Gree Premium Airy 12k wifi modulacija za grejanje
  • Začetnik teme Začetnik teme dekson
Evo kratak opis copy-paste sa druge teme, zašto bi Airy trebala biti jako podesna za područja bogata maglom i u najtežem scenariju "blizu nule, ogromna vlaga"
Pogoni je jak 847 W kompresor sa značajnih 800 g plina, solidnih 30 kg vanjske jedinice s dvoredim izmjenjivačima veoma velike površine a koji između lamela imaju komotnih 1,4 mm prostora + defrost logiku koja ne okida često i na prvu, što bi trebalo garantovati veoma dobar rad u scenariju visoke vlage i T blizu 0 (ovo ubija klime sa manjom masom i površinom izmjenjivača, ili one sa "panik" logikom DF kakvu Fujitsu ima.)
Vanjska prometuje velikih 2200 m3 vazduha po satu. Korisnici su potvrdili da je i modulacija sasvim pristojna.
Na papiru odlične brojke u minusima (drži konstantnih 3 kW), jako dobar SCOP.
Realna mana - najtiše deklarisano na grijanju je čak 29 dB. Ali ne može i jare i pare, za ovoliko novca. Neki naredni realan skok, da se dobije ovaj kapacitet i tišina, je barem još upola ovoliko novca. Cijena je i više nego pristojna, u BIH/Srb je oko 700 eura
Potvrđujem! 👍
Modulacija je i više nego pristojna. Kod mene bez problema siđe na ~180W i održava sobnu po ~7-11h u kontinuitetu (sa tendencijom da je polako podiže, ~0.2-0.4C za to vreme), pritom bez ijednog DF-a.
Takođe, sasvim korektno određuje potrebnu snagu, a još korektnije pogađa iz prve, tj. gotovo se ne dešava da npr. spusti na 180w pa shvati da nije dovoljno, pa podigne, pa shvati da je previše, pa opet spusti i tako..."nabada".
Nope - ako reši da siđe nisko, gde siđe tu ostaje (ravna linija na grafiku).
Sa druge strane na hlađenju, otkriće od pre neki dan -> silazi do 57-65w. 👇
Što se tiče buke, podnošljiva je, ali nije tiha (motor se čuje poprilično). Ko ima iskustva sa Mideama, ovako "na uvo" - Airy na Medium-low ~= Breezless 9/Extreme 12 na 80-100%.
Na hlađenju, u "quiet" modu je doduše potpuno nečujna.
Sa svim tim rečenim, iako je na Airy-u tipično "Gree (ne)ponašanje" u dobroj meri korigovano - i dalje važi da kao i ostale nikako nije za mali prostor. Postavka kao kod mene, 18.5m2 + još toliko kroz vrata (dobro izolovano) je minumum, tj. donja granica do koje ostaje u "kulturnom" opsegu.
    35.4 KB · Pregleda: 69
    27.6 KB · Pregleda: 37
    47.8 KB · Pregleda: 59
Koliko moze oboriti krila? Ima li i za lijevo desno usmejravanje na daljinskom?
Dovoljno da duva takoreći vertikalno ispod sebe.
Ima, i usmeravanje i swing.
Vertikala:
Horizontala (druga polovina snimka - pogled na krilca):
    46.4 KB · Pregleda: 63
Eee da je neki dobri čovjek napravio onu moju komparativnu tabelu prije par godina, koliko bih novca uštedio na 5 airyja, al koliko zivaca zbog Fuji defrost logike 🙁
Cak i sad prevrcem po glavi, imam kupca za kmcc, da uvučen iz Srbije airyja minus pdv, al opet zbog ugradnje ode poduhvat na oko 300 eura, al lijepo je maštati 🙂
Postovani
Danas su mi namestili Gree Premium Airy 12k wifi, installiraosam app gree app na telefon , ali ne pokazuje mi potrosnja,
Cemu je problem? ili neki drugi app treba da se koristi?
Hvala
Postovani
Hvala
Gree Airy Premium 12K u aplikaciji nema praćenje električne potrošnje za to mora da kupiš samrt utičnicu ...
Samo Clivia ima merenje, Airy ne.
Ergo, treba ti pametna utičnica (Tapo P110 ti je najbolja, između ostalog jer aplikacija ima grafik potrošnje).
