AMD Ryzen™ 7000 (Zen 4)
Da, videh da vuce nesto resursa, ali ne treba mi. Probacu kasnije kad se vratim sa posla.
Pogledaj samo gde su podešavanja za to, jer je verovatno komplikovano kao na Asrock-u (sličan je BIOS). Jedva sam pronašao gde se gasi.
Kod mene je u Advanced>AMD CBS>NBIO Common Options>GFX Configuration>iGPU Configuration na disabled. Meni se desi da nekad BIOS vrati to podešavanje na Auto, pa se opet pojavi integruša.😤
Sta savetujete za PBO? Da li sam pravilno odradio:
Prvo sam stavio Curve -30 i za sad je ok nakon vise testova, pa sam aktivirao AMD ECO i stavio na 65W i radi ok, temp. pale sa 95 na 65-70. Cinebench score je kao kada sam ga testirao sve na stock, sa temp 95, stujom od 145w i ventilatorima na max. Ovako 65-70, struja oko 88-90W, ventovi skoro necujni. Ali vidim da frekvencije nisu konstantno na 5.3 i vise, nego na 5.0, ali odu kad kad do 5.5 pojedinacno. Ne znam da li da ostavim ovako ili nesto cacnem jos? Kada sam postavio -30 na stock, i testirao Cinebench, skoro 1000 poena vise ima.
Testiranje sa CoreCycler.
Nije u prvi mah, ali testirao sam malo duze par igara, i izbaci me u nekom trenutku. Spustio sam Curve na -25, pa cemo da vidimo, verujem da na -20 je sweet spot.
Ja koliko videh da 7500x3d ima cenu od 250e u inostranstvu, nisam siguran da vredi razmatrati pored 7800x3d za 310e tray.
Jedino ako ti treba više jezgra (2) i malo veće brzine (+500MHZ), 60€ razlike nije mnogo za to. To što je tray, nema veze, ni jedan ni drugi nemaju fabrički kuler.
Da li je opasno ako se desi da mi cpu Ryzen 5 7600x nekada radi na 1.4 votla u igrama(konkretno u kanteru)? imam plocu b650 tomahawk.
    4 MB · Pregleda: 53
Napokon rasklapam/udomljavam ryzen masine, i doslo vreme da se detaljno testiraju dva cpu sa "glich" koji idu na garnciji u HU
7900x taj baca povremeno whei greske ali sa curve optimize +10 radio stabilno, sad vidim sve na default grafika nestabilna puca ubuntu live cim udje na dekstop i win11 kad otvoris edge/chrome, +10 curev resava ali ja ne uvaljujem polu ispravno.. isto testirano na 2 ploce i vise memorija cak i na full stock na 4400mhz mem isto se desava
7950x3d radi stabilno ali cim se memorije setuje na bilo expo na 5200-5600-6000 soft reboot (win/linux/restart iz biosa na ctrl+alt+del) uvek zablokira i maticna ploca sija led za memoriju, samo na stock 4400mhz radi ok ali ne postoji korisnik koji nece koristiti bar 5200 (5200 je zvanicna brzina memorije koju 7xxx serija mora da podrzi) ram ako ne 6000mhz, testirano sa 2 ploce i 3 razlicita kita od 32 i 64GB (svi su sa hynix die i svi rade na drugim racunarima na 6000 pa cak i na brze ako se OC van expo/xpm profila)
Interesantno na cold on/off boot radi sve stabilno, ali ne mozes radit restart moras posle gasit na off/on da se probudi, bios podesavanja probana tona i ne pomaze nista
Smesno je sto su mi svi procesori domaci samo su ova 2 HU iz 7x serije 😕
Bas sam ispao baksuz sa CPU, servisu saljem detaljno obrazlozenje
Madjari ti uvalili procesori koji su već bili kod nekog 😀
@techone
Ako se dobro sjecam, kad smo diskutovali o tome, cini mi se da sad ti napisao da imas neispavne procesore i da ih trebas reklamirati.
Posalji detaljno obrazlozenje za oba, da ti ih ne bi vratili kao ispravne.
Dobro veče ekipa,
trebalo bi da za vikend montiram bratu 7800x3d na b850m ds3h, i uz phantom assasin 120 se.
Ne želim ništa previše, ali koliko sam razumeo zašto ne iskoristiti nešto što je gratis?
