Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Da se ispravim, ocigledno je bio problem jer je klima bila sveze ugradjena i nije se jos rashladila prostorija.
Probao sam veceras gear mod na 50% i evo modulira sada na oko 80-82w potrosnje, a uglavnom je pre bila na oko 120-150w pri ovakvim temperaturama i oko 200w kada je sparina. Sto je sasvim ok razlika.
Naravno, ovo su vecernji sati sa dosta nizom temperaturom. Videcemo u narednih par dana kada bude toplije u poslepodnevnim satima i generalno tokom celog dana kolika ce biti potrosnja struje.
Nije valjda da joj trebalo skoro mesec dana (23.06) da rashladi prostor od 54m2! Koliko onda ce joj treba da ga ugreje ---> 3 meseca 😀
Problem je verovatno sto ne radi 24/7 nego se pali po potrebi 🙂
Pa probao sam gear mod kada je klima ugradjena, prvi-drugi dan. Posle nisam ni ukljucivao jer nisam video neku razliku.
Klima stalno radi. Menja se samo temperatura za stepen-dva gore/dole i brzina ventilatora po potrebi.
Prostor je rashladila u roku od sat-dva ali je trebalo 3-4 dana da kada ode u modulaciju temperatura se ne podize naglo i samim tim ona ne mora cesto da se pali.
Ipak je ugradjena tokom letnje sezone, zidovi i plafon su bili vreli.
Ljudi moze li mali save uzeti extreme ili gree aery 12ca primarno grejanje prostora od 30m2 sa izolacijom stiropor 5cm.Iscitah obe teme i sludeh se .Vise sam bio za gree a sad gledam slicne karakteristike pa se pogubih u odluci .Hvala za svaki predlog
Airy 12 je jaca od Extreme 12!
Takodje Airy ne radi na dobrom plusu kontrolni DF posle rezim on/off! Nego radi kontrolni DF cim temp. padne ispod 3c i to na 3h ili ako bude pre toga okovana bela, onda opali pravi DF koji duze traje nego kontrolni DF 🙂
Hvala na brzom odgovoru znaci po tebe pre Airy .Kazi mi vidim da im je potrosnja slicna ili sam se prevario ?
Ja bi pre izabrao Airy nego Extreme.
Ako slucajno mislis na modulaciju na grejanje, to sve zavisi koliko zahteva prostor!
Npr. Airy spusta ispod 200w, a Extreme koliko se secam ne ide ispod 200w
A jel se beše i Airy ponaša kao većina Gree modela da ne spušta nisko modulaciju (na grejanju) kada je spoljna temperatura visoka 10+ stepeni?
Na to moze nam @cofi89 odgovoriti, on ima Airy, Extreme i Breezeless i to sve u detalje! Mozda i pisao u Gree 🙂
*** svaka ima svoje bubice 😀
Extreme i DF na plusu ili Airy sa kontra logikom 🙂
Spušta, koliko se sećam do +10C, ali jako retko. Na preko 10C mislim da ga nisam video nijednom... "Sweet spot" mu je 5C i manje (koliko prostor dozvoljava), gde nema problem da se zakuca na 180w po 7-10h u cugu, "flat line".
Ergo, podrazumevaj da je kao i ostale Gree --> grune - ugreje - ugasi, 99% vremena u prelazu.
Naravno osim ako je prostor veći od ~45m2 (36 kod mene), pa na konto većih potreba, tj. sporijeg zagrevanja istog reši da silazi i u prelazu, ali to je samo teoretisanje dok nam neko ne potvrdi iz prakse.
Po tebi vredi li dati 200evri vise za Aery grejace se 30m2?Dacli je bas toloka usteda na njoj
Možda grešim, pošto nisam imao prilike da imam različite klime na istom mestu pa da uporedim direktno, ali po ovom što mogu da vidim na osnovu trenutnih (i prvih) - ~90% potrošnje struje ide na potrebe prostora, a ~10% od efikasnosti trenutno aktuelnih invertera (osrednjih barem, za ove najjeftinije "kante" ne bih da tvrdim ništa).
Ergo, da l' je A+++ ili A++ ti je fakat isto, dokle god je u prostoru gde se ne tera do krajnjih granica mogućnosti. Većina će ti potrošiti približno isto, u istom prostoru i sa istom zadatom, tj. postignutom sobnom temperaturom.
