Branko Petrovic
Poštovan
Kako nastimas na 32C kada je baram kod mene do 30C.Temp.merim obicnim sobnim dig.termometrom iz Lidla.
Jos samo da napises gde se nalazi taj termostat na klimi i kako da okrenem rupice prema klimi?Energy pro plus ima do 32 da ide. Okreni one rupice sa termostata prema klimi
Mislio sam rupice na tom termostatu sa kojim mjeris, obinlcnonsa strana budu rupice koje propustaju vazduhJos samo da napises gde se nalazi taj termostat na klimi i kako da okrenem rupice prema klimi?
Razumeo sam,tako sam i postavio.Ali kako ti imas na displeju klime 32C?Kod mene na obe klime rucno postavljanje do 30C?Mislio sam rupice na tom termostatu sa kojim mjeris, obinlcnonsa strana budu rupice koje propustaju vazduh
Pa isto ti je to. Bitno je da je na maksimalnu mogucu temperaturu podesena.Razumeo sam,tako sam i postavio.Ali kako ti imas na displeju klime 32C?Kod mene na obe klime rucno postavljanje do 30C?
Pa nemam pojma...mislim da je kod tebe godinu dvije mladje godiste pa da su promijeniliRazumeo sam,tako sam i postavio.Ali kako ti imas na displeju klime 32C?Kod mene na obe klime rucno postavljanje do 30C?
To za hladnjikav vazduh je ok kada se klima priblizi zadatoj temperaturi, to je normalno i pozeljno. Da stalno puše toplo konstantno bi prelazilo zadatu temperaturu. Prilikom montaze zbog ovoga je bitno da se klima usmjeri tako da ne puse u dio prostora gdje se najvise boravi da se ovo pirkanje ne osjeti.LukasP,izvrsio sam merenje obe klime na izduvu.Temp.van +4 a sobne za obe klime 22C.Starija klima (2god)pocetna snaga oko 1400W i max.temp. na izduvu jedva 46C.Duvala 15min.Nova klima(2 meseca)stara pocetna snaga oko 1700W i temp.na izduvu preko 50C.Termostat ne meri preko 50C.Povrsine oba prostora su identicne.Kada mozes napisi mi tvoj komentar.Jos nesto,starija hoce vrlo cesto da pirka prohladan vazduh,bude vrlo neprijatno u nekim trenucima.
Pa moguce jeSto se tice resetovanja to sam vec radio a i ti si pisao ranije.Meni samo nije jasno zasto stane na 46C na krilcima.Da li mozda fali freon ili nije dobro vakumirana.
Kasno odgovaram ali možda pomogne. Koristio sam neko vreme IKEA pametnu utičnicu da nezavisno pratim potrošnju i stalno se gasila - nabije na jako, pa se potpuno ugasi neko vreme (iako ni približno zadatoj temperaturi) i tako u krug... Mislio sam pokvarena.Za nekih sat - sat i po rada uspela je da podigne sobnu temp. na nekih 15C i tada krecu problemi. Kompresor se zaustavi, podigne krilca i ugasi ventilator unutrasnje, kao da je postigla zadatu sobnu temperaturu. Posle 5 min ponovo se sama pokrene, kompresor ode na max (po smart uticnicni potrosnja bude oko 1750W), radi tako 5 min i opet se kompresor naglo zaustavi, podigne krilca i tako u krug.
Da nije maksimalna jacina strune koju podrzava preslaba za klimu, koliko je ampera utičnica?Kasno odgovaram ali možda pomogne. Koristio sam neko vreme IKEA pametnu utičnicu da nezavisno pratim potrošnju i stalno se gasila - nabije na jako, pa se potpuno ugasi neko vreme (iako ni približno zadatoj temperaturi) i tako u krug... Mislio sam pokvarena.
Međutim, kad sam skinuo pametnu utičnicu (a skinuo sam je u još hladnom januaru) prestala je sa tim i odlično radi (kao što je radila pre nego sam stavio pametnu utičnicu). Skontao sam da postoji neka interferencija između klime i pametne utičnice.
Problem je bio do uticnice i faze u razvodnoj kutiji. Pad napona usled loseg kontakta je bacao klimu u "safe mode" i ovo se desavalo samo kada je klima radila na max. opterecenju.Kasno odgovaram ali možda pomogne. Koristio sam neko vreme IKEA pametnu utičnicu da nezavisno pratim potrošnju i stalno se gasila - nabije na jako, pa se potpuno ugasi neko vreme (iako ni približno zadatoj temperaturi) i tako u krug... Mislio sam pokvarena.
Zapravo, mislim da nije prelazila - ali jeste dolazilo do iskakanja u većim modulacijama kad se približavala. 16 ampera Ikea Inspelning podržava (klima je 24ka pa max amperaža je negde oko 15A) i utičnica je i dalje radila i prijavljivala potrošnju, nije se grejala, pa sam mislio da i ako malo pređe, ima toleranciju, ali elem, 20ak dana sam mislio da mi je klima pokvarena i mučio se da se grejem...Da nije maksimalna jacina strune koju podrzava preslaba za klimu, koliko je ampera utičnica?
dry je odvlazivanje/ isusivanje prostora od vlage. Na klimama inace nije nesto posebno efikasna, ni blizu kao namjenski odvlaživač. Uz to dok odvlazuje malo hladi tako da se ne moze koristiti kada je hladnoProcitao sam tekst o upotrebi prilikom hladjenja,dugme DRY.Da li je to opcija na daljinskom FRESH?Da li je neko koristio i kakva su iskustva?
Pokusaj onda jedan dan pa vidi spusta li vlagu, ugl dry je opcija za odvlazivanjeMislio sam sada da se koristi kada treba da hladi klima.Mozda se nismo razumeli.Sada je vlaga oko 58% i nemam odvlazivac u prostorijama gde je klima postavljena.Kada krene grejanje klima onda je tu ovlazivac koji drzi vlagu u nekakvim normama 40-60%.
Inace ja isto imam problem u stanu sa vlaznoscu, u jesen i zimu mi samo odvlazivac pomaze ali cim krene toplo vrijeme otvaranje prozora ili drzanje na kipu u potpunosti rijesava do tamo jeseni i kišaMislio sam sada da se koristi kada treba da hladi klima.Mozda se nismo razumeli.Sada je vlaga oko 58% i nemam odvlazivac u prostorijama gde je klima postavljena.Kada krene grejanje klima onda je tu ovlazivac koji drzi vlagu u nekakvim normama 40-60%.
