Manje će da ga zezaju nego da vozi biciklu.Za tebe, da, super je Zoe za početak, ali klinca ortaci ima da ismevaju jer vozi električni automobil, prosto već mogu da predvidim taj mentalitet tinejdžerski, koji je prisutan i u mnogo starijim osobama neretko 🙂
U istoj sam situaciji,planiram kupovinu polovnog el.auta, par meseci čitam , pratim i ono što sam do sada zaključio, daciu spring treba izbegavati, ona samo ima znak dacie, a inace svi delovi su kineski, sklapa se u Kini i prilično je loš što se tiče kvaliteta ,a i dometa.Što se tiče zoe , čini mi se do 2018 je baterija od 22 kw, a od tada ugradjuju bateriju od 41 kw .Pa dvoumim se polovan renault zoe, vw up, ili dacia spring. Naravno da uvezem sam sa pravom kilometrazom. Pa cisto ako neko ima iskustva sa polovnim da podeli
Без обзира на све, да живим у кући тражио бих електрични ауто који ми одговара док не нађем. Овако сам и даље осуђен на Сус или милд или класичне хибриде.Ovo je baš dealbreaker...
Zato sam ti ja i preporucio da gledas noviji Zoe, sa minimum 41kwh baterijom. Sa njim bi mogao da odes do KG i nazad cak i sada kada most nije u funkciji. A najbolje bi bilo ako mozes da nadjes ZE50, sa 52kwh baterijom. Sa njim bi vec mogao da odes do BG i nazad bez problema.Mi pređemo 10-12k godišnje, većina je to lokal, supruga često ide 50km u jednom pravcu, tu već ne znam dal ima dovoljno autonomije za povratak
Znači ako krene da blokira morao bi na svako punjenje da otkačinjem TCU? Nije neko rešenje pogotovo što neću ja to da vozim 99% vremena.Da, ako pise "Batterie Miete" ili "Akku Miete" onda je baterija na rentiranje. Nisam siguran da li je to bas neka fizicka SIM kartica, a i ako jeste sumnjam da moze lako da se izvadi. Lakse je otkaciti kompletan TCU kao sto je EVC objavio.
Ili ga otkacis jednom i to je to - predpostavljam da moze i tako. Verovatno ima neko upozorenje ili lampica ali bolje i to nego da ne puni.
Ne. Baterija se renta i gase je preko GSM mreže ako ne platis pretplatu.Ja sam shvatio da se ta kola prodaju bez baterije?
Sve isto nabavljaš samo ti sada sve treba skenirano u PDF-u. Jedino što se više ne popunjava onaj sam zahtev u onoj staroj formi nego se na samoj eUpravi popunjavaju traženi podaci i posle uploaduju svi pdf-ovi.Upravo su me zvali iz BYD-a. Atto 3 Evo sutra stiže na carinu. Zanima me da li je neko ovde prošao ovu novu proceduru elektronskog prijavljivanja za subvenciju. Da li moram da nabavim iste papire kao i kada se predavalo u papirnoj formi?
Da li je neko skoro punio na naplatnoj rampi Stara Pazova i da li može da se pređe iz pravca BG pre naplatne rampe na tu stranu gde je punjač, da ne moram da idem skroz do isključenja za Inđiju da bih došao sa te strane?
Prosto neverovatno da nisu napravili nijedan jedini punjač državni na pravcu od BG do Subotice.
Šteta što Ledi MS nema još lokacija po Srbiji, na primer neku bliže Novom Sadu ili Subotici jer u tom smeru nema niti besplatnih niti povoljnih opcija. Ono naplaćivanje po minutu je otimačina klasična. A za ovo što država postavi punjače, a posle neće da ih servisira na vreme kad se pokvare nemam reči stvarno. Mislim koja je svrha davanja para da se postavi punjač, ako posle nećeš da ga servisiraš kad se pokvari (ako je uopšte i u kvaru, ako ga oni ustvari daljinski ne disable-uju kada se na primer potroši određena količina struje u danu). Em ih ima malo em nisi ni siguran da li će raditi, kad stave jedan na lokaciji, a i kad se pokvari ne popravljaju ga mesecima.Može da se pređe (ne brini ako i policija stoji, ne prave problem), ali džaba jer punjač i dalje ne radi. Označen je kao dostupan, ali ne može da se pokrene punjenje. Super alternativa je Ledi MS.