Tako da iz toga ugla ne vredi sigurno, ali sa druge strane, Airy je "ozbiljna mašina" u odnosu na Extreme, pa samo po tome vredi svakako, međutim osim ako nisi na planini negde i pritom ne ciljaš na 25C sobne, teško da će sirova snaga Airy-a u praksi moći da dođe do izražaja u izolovanih 30m2.
U prevodu, na papiru/po specifikaciji i sposobnosti, vredi itekako. U praksi je drugo pitanje, tj. zavisi od situacije.
Hvala ti na sazetom odgovoru.Iz Panceva sam to je jedan od razloga sto sam se dvoumio .Da sam na planinskom podrucju uzeo bih odma Airy .Isto je i meni prolazilo kroz glavu djaba jaka masina ne moze da se iskoristi potencijal.Hvala jos jednom
Uzeli smo Mideu xtreme ag-18nxd0.wlk-black.
Povezana je direktno na istalaciju pa mi mrsko da se cimam na kutiji..
Hladimo prizemlje oko 100kv. Kompresor radi na 50%, jačina ventilatora je na 20% i održava 25 stepeni. Ponekad ventilator sam ode na 1%(vrv nema potrebe jače).
Ja ne bih gasio klimu, osim kad aplikacija prijavi za filtere. Ne bi trebalo da potroši mesečno više od ~3500 dinara(ne prelazim ni 500kwh mesecno)?
    45.4 KB · Pregleda: 78
Poručio sam ovu extrime i sad čitam da nema grejače spolja i da ulazi često mod odmrzavanja! Poručio sam je zbog komentara da je dobra dobro greje i mali je potrošač. Da li da je zamenim dok nije stigla za nešto drugo ako nije bas sjajna opcija? Uzeo sam je na akciji 57000 dinara 12ca. Ona mi treba da hladi i greje nekih 30 40 kvadrata. Planiram izolaciju 12cu i imam pvc. Za druge sobe cu neke skromnije klime planiram 3 u svakoj sobi i otvorena vrata
Nema grejac spoljnje jedinice. Pri ugradnji sam pricao sa serviserima i kazu mi da toj klimi grejac spoljnje jedinice nije potreban. Da se to uglavnom stavlja kod slabijih klima koje ne mogu da izguraju zimi. Koliko je to istina, videcemo za koji mesec.
Dosta je hvala pa tako da za te pare mislim da i nema nesto mnogo bolje tako da neću da je vraćam! Mislim da će za 30 kvadrata i više nego dovoljna biti a valjda i ti serviseri znaju nesto
Grejac tacne sluzi da se led ne stvara u tacni!
U najgorem slucaju moze led da se gomila dok ne krene ventilator da kove u ledu!
Nema on veze sa DF ili performance klime! 🙂
Npr. Ova TCL fino zakovala 🙂
To ce se najbolje videti kad krene neki ledeni talas od 3-5dana, kada spoljna ne prelazi 0c 🙂
Takodje ona lula sa crevo, treba da se skida tokom zime! Mali je to precnik i brzo zaledi, i onda opet dolazi do toga da se led stvara i gomila u tacni
To sam i ja pitao pri ugradnji jer mi je bilo cudno da Midea ne stavlja grejace na takvu klimu. Navodno se spoljna jedinica toliko zagreje pri defrostu da se sav taj led otopi iz tacne.
Opet kazem, koliko je to istina videcemo za par meseci. Meni zvuci previse dobro da bi bilo istinito.
Lula kod ove klime u tacni ne sluzi nicemu. Jer dzaba lula na odvodu, a pored nje ima tipa 8-10 rupa gde ce curiti voda. Tako da je definitivno najbolje je skinuti i ako je problem sto ce curiti voda ispod napraviti kadu i u njoj neku lulu za odvod.
Breezless E 9-ka od zimus, na onih Božićnih ~ -7C, nakon ~2h modulacije na 380-400w flat 👇
Lula i crevo zaledili naravno, pa skinuti. Nisam mnogo zagledao tacnu, ali ništa nije ukazivalo na ozbiljniji ili bilo kakav problem niti je led igde bio vidljiv (ova mala ledenica za leđa gore jer od kapljanja Airy-a iznad).
Isto sve narednih, još hladnijih nekoliko dana i naravno ostatak zime.
