AMD Ryzen™ 7000 (Zen 4)
Može jedino ako staviš custom heatspreader, na goli die ne može obično hladjenje. Jedino direct die blok i valjda je Noctua imala nešto.
Za direct die mora ili direct die blok za vodeno hlađenje ili Noctua sa adapterima. Arctic hladnjaci nisu kompatibilni za direct die primenu.
Postoji i opcija custom heat spreader-a za koji se mora skinuti AMD IHS. Po mom mišljenju, custom heat spreader nema smisla, dobiju se slične temperature (malo niže) nego sa AMD IHS, tako da kad se već uradti skidanje IHS-a, jedino ima smisla ići all the way, na direct die hlađenje.
Da, tako je i do sada bilo a i sa 2 se retko vrteli preko 1000 obrtaja, nego i onako moram da kompletiram i zatvorim makinu pa ne volim da to bude sa nečim faličnim. Noćas ću da pustim CoreCycler pa ako je tu stabilno da probam da skinem još koji delić volta.5800x je išao glatko sa -30. Još bi trebalo da zamenim i pastu. Nisam imao dovoljno MX6 pa sam stavio neku jeftinu generičku. Da imam hrabrosti da delidujem. Pretpostavljam da mora neki držač za socket a da može običan kuler kao Arctic lf ?
Stavis ovo mozes hladjnje koje hoces preko.
Ako ti treba delider javi se pozjamicemo ti.
ovo ti je sigurnija varijanta ali isto tako losije perfomanse i skuplje.
Za DDF i dalje treba kompatibilan hladnjak za direct die hlađenje, jer je visina procesora bez IHS-a spuštena za oko 2-3 mm i standardni AM5 mouting mehanizmi mogu imati problem sa ovom razlikom u visini, poput LFII i LFIII AIO vodenih hladnjaka.
Da da na to sam zaboravio da drkavi AIO nastlovani mount mehanizmi na visinu IHS -a ali ajde sve to moze da se resi ali da nisam razmisljao o tome, svako uz strugara i 3d stampu sve to moze da se resi.
P.S. Isto imam delider na raspolaganju, ako nekome treba da se posluži.
7800x3d da ne bih trebao da bude 16 logi.. cores?
    53.8 KB · Pregleda: 58
Garant su ti ukljucene "Gaming" optimizacije u BIOSu, Gigabyte je valjda ubacio to smece u BIOS.
Upravo primetio da je BIOS na ovoj Asrock ploči zastareo za bar 10ak verzija, 2.10 a najnoviji 4.20, AGESA 1103 umesto 1301. Za BIOSe između jedina obaveštenja su za novije verzije procesora (9000 i/ili x3D) i AGESAe, Da li je pametno da se unapredi naposlednji, možda ima neke veze i sa ekspiracijom sertifikata ? W11 kaže da je u redu.
Kada sam to uradio sa starim 5800x, izgubio sam nešto performansi pa sam morao da se vratim na 5-6 raniju verziju. Sada sam prilično nategnuo BIOS pa se bojim da opet ne izgubim ili ću morati da setujem sve opet. Nadam se da ovaj bios dozvoljava da se upiše stara setovanja sejvovana na USB. Ima ta stavka.
slikaj telefonom sva podesavanja, nije moguce ucitati stari profil na novoj verziji biosa
Sada je kasno, sve idem ponovo. ali nešto teško sa memorijom. neće na 6200 Cl32 kao pre, Cl 40 minimum
Ovako, memoriju još nisam uspeo da potpuno optimizujem, ovaj BIOS stavlja neke parametre u auto bez obzira šta stavim tako da je negdeoko 10% (što i nije nešto mnogo) slabiji score ali nisam predugo testirao.
Zar nebi 7900x morao da može više od 5400MHz all core sa nominalnim 1.2V naponom ? Single ide ok na 5700MHz. I za to sam morao da smanjim CO sa -20 na -15 i sada ide na 90c+ 120W što bi trebalo da bude norma za njega. Ni viši PPT ne pomaže, dalje od toga neće. Cb23 ide nešto malo preko 30 000. što bi trebalo da bude dbar rezultat. Na defaultu je oko 26 000
Ovo je bila meorija juče sa starim biosom. Probao da namestim isto ali bios ga vrati na default.
prvo ucitaj expo pa onda restartuj pc i tek onda podesi rucno.
takodje podesi:
memory context restore off
power down enable off
Memorija ima samo XMP i da to prvo učitam pa onda podešavam. Memory context restore i power down enable su off.
Ne bi morao da ide više od 5400mhz za all core. I to mu je već sasvim solidno.
Asrock baš zaje*** ovaj novi BIOS, sve su promenili i ograničili verovatno zbog skandala sa 9000x3D. Specijalno sa memorijom i naponima. Trenutno sam u okviru 1-2% performansi memorije i oko 5.7% sa performansama procesora u odnosu na stari BIOS a da je sve stabilno. Probao sam neke savete sa Youtube ali su svi za Asus, MSI i Gigabyte. Ništa ne radi isto.
Koliki tebi to napon treba za memoriju da ti sada nije dovoljno?
Preko 1,3v, trenutno 1.35v za 6200MHz Cl 30 dok je pre bilo 1.3v na 6400MHz CL 30. Veči problem je sa procesorom, uporno ga smanjuje kad mu vreme nije, čak i kada je ručno namešten.
A što si radio BIOS update ako ti je sve radilo ok?
Đavo me terao a i saveti. Možda se još vratim malo nazad, 2.10 jebio poslednji pre 9000 serije. Ovaj je možda poremetio memoriju.
Nemoj da kukaš onda ovde ako te terao djavo 😀
Ne kukam, uvek mogu da se vratim na stari BIOS i nameštanja ali ove promene su me iznenadile a na bolje nisu. Takođe može da pomogne nekom ako padne na Asrock. Ploča je super ali BIOS !!!! Sada čekam da mi stignu ventilatori i pasta pa da probam još malo.
ventilatori ti ne mogu pomoci jer ti je radijator svakako hladan, a pasta te ce biti razlike koliko je i greska u merenju i ambijentalnoj temperaturi ali ajde zameni pa ces videti.