Da li bi bilo dovoljno uraditi PBO ili je obavezno uraditi i Curve optimizer.
Da li se rade obe te stvari ili jedna isključuju drugu?
Ako se nešto pogrešno izražavam ispravite me.
Da li neko ima negde sačuvano neko noob friendly upustvo za podešavanje, mislim na PBO i Curve Optimizer?
I imam pitanje, da li prvo podesiti CPU pa onda EXPO profile memorije i njenu stabilnost ili obrnuto?
Curve optimizer je u PBO odeljku tako da ga treba uključiti ali ostavi ostalo na Auto. Sa Curve optimizerom ćeš morati da experimentišeš sam. Ispod -10 je praktično nevidljivo pa počni od toga. -15 do -20 je neka prosečna vrednost samo proveravaj temperaure i napone. Cilj Curve optimizera je da se naponii sa njim temperature svedu na razumne mere pa ako je tako ne moraš ni da ih diraš.
Praktičnije je namešanje "All core" iliti CCD, "By core"ako hoćeš da teraš baš mak na konac ali tu treba testirati satima jezgro po jezgro a potencijačl je nekih 0.1% boljitka. Cilj je da svedeš temperatutre na do nekih 80-85c pod punim opterećenjem obzirom na Tj maxje 95c. Ta nameštanja nemaju veze sa EXPOom ali je kao i obično bolje prvo setovanje i testiranje procesora.
Probaj samo PBO, pa vidi da li ti odgovara tako kako je. Ja bih prvo EXPO testirao, kao i da staviš fixni SOC napon, gledaj da bude niži, testiraj i to. Pa posle procesor.
Šta se dobija sa PBO? Niže temp? Bolje performanse? A šta sa curve optimizerom?(Ovde ako dobro razumeh Pauka cilj su nizi naponi znaci on daje nize temp)
@Pauk koje su to prihvatljive vrednosti napona koje treba da pratim?
Edit: ovaj by core necu ni da pokusavam
PBO boostuje takt dodatno, pa samim tim bolje performanse. A CO radi undervolt na jezgrima. Niža temp - mogućnost višeg boosta
Pratiš temp, naponi te ne zanimaju toliko, svakako će procesor sam da gura napon koji mu je potreban za određene taktove sve dok možeš da ga hladiš ispod 95 stepeni.
Manje više, nema ničeg posebno gratis na ovim novim procesorima, fabrički su nategnuti na max, jedino možeš da ih otpuštaš (CO u minus) i da nađeš koliko manje mogu da se greju i time dobiješ duži period max boost takta za tvoju konfiguraciju.
Isti hladnjak u slabije provetrenom kućištu će slabije moći da ohladi procesor, tako da će on sam spuštati taktove kada dostigne max zadatu temperaturu sve dok ne stigne do takta na kojem tvoj hladnjak može da ga ohladi.
To je fabrika postavila i sem nekog zezanja sa fiksnim klokom, nema ni poente da ideš u sitna crevca ako nisi spreman da pročitaš i probaš dosta toga (= potrošiš dane na fino podešavanje).
Moje noob iskustvo sa podešavanjem je došlo do zaključka da ti je najjednostavnije da staviš CO na nekih -15-20 i postaviš Platform Thermal Throttle Control u BIOSu na temperaturu koju želiš da bude max i to ti je to (82-85-87, koliko već smatraš da ne bi trebalo da prelazi).
Eventualno probaš da spustiš još CO na -25, -30 za sva jezgra (ako nećeš da se mlatiš sa pojedinačnim štelovanjem svakog) i tu ispratiš gde je stabilan i podesio si ga za allcore load.
PBO ti je više kao nekakav OC, možeš da mu daš tu neke dodatne MHz koje će probati sam da potera na tom -CO koji si zadao kada mu treba samo jedno dva jezgra, ali će i dalje paziti da ostane u okviru zadate temperature.
Tako dobiješ blagi OC kada nisu u pogonu sva jezgra, naravno, ako okolnosti dozvoljavaju (čitaj temperatura) da procesor povuče dovoljno struje koja mu treba za određene taktove.
I naravno, stavi fiksni SOC na 1.1-1.15V pošto nećeš ganjati neke ekstremne brzine.
EXPO i dalje podešavanje/OC memorije tek kad središ procesor, mada tu nisi napisao koju mem si uzeo pa je pitanje i sa njom ima li poente nešto dodatno je natezati.