U doznu pored unutrašnje jedinice?
Ako da, nije nerešiv problem - nadzidna utičnica pa pametna u nju 😉 🙂
Jako sam zagrejan za ovaj model klime, ali u Rasinskom okrugu od Gree klima ovog modela skoro i da nema. Obično su u ponudi Pular i Clivia modeli. Prostor je potpuno neizolovan, 28 kvadrata, na prvom spratu. Klima bi služila za hlađenje, grejanje, a kasnije dogrevanje, dok ne montiram radijtore za centralno grejanje.
Malo sam skeptičan, jer kada kažem nekome da želim neku skuplju klimu, svi mi kažu da su sve kineske klime iste i da treba uzeti neku (naj)jeftiniju. Razmišljao sam i o Mitsubishi AY35 12000 btu, ali nju bih već morao na rate
Pogledaj u Energy Net (krusevac) ako su jos tamo 🙂
Takodje cenkaj se malo ---> da ti spuste na 80k! Ipak se ona na netu krece oko 80k! A oni obicno vise trazu nego sto je na netu 😉
Hvala, pozvaću ih danas 😄
Edit: Pozvao sam i pitao za cenu, 97 000 din. Na netu se može naći za 85 000 din. Ne znam da li će mi cenkanje pomoći, velika je razlika u ceni 😳
Ako svratis jednog dana kod njih (krusevac) i opet kazu 97k
Lepo kazes ---> Hmm to mi nesto mnogo, kada je ima svuda na netu za 80-85k! Izvadis mobilni i pokazes lepo ponude na:
I obicno ce ti spuste cenu 🙂
Evo jedan primer za koliko je uzela @JelenaRB u krusevac!
    49.1 KB · Pregleda: 58
    19.8 KB · Pregleda: 64
Ja sam je uzeo za 78.000 din prošle godine u oktobru nemoj je uzimati za 97.000 to ti je maltene cena montaže same klime.
I savet ako je kupiš da je staviš na veće nosače a ne standardne za 12 klimu i gumene mortizere jer ima 30 kilograma i male su šanse za vibracijama onda..
Hvala na savetu, da li veće nosače (pretpostavljam od 18000 btu klime) i gumene amortizere ima serviser ili ih ja kupujem?
Mada imam opciju da stavim klimu na terasu, ne znam da li je to sme tako (razmišljam naglas - terasa mi nešto i nije neophodna, više stoji kao ukras i ponekad za sušenje veša. Dolazi mi ta misao da klima , da li dovesti struju na spoljnu jedinicu ili da ide preko unutrašnje... Inače, spoljna jedinica bi išla između terase i prozora, kako bi unutrašnja jedinica duvala po dužoj strani sobe (7x4)
    226.6 KB · Pregleda: 53
Da li veće nosače (pretpostavljam od 18000 btu klime) i gumene amortizere ima serviser ili ih ja kupujem?
Nosaci ima serviser ---> bitno da su npr. 50-55cm! Klima je neki 35cm i tako imas dovoljno lufta prema fasadu!
Sto se tice gumene amortizere ---> Bolje ti da kupis!
Imas na KP za 10€
Ne znam kako ce da resis odvod zimi (DF) na terasu! 🤔
Ja bi je na fasadu, pa neka pici dole (ako nikome ne smeta)
Nosaci ima serviser ---> bitno da su npr. 55cm! Klima je neki 35cm i tako imas dovoljno lufta, prema fasadu!
Sto se tice gumene amortizere ---> To bolje ti da kupis ---> imas na KP za 10€
Pogledajte prilog 543537
Na terasu ne znam kako ce da resis odvod zimi (DF)! 🤔
Ja bi je na fasadu, pa neka pici na dole (ako nikome ne smeta)
Dole ispod je glavni prolaz ka dvorištu, biće zimi velikih problema oko defrosta zimi kad se klima bude odmrzavala, a voda padne na 'ladan beton pa smrzne. Moraću to nekako da rešim nekom improvizacijom 😆
Ja mislim da kod Gree nisu glupi. Ako ne ide na neko nisko mora da za to postoji razlog. Ne da tehnički ne može nisko, jer imajo onu 1hz tehnologiju za inverter. Vjerovatno je COP manji i odlučili su se, da se ne izplati neka baš nizka modulacija. Drugačija filozofija od Mideje i nekih japanca, koji često idu niže i imaju kao bolju kulturu rada al onda se pitaš jel oni stvarno imaju dobar cop kod nizkih modulacija.
