Jeftine klime
Da se nadovežem, i ja tražim za svoju sobu od 15m2 neku klimu, uglavnom za hlađenje, možda zimi nekad da dogreje, ali svakako imamo centralno. Mene zanima zašto 12k na tako malo kvadraturu? Čitao sam da ne valjaju tako jake klime na malo, jer ohlade sobu odmah i ne stignu da izvuku vlagu. Jel to tačno? I koje su još prednosti/mane 9k vs 12k u manjoj sobi?
I na kraju krajeva, da li vredi davati više novca za neki hisense, mideu, gree ako će se koristiti najviše leti? Ipak bih kupio da traje.
Soba 15m2, južna strana, pvc stolarija, izolacija same zgrade nije neka ali je ok.
Druga soba je dnevna od 18m2, ali treba da hladi i 9m2 sobu u nastavku. Isto južna strana, pvc, ali vrata od terase ne dihtuju dobro, pa tu ulazi malo toplota. Možda bi tu više imalo smisla uzeti 12k ili je i tu 9k dovoljna? Tu bi se verovatno malo više koristilo grejanje.
  • Like
Reagovanja: G17
Pa glavni razlog je što nisam baš upućen a koliko sam video ova što sam našao od 12k BTU je ´´´bolja´´´ od ovih koje su 9k BTU
Evo ima ova IFG09-AACT ona je od 9k BTU trebalo bi da je ista kao ova od 12k BTU ali je skuplja od nje i ne dolazi sa WiFI
Radi poredjenja da ne vraćam nazad stranicu ona od 12k BTU je - VOX IFG12-AACTW
Sad to oko vlage ne znam da li može u podesšavanjima da se sredi i kako.. trebalo bi da zavisi kakva je i klima opet...
Za Hisense ne vredi ni oni tebi da plate (aktuelni modeli/zadnjih godina), problem do problema (pretraži po forumu).
Gree zaobiđi za tako mali prostor (dobar hardver, lošija kultura rada, naročito na grejanju u malim prostorima).
Za Mideu svakako vredi! U poređenju sa cenovno sličnim Gree-em - hardver sličan ili slabiji, ali softver/kultura za poređenje nisu, kao ni buka unutrašnjih jedinica (spoljne su tihe kod oba). Takođe, po priči montera/prodavca, a kasnije i (jednom) iskustvu - uvoznik Midee (Elcom) nije sklon zavlačenju oko garancije/popravke/delova, za razliku npr. od EnergyNet-a (Gree/Bergen...).
Kvalitet...kao i sve danas, ništa sigurno nije, ali svakako je za očekivati da će se ove jeftine češće kvariti, manje trajati ili dolaziti nove neispravne.
Bolje rečeno, glavni i najveći problem ti je cena montaže. Mišljenja sam da kad se već daju "tolike" pare i montaža plaća pa plaća, bolje je ići na srednju klasu i koliko-toliko kršten brend, nego potencijalno rizikovati da 100-200 evra uštede "izađe na nos" (u bilo kom smislu, od kulture rada, do trajnosti)...
Nije svaka 12-ica ista, tj. nije zapravo 12-ica, pogotovo ove jeftine. 😉 🙂
Primer: VOX IFG12-AACTW ima spoljnu jedinicu od 18kg (==diskutabilno da li je i za 7-icu da se deklariše, a kamoli 12). Midea Breezless E 9/12 = 23kg. Gree Airy 12 = 30kg. "Dva su sveta" svaka od svake....
Al sam se lepo ismejao ovo za hisense hahah
Ja sam čuo da je Venting Glory Pro 18-ica odličan uređaj kako za hlađenje, tako i za grejanje, a košta izmedju 70 i 80000 RSD.
I sam razmišljam da je uzmem. Ako neko ima praktično iskustvo sa ovim modelom bilo bi lepo da ga ovde podeli sa nama.
Meni treba za dvosoban stan od 55 m2, pa me interesuje da li je dovoljno 18000btu?
Ja sam poslusao @monstrum i uzeo je pre neki dan. Plan je isto da se hladi i greje stan 50-55m2. Montazeri kad su dosli potvrdili da je ovo "cista" Midea All easy pro i rekose da ce bez problema da greje i hladi ceo stan. Iskustva nemam jos, palio sam je svega par puta i par sati. Mogu da ti prenesem zenino iskustvo, spavala u najudaljenijoj sobi, klima radila 2 sata na eco modu na 24-25c dok je napolju bilo 31 - rekla je da ce se razvesti budem li je upalio jos jednom, jer se smrzla. 😆
E pa sad tek ne znam šta kupujem...taman sam mislio da sam našao nešto da valja za taj novac
Negde piše 2640 W negde 3400 W kako je onda 12k BTU ako pola ostalih stvari ne odgovara
Po istoj ceni je sad ova Venting VAC-12CHSD/XAB1
Ali ja bar nisam čuo za nju malo je upitno kakva je ako je neko hvali a kod njega 10 dana
Evo za nju piše 3400W , A+ , neto težina spoljašnje jedinice: 23 kg
Mada kontam i da bi verovatno ta od "7k" ili ti "12k" završila posao za moje potrebe ali opet ne kupujem čarape pa sad...
Samo što ne verujem da ona ima 5 godina garanciju nao Vox, i morao bih posebno WiFi adapter ako uopšte može
Da li sve Vox klime idu preko iste aplikacije?
Potrebna mi je za VOX IFG12-AACTW
Da li ona ima WiFi adapter ili ide posebno na sajtu samo piše WiFi: Da I ima oznaku W na kraju..da li običan USB WiFi dongle radi takodje?