U sledećih par dana mi dolazi sistem sa
7900x, ASRock B650M-HDV/M.2, KINGSTON Fury Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 Black da prepakujem moj sistem, 5800x, Asus TUF GAMING B550-PLUS 2x Kingston beast 16GB DDR4 3200MHz CL16 KF432C16BB/16
plus 250-300 Evra. Nadam se da se isplati specijalno zbog cene memorije. Sve ostalo ostaje isto.
Po mom mišljenju se isplati. Posle možeš da menjaš za drugi CPU ako ti bude trebalo.
Znam daje možda off ali moram ovo da napišem pa isvinjavajte please. 😒
Naime taj PC je priča od koje se legende prave. Prijatelj kamiomdžija i moj ispisnik ne zna ni da upali kompjuter alči mi žena rad iprivatno kao prevodiac zaruski, bugarski i makedonski. Pre 2 i nešto godine pvo su kupili 31 inča 4K monitor pa kada su pokušali da ga zakače na njen stari a monitor nema DVI ulaz. Ona ga pošalje da kupi novi PC a on pravo u Gi*****. Oni mu utrape taj sa 7900 za preko 2 soma evra i to bez grafičke. Naravno taj IGPU ni da bekne na 4K tako da uzme neku R 6600. Zvao me da joj instaliram windows, rekoh mu vraćaj bre to, Za taj posao, da nije pod moranje da ima W10 ili W11 zbog digitalnog potpisa, i Core2Duo bi radio posao. Nađem neki i3 za pola para ali on uzeo na kredit pa ne može da menja. Sada im trebaju pare za ozbiljan štampač pa im ja ponudio ovaj deal.
Na kraju završio svapovanje. Namuči me moj stari sistem. Prvo sam potrošio pola dana da skinem njegov Arctic LF2 360 sa 7900x, neznam za čim su zalepili, morao je da radi žilet i nitro razređivač da ga skinem i posle sve očistim, Posle 3 puta instalirao windows, te hoće W10. te hoće W11 pa posle ipak 10ku, onda morao da spašavam podatke pa da ih vraćem i nekoliko programa koje sam morao da jurim po netu i "registrujem" Od nekih pola sata-sat posla, ispade skoro 2 dana. Trebalo je da mu naplatim ekstra ali sam mu ipak da 250 Evra.J sam sčuvao i dao mu sve kutije i račune/grancije za sve delove a on meni ništa
Moji novi delovi u potpisu, Trenutno sve na stock/default, tek treba da vidim šta se može uraditi. BIOS stari 2.10 i isto ružan i nepregledan kao moj stari B550 ali su postavke jako slične kao i koliko se sećem poslednji sličan system X570 + 7950x na kome sam nešto radio pre godinu dana.
Za vreme CB 23 Multi core testa, malo visoko za default-e.
Temperature OK, ali deal ispade katastrofa, trebalo je tebi da doplate...
Nisam znao da je ovako loše, poslednji put kada sam video njegov sistem, pre jedno dve godine bio je ganc nov. Sada su W11 23H1 koje je neko "deblotovao", ugasio update, 2 godine stari drajveri, 2 aktivna antivirusa i ostatci od trećeg. Sada će 5800x da radi bolje nego stari 7900 sa svim tim đubretom. Više vremena bih potrošio na popravku. Pošto sam zaludni penzioner, vreme mi ne znači mnogo, više mi znači noviji sistem sa 2 jezgra više .
Evo već sam digao nekih 15ak % sistema od defaulta Memorija na 6200 Cl 30, Po -20 sva jezgra, sada još da sredim hlađenje, jedan od 3 ventilatora na radiatoru ne radi pa temeratura stiždo 90c
Ne zaludjuj se da će ti taj jedan fan doneti neku razliku. Ionako je radijator hladan 🙂
Da, tako je i do sada bilo a i sa 2 se retko vrteli preko 1000 obrtaja, nego i onako moram da kompletiram i zatvorim makinu pa ne volim da to bude sa nečim faličnim. Noćas ću da pustim CoreCycler pa ako je tu stabilno da probam da skinem još koji delić volta.5800x je išao glatko sa -30. Još bi trebalo da zamenim i pastu. Nisam imao dovoljno MX6 pa sam stavio neku jeftinu generičku. Da imam hrabrosti da delidujem. Pretpostavljam da mora neki držač za socket a da može običan kuler kao Arctic lf ?