18ka ima 37 kg, 950 g gasa i kompresor od 1196 W
Kod mene več 9ka ima više od 37kg, 1kg gasa pa isto 1,4mm između lamela i 15kg+ unutrašnju jedinicu. Gree Soyal. Al vidjet čemo ako če moči grijat 90m2 dobro izolirane mansarde.
Da li neko od prisutnih ima iskustvo iz prve ruke sa ovom klimom spram Hisense Energy Pro X?
Imam u delu objekta EnProX i nikako da isplivamo sa tačnom temperaturom. Ond se frlja u amplitudi od 5 stepeni na grejanju u prelaznom periodu. Hajde zimi mi je i svejedno, jer zaista greje za sve pare, neizolovano, cigla, 30kvm soba, tu nemam zamerke, ali u prelaznom mi često napravi pakao u prostoriji. Bio i serviser, menjana sonda, ploča, ostalo još da proba sa fabričkim protokolom za rekalibraciju... Pisano je već na forumu o bagovima sa EnProX.
Zanima me kakva je Airy spram EnProX po pitanju buke i gađanja zadate temp. Unapred hvala.
Nemam Hisense, ali Airy iako nije idealan (poveća histereza), nije ni blizu toliko katastrofalan (+/-5C 😳🤦‍♂️😅). Pisah baš malopre ovde....
Kod tebe u 30m2 bez izolacije bi trebalo još manje da bude problem (sa 12-icom). Ali ne očekuj savršenstvno, dokle god je u "on/off" režimu (~1-1.5C opseg)...
Hvala! Nije ipak sve crno i uzalud. Naučih novu reč - histeraza.
Nije +/- 5, loše sam se izrazio. Prebaci i do 5 u plusu. U minus možda do 2 od zadate. Pustim je da radi, odem na posao, vratim se i otvaram prozore, vrata... Haos. Zaspim li budim se u po noći kao prase na ražnju, dehidriran i šlogiran. Isključim li je ili zadam manje bude hladno.
Još je grđe što ona u aplikaciji uredno prijavljuje da je probila zadatu temp, ali i dalje bije vruće. Zadato 24c, ona prijavljuje 28c i dalje bije kao sivonja.
A kako se ponasa sa I-Feel?
Znaju oni tacno da je takav model, nego igraju na vreme dok prodje 6 meseci 😉
Lakse da zamene nesto i bice kao reseno, nego da vrate novac!
Kako radi makina 35ZSX? 😀
Ako ti je u garanciji - traži zamenu komplet uređaja, ili još bolje - lovu nazad. To je katastrofalno i za Hisense standard...
Zsx pauzirala ovu sezonu, u prizemlju sam prinudno. Ocistio sam je na jesen i nisam pokretao. Mozda ce i ona da me ponovo iznenadi kao pre sa caktanjem...
I feel jedino mogu da probam ako napravim viseci nosac za daljinski i gadjam je pravo pravo. Zamenjen je i daljinski novim ali i dalje kilavo baca komande. Univerzalac na mobilnom telefonu ima bolji IR nego fabrika i radi iz uglova. Fabricki daljinski samo pravo pravo. Smejurija. Radni nalog je jos uvek otvoren, rekli su ne zatvaraju dok ne rese, ali ovde tesko da ce ista resiti. Ona jednostavno tako radi a ja bi trebalo da prihvatim nase razlike, nadjem kompromis i teram dalje sa zivotom...
Prostor je sekundaran i klima se koristila po potrebi. Igrom slucaja sam od oktobra u kontinuitetu u istom prostoru - jesen, zima, prolece, leto. Mislim, greje odlicno, hladi preterano, ali prelazni periodi je uzas blagi. Mozda i bacena para. Sve ovo i pisem kako bi se barem iskristalisalo ima li EnProX zamenu u Airy ili da trpim ovako kako jeste.
Po komentarima rekao bi da prosli sigurno godinu i po, mozda i vise 🤔
20. jun 2026. istek. 🙂 Nalog otvoren negde pocetkom juna.