Taj VOX (inace AUX) Ima ugradjen WiFi ali je po dimenzijama neka jadna 9ka bez obzira sto pise 12, ta Venting VAC-12CHSD/XAB1 je TCL a to sa Reddita je neka budala. Kakve kopije uredjaja, kontaktiras fabriku, kazes hocu da mi se klima zove tako i tako, kupio bih 10000-100000 komada, odaberes kombinaciju UJ i SJ, plastika i daljinskog iz kataloga, platis i cekas na isporuku.
Hvala. Uzeo sam na kraju Vox zbog garancije i nedovoljno informacija o Venting
Trebalo bi da bude ok samo za sobu jer je baš topla
Naleteo sam malo pre na reklamu da u Dis-u prodaju neku klimu marke DigiTech za 24.999 sto za hladjenje deluje ok A++ a na grejanju A+. Za ove pare je odlicna kupovina ali za hladjenje samo. Kompanija Ducla Trading d.o.o je uvoznik, u pitanju je štancanje Kineskih modela ali ovako na slici unutrašnja jedinica lepo izgleda, slično Midea modelima.
U ponudi su 12-tica i 18-tica je 39.999.
To je neki AUX, bolje uzeti ovo zbog duze garancije https://www.eponuda.com/inverter-klime-cene/vox-inverter-klima-uredaj-ifg12-aactw-cena-41658919 (IFG ima WiFi, IFX ne)
energy-label
ili neku od ovih (sve 3 su iste)
energy-label
A ove su TCL (Venting i Fox, isti, Venting i Tesla nemaju WiFi)
Taj Venting je TCL nikakva Midea nije u pitanju
A taj VOX proizvodi Aux i opet nije nikakva midea u pitanju i nema wifi
Imao 2 Ventinga, fensi LCD, wifi i sta sve ne
Majstor za klime sa kojim radim vec 10+ godina mi predlozi da mi zameni ta 2 Venting-a 12tice, za Panasonic Invertere, jedna je 2021, druga je 2019
Majstor inace radi repack / refurbish klima i servis, tako da mi je ta 2 Panasonika doneo u repack stanju
Mozda imam tu jedinstvenu priliku da dam svoju perspektivu
High End japanac > 15 mesta kvaliteta > Kinez
Brate nebo i zemlja u kvalitetu rada. Jedino sto su Panasonic toliko pipljivi na prasinu moras da cistis filter ko da je kuhinjska krpa svake nedelje da ne bi imao error, inace sve ostalo ne moze da se porede bukvalno.
Jos da si napisao koji modeli Panasonica i Venting (TCL ili Midea)...a da nema razlike ne bi bili 3x skuplji.
@2025 Oprosti, u pravu si
Venting su obe bile one crne 12tice, sto imaju LCD monohromatski pokazivac temperature na njima, wifi modeli
Ako sam lepo nasao, ove: VAC-12CHSD/XA82
Panasonic su razlicite, popecu se na plafone da procitam tacne serijske brojeve pa pisem
Moja TCL za 12 sati potrošila 6kw,modulira oko 380w stabilno ceo dan. Hladim nekih 35m2 I mogu da kažem da lepo i tiho rade i spoljna i unutrašnja.
Koji model TCL-a?
Htedoh da uzmem Vox IFX12 SCCT, jel ima neko da je korisnik, citah na netu neka iskustva uglavnom radi posao, koristio bih je iskljucivo za hladjenje, znam da nema wifi ali se moze kupiti dongle.
Trenutno je ima po ceni za 27k uz 5 godina garancije.
TCL BreezeIN TAC-12CHSD/TPH11I​
Trenutno je u Giga za Giga korisnika za 35.999.
Kakva je ova klima za ovu cenu? Vidim da se dobije i set za instalaciju, pa montaža može biti jeftinija.
Naravno, jeftinija opcija bi bila ova:
Ako obe ne valjaju, dajte mi molim vas predlog za MAX €600 (klima + ugradnja)
U pitanju je soba od 17m2, Novi Sad.
Ne mora, prijaviš se za produženu garanciju i to je to. Nije ni meni ugradio licencirani serviser Ali je bitno da čovek zna šta radi i da obavezno koristi vakum pumpu, to obavezno.
Ja sam do sada svakakvih smeća imao u raznim smještajima, trenutno Maxon koji radi perfektno na +35 i vecernjih +25, pa iskustva rodbine i prijatelja su isto ujednačena, od 250 eura invertera ljeti pa do onog od 800+, pa ne znam, možda je početna euforija kod tebe, kakav je to Panasonic i sta je u pitanju, da imas utisak da je bas toliko bolje na hladjenju od makar malo poštenog kineza?
Popeo se, posto imam visok plafon i morao na merdevine
Jedna jedinica je CS-BZ35ZKE
Druga jedinica je CS-TZ35TKEW
Venting varijante nisu bile 100% tihe na max fan. Panasonic su necujne na 100% fan.
Osecaj hladjenja je lepsi. Ne znam kako da objasnim, Venting imas osecaj da te duva ladno, ovde imas osecaj da se topao menja sa hladnim postepeno, nekako manje "agresivno" ako me neko razume sta ocu da kazem 🙂
Jel ima iko neki predlog? U narednih par dana uzimam treba mi hitno predlog..
Breezless ti je odlična klima. 👍
A da li će i tebi konkretno biti (bilo koja) možemo govoriti/savetovati nakon što opišeš potrebe i očekivanja (ciljana temp., samo hlađenje ili i grejanje ...), kao i prostor/površinu i poziciju gde će biti (skica, idealno)!
Bitno mi je samo hlađenje u maloj sobi (17m2). Imamo centralno grejanje pa mi nije važno. Ova Vox mi deluje odlično po ovoj ceni, da li se Midea Breezless više isplati što je 25000 skuplja?
