski kontrolni DF ---> clanovi pisali da traje DF ispod 10min (tacno 8min) sto meni ukazuje da je rec o kontrolni DF ---> Sto ja moju devetku za 9 godine, nikada nisam video ispod 12min 🙂
Po mene imaju Gree solidan DF algoritam ---> A ne kao npr. Hisense (Pro X) koji cim bude ispod 2c kove kontrolni DF na svaki 45-50min ili drugi brendova koji opale kontrolni DF posle rezim on/off na +10c (Vivax,Midea) ali zato imaju bolji software, sto se tice modulacije! 🙂
Gree ima druge bubice od kontra-logike(modulacije) ili u male sobe dodje do problema zbog +2c -1c i onda sledi cekanje na autobusa 😀
Za
Za 14kvm samo neka japanska 7-ca. Sve ostalo ko slon u staklarskoj radnji
Ova Gree Airy 12ka je fina klima izgleda, kakva je u odnosu na MDV Extreme 18 ? Hisense X znaci ide cesto u kontrolni DF ?
Kod mene bi onda nedoumica ili Airy 12 ili Midea Extreme ali 18ka
Ima cela Tema za Pro X
https://forum.benchmark.rs/threads/hisense-energy-pro-x-black-12k-qh35xv3b.503843/
Dovoljno kada se vidi ovaj komentar:
Zavisi do prostora m2, izolacije itd.
Za Extrem 18btu nisam video ovde da neko pisao koliko spusta na grejanje (12btu ide do neki 230w), znam da sam video na FB da neko pisao 500-600w za 18btu
Ali tamo pisu i lupetaju razni likovi iz HR, BiH, SRB itd. 🙂
40m2 otvorenog prostora plus soba koja je otvorena vecinu dana ali je ona zagrejana na 24-25 zimi. Znaci grejanje me zanima i koliko nisko ide modulacija? Nije zurba
Da li je ova klima okej za grejanje i hladnjenje 18kv dobro izolovanog prostora? Mozda bi posluzila i za malo vise ponekada da se ostave otvorena vrata, razmisljam izmedju ove i clivie, mislim da je amber pro overkill.
Gree je za 18m2 (+ dobro izolovan) svakako overkill (moje misljenje) 🙂
Ja bi gledao iskreno neki drugi brend, koja spusta nisko u prelaznom periodu ---> stabilno i na +10c
Kao na primer? Kolika bi bila razlika u potrosnji na mesecnom nivou?
Nisam sad veliki znalac sa klimama ali kod par drugara Daikin sensira 12k se pokazala dobro u malim prostorijama koje cu često zatvorene( takođe vrlo dobro izlovan prostor).
A imaš i #cofi89 kome se Midea braceless 9k pokazala dobro i ima fin softver po pitanju održavanja tačne temperature..
AI kaze da je Daikin sensira i veci potrosac, i slabija klima generalno od premium airy, sada ne znam koliko treba verovati tome.
Hvala na savetu ali sve sam već proba termometar stavljan na različite visine u sobi pogotovo na visini same osobe i temperatura je vrlo bliska temperaturi sa daljinskog, primer 24°C je na daljincu a usobi je 23° C kad radi on/off prvi put a kad krene da modulira na 180-200w to je 23.5°C što je mala razlika i oscilovanje.
Samoj osobi je subjektivan osećaj kada modulira nisko da je hladnjikav vazduh pa joj smeta navikla da joj kalolifer duba u noge nonstop.
Kada je položaja krilac najniži i niži ne smeta joj niska modulacija i sve je u redu , al onda bi htela da greje i drugi deo kuce sa njom pa pomeri krilca pa krene da duva ka hodniku 😅 i onda dok joj ne zasmeta sveže duvanje iz klime onda za sad samo spušta položaj krilaca na dole.
Drugi deo kuće gde je kuhina i trpezarija tu ima sporet ali svakako stavljam klimu i tamo .
Možda je jedino bilo bolje da sam uzeo Haier Flexis Plus 12k ili Gree Amber pro jer ne modulira nisko kao Airy pa bi joj pirkanje manje smetalo.
Hvala na savetu svakako....
Ja se samo brinem da li da uzmem neku 18 ticu klimu ili će airy da mi ugreje dnevnu. Imam centralno cevi kroz stan. Tu iznad tea peć bi bila. Komšija ima Cliviju 18 pa kao super greje, pa sad razmišljam. 37m2 je ceo taj prostor otvoren. Hvala ti svakako,
    122.9 KB · Pregleda: 41
    166.3 KB · Pregleda: 40
Taj 14kmcc je sweet spot da imas kapacitet 18ke ako zagusti, a modulaciju i finocu dobre 12ke kad su topliji dani, a za normalne novce.
Ako nije suplja stolarija i neizolovana zgrada, 18 je bas previse (osim ako nemaš pride jos 2-3 sobe i neki dobar hodnik za grijati).
12 airy ti je tu istl sigurica, da znas da ce biti snage ksd zahladi