Ergo, pije vodu ta priča itekako (Breezless 9 ima još manju/lakšu spoljnu, 22.9kg), a proverićemo/potvrdićemo još naravno (tek jedna/prva zima kod mene).
    146.4 KB · Pregleda: 37
    91.8 KB · Pregleda: 34
    24.4 KB · Pregleda: 33
Ja sam se bas zainteresovao za Extreme , ali nakon iscitane teme, nesto me odbija zbog tog famoznog rada klime u plusu. A i da li prostor od 40+ kvadrata zahteva 12ku ili 18ku Extreme? Nije losa cena klime
Gledaj da staviš što pre izolaciju inače extreme 12btu nije za 30+kv bez izolacije, ona je po meni do 35kv (dobar raspored) ali sa izolacijom.
Taj prostor što bi ona grejala je izjedna bukvalno nema prepreka! Možda 30 kvadrata ima tačno gore par kvadrata sad nije bitno! Pa ne znam da li da je menjam ili svakako mi treba još jedna klima mozda nju ubacim u spavacoj sobi od 12 kvadrata i otvorim vrata hodnik mali da zagreje a za dnevnu nesto malo jace ali verujte mi ne znam sta svako piše drugačije
Ja na youtube nekim kanalima gledah da je ljudi hvale pogotovu sto je a+++ i a++ Mislim da za taj novac nema bolji odnos cene kvaliteta! Po kojoj ceni je imate?
Ja je imam u 35kv sa nekom prosečnom izolacijom i stolarijom i grejala je ok zimus a bilo je perioda par dana non stop minus tada je morala malo više da potegne ali je gurala bez ledenica na spoljnoj jedinici. Moja prethodna poruka je bila upućena tebi i onima koji misle možda da ovom klimom može lagano da se greje neka malo veća neizolovana kvadratura kad udari minus (a ne može), neki su ovu klimu stavljali u 50+ kv pa se razočarali što teško zagreva i muči se, samo po meni treba imati realna očekivanja. Sa dobrom izolacijom ova klima guraće 30-35kv, bez izolacije raste potrošnja struje i biće mučenja i češćeg defrosta.
Ok. Nju cu mozda da stavim u manjoj prostoriji od oko 20 kvadrata! Da li imate nešto da mi preporučite a da je malo skuplje ili do 80.000
Haha imali smo sampiona koji grejao 90m2 sa Extreme i posle je naravno los brend, model itd. 🙂
Imas Japanca u hladnom npr. Fuji 14kmcc za 75k
Od kineza npr. Gree Airy (80k)
Na kraju opet zavisi do izolacije ako ce uskoro biti izolacija onda Fuji 14 ili Airy 12 zbog niske modulacije!
Ako nece biti imas npr. i Amber Pro 12 (73k) koja ne spusta ispod 500w na grejanje ili neka Midea 18btu ako je 40m2 ---> vidim da ima i Midea Solstice 18btu za 75-85k 🙂
Znaci za 40m2 ipak mora Extreme 18btu. A da li je problem sto je vecinski prostor 32m2 a ostatak je "odvojen" 8m2 ? Zbog jacine a i modulacije. Airy 12ka je bolja od Extreme 18 ? Ili Fuji 14 ?
Znači - podaci pa da pričamo: Izolacija (lokacija, materijal, debljina), visina plafona, ciljana sobna na grejanju, da li se greje nečim drugim (centralno, peć, kotao....), crtež osnove i potencijalne pozicije klime...?! 😉 🙂
Vratima ili otvorenim prolazom?
"Tu su negde" po snazi (tj. Extreme 18 je nešto jači nego Airy 12). Po kulturi rada, Midea je po pravilu bolja (iako za Extreme 18-icu nemamo mnogo podataka/iskustava). Po svemu ostalom - verovatno Airy (ipak je visoka/viša srednja klasa, za razliku od budžet+ Extreme-a) 🙂
Otvoren je prostor, nema vrata.
Kapiram da je Midea 18ka prejaka za taj prostor pa ce trositi vise a Airy ce manje trositi ali da li ce uspeti da zagreva na 24 ako se otvore vrata od sobe od 16m2 ali koja se dodatno zagreva norveskim na 23 recimo. Znaci mora "odreagovati" na tih dodatnih 16m2 sigurno.
