Midea Breezeless
@cofi89 ,meni je bila uključena na 25°C i ventilator na 100% i pokazivalo je oko 360w da bi mi rashladilo dnevnu sobu plus još 2 sobe.
A što se čišćenja tiče,mnogo je sat vremena plus što greje posle kad se suši na svu vrućinu što kaže @sasa76 .
To je relativno neposredno nakon starta predpostavljam? 🙂
Ajd' kad te ne bude mrzelo i budeš imao vremena, isprati je nakon što malo duže bude radila, baš me zanima koliko 18-ica nisko silazi (9-ka i 12-ica provereno idu do ~90w (110-130w najčešće, tj. na najduže). 🙂
Za "tepanje" mikrogamadi - nema mnogo, samo neka "prži" dok ne prepeče, pa onda još malo za svaki slučaj 🙃😆🤣🖕
Uglavnom, barem jednom u dva meseca je pusti, otvori sve prozore, zatvori vrata i izađi. Pa kad završi vratiš je na hlađenje - za 5-10min vrati sobnu na normalnu... Jest' malo cimanje, ali vredi.
@simmke
Jel si je koristio na grejanje?
@topic
ili zna neko provereno koliko nisko spusta na grejanje (breezeless e 18) ? 🙂
@cofi89 ,aj ispraticu pa javljam.A sto se ciscenja tice,znaci idem na set pa auto clean i onda ce sama sve da odradi?
@style53 ,nisam je jos koristio za grejanje.
Nemoj me držati za reč, ne mogu da se setim nikako, ali mislim da će se ugasiti (skroz) kad završi čišćenje.
Tj. da, nakon puštanja u "clean mod" sve će dalje sama do kraja, jedino ako se ugasi nakon - moraćeš ručno da je upališ ponovo. 🙂
Koliko se vama razlikuje Target temp od Indoor temp?
Meni je u Brezeeless modu 1-2°C. Nikako da objasnim ženi da ne spušta temperaturu na 22-23°C pošto ćemo u sobi dobiti skoro 20°C. Smrzavam se. Kud sam i ugradio klimu!
Što je najgore, mislim da je samo zbog toga što u breezeless modu ne radi ventilator pa ne izmeša vazduh u prostoriji. Ali žena neće da se oseti da klima duva. I tako, po nogama ledeno, a klima pri plafonu misli da je još uvek toplo i da treba još da hladi.
Ama DUVA JOJ!
Ne smije da duva!
Nek inverter nađe drugi način da ravnomjerno rasporedi toplotu po prostoru 🙂
Neisprobano i neprovereno (za sad), kako sama opcija kompenzacije tako ni ulazak u ovaj servisni meni, no ako te ne mrzi da se igraš/zezaš, trebalo bi da može da se našteluje da izjednačiš zadatu i dobijenu (sobnu) temperaturu.... 🙂 👇
    182 KB · Pregleda: 27
    30.8 KB · Pregleda: 27
  • Midea-SG-RG10-01.pdf
    474.3 KB · Pregleda: 10
Koliko često radite auto clean?Ja bih uključio to ali mi mrsko da mi duva topao vazduh.Jer sam danas pri promeni temp.osetio kao da se oseća iz klime i da je vreme za čišćenje a opet mi čudno tako brzo da treba da uključim čišćenje jer koristim klimu tek 2 nedelje.
Ja sam sinoć uključio autoclean jer se i meni oseća klima a nije radila ni deset dana. Trajalo je dva sata i digla mi je temperaturu u sobi na 38 iako je bio otvoren prozor, pokajao sam se. I ništa nije pomoglo opet se oseća ustajao vazduh, oprao sam i one mreže i sve prebrisao ali ne pomaže.
Visoka je vlažnost ovih dana (u BG-u barem), svaka će da "zamiriše" nakon gašenja barem (samo vent kad vrti). 😉 🙂
Svakako (@zojape), znaće se da li je to ili prljava klima kad bude malo suvlje, ako prestane tad da miriše.....
Da kucnem nijednom mi se nije desilo.
Na hlađenju ostavim na ventilatoru 5 do 10 minuta pre gašenja i to je sve (uz mesečno čišćenje filtera i generalno čišćenje i dezinfekciju jednom godišnje).
Mene je majstor savetovao da ne koristim taj ventilator vise jer sam isto posle par dana/nedelja na susenju pocelo osecati. A hteo sam klimu koristiti na isti nacin kao i u kolima - nakon svakog hladjenja susenje ventilatorom, ali ipak ne. Od kako ne koristim ventilator za susenje od tad nemam ni neprijatnih mirisa i tako evo vec 3 godina.
