30m2 ce ti pokriti klima od 500e 🙂
Ali, ja svakako podrzavam skupe i fensi sprave 🙂
Prva preporuka, Toshiba Daisekai 10 wood 10.000 BTU, pa onda Daikin 25 Emura 3 (ne 2, matora je i ne proizvodi se vise). Problem kod te 2 je sto su preko 200k dinara, ali su sam top sto se klima tice, a dizajnerski jako lepe.
Sledeca preporuka, meni prelepa, jeste Toshiba Haori 13.000 BTU, oko 160k.
Ne mozes razlicite unutrasnje na jednu multi-split spoljasnju, cak mislim da ne mozes ni razlicite modele istog proizvodjaca, mora da se gadjaju unutrasnje sa spoljasnjom, mozes samo razlicite jacine unutrasnjih.
Sto se LN tice, da li si probao vadjenje elektricnog filtera, da li mozda on pravi to kliktanje? Ne znam pricu oko tvoje klime, pa pitam sta tacno klikce, posto takodje imam LN, voleo bih da znam, jos bolje ako te ne mrzi video da okacis.
Ja imam video skripanja turbine recimo...
Meni je potrebna klima za 30 m2. Dnevna soba i kuhinja.
Kuća je u pitanju zidana pečenom ciglom i izolacija spoljna 5cm i pvc prozori.
Da li odgovara gree clivia?
Imam neku licnu deformaciju gde mi karakter prosto ne dozvoljava da kupim nesto upitnog kvaliteta. Ne patim od konzumerizma pa da bacam pare, ali kad mi treba nesto volim da kupim da to valja i radi kako treba (sto u danasnje vreme nije slucaj a ni garancija i to iz prilozenog). 🙂
Trenutno zivim u stanu u kuci, kuci koja nema skoro pa nikakvu izolaciju. Iznad je otvoren tavan sa propalim gredama i krovom gde je leti pakao, a zimi subzero. Stavio sam PVC balkonska vrata+prozor i 5cm stirodura na spoljne zidove pre 15g dok sam jos bio klinac. Ovo planiram da prodajem i uzmem nesto otvorenije pa iz tog razloga razmatram da uzmem 12-13.000BTU. Da li ima smisla da uzimam sad 10ku sa tako losom izolacijom pa da teram nju a uzmem 12-13ku kad dodje vreme, ili odmah da uzmem 12-13 pa da se ne cimam posle?
Pre uzimanja LN, prvi izbor mi je bio haori jer je prelepa kao sto kazes, ali je nije bilo u ponudi (nema je ni sada) kod ozbiljnijih prodavaca i onda sam odustao od trazenja... ln35 bila u velikom prasku 177k pa sam se zaleteo i odmah je uzeo. Zvao juce i danas prodavnicu u Jakovu i danas mi rekose da im je neka hrvatska firma distributor i da ih nesto zavlaci za informacije, te da jedina klima koju imaju na stanju je Daisekai 10 wood od 13.000 BTU koju mogu da isporuce u toku nedelje. Pitao ih za ostale Toshiba klime kaze mrka kapa. Pustio sam mejl i koventu pa cekam da vidim sta ce da kazu.
Malo sam caprkao sinoc i deluje da je moguce, samo ne na nacin na koji sam prvobitno mislio. Njihovo uputstvo kaze da postoji opcija kombinovanja multisplit sistema gde su sve unutrasnje jedinice obuhvacene po velicinama, samo mi cudno sto ovde pise "kapacitet hladjenja" bez pominjanja grejanja, ili se to podrazumeva?
Nije problem, ne mrzi me. Nisam nista dirao jer se ne razumem, a i tek je u drugom mesecu garancije pa zovem servis kad zatreba.
Evo videa:
Jel ovo tvoja ili si nasao video na netu?
Može Clivia 12-ica, taman je.
Približne cenom, a proverene iz prve ruke su ti i Midea Extreme ili Breezless (E model, a i SS je odličan ali skuplji).
Kultura rada je prilično na Midea strani, dok Clivia ima više sirove snage (od Brizle prenstveno, dok u odnosu na Extreme fakat nema razlike).
Ako se odlučiš za Extreme, a biće ti pozicionirana negde u ćošku, imaj u vidu da nema motorizovana horizontalna krilca. Tj. usmeravanje levo-desno ćeš morati ručno da šteluješ, kao i da zaboraviš na horizontalni "swing".
Ni sa jednom nećeš mnogo pogrešiti, i idealne su ti 12-ice. Mada ako ti je ciljana sobna 21-22C max, i 9-ke bi završile posao bez naročite muke (vidi ovde za Brizlu 9-ku na -7C).
Pogledajte prilog 536577
Evo videa:
Moja nazalost.
Ne znam kako si zakljucio po toj slici da mogu razliciti modeli unutrasnje?
Mogu razlicite snage sigurno, ali mislim da ne mozes koju hoces unutrasnju da zalepis na spoljasnju multi-split. Jedino ako imaju 1 model spoljasnje koji je programiran da detektuje i radi sa svim njihovim unutrasnjim jedinicama, jer spoljasnja malo toga i kontrolise kada je rad u pitanju, nije ni to nemoguce.
Uh koje zlo da ti tako skripi turbina... Meni od tinitusa pisti u levom uvu, da mi pisti ovako klima od 200k tacno bih odlepio. Jesi mogao nesto da uradis ili se pistanje pojavilo nakon isteka garancije?
Nisam zakljucio, ali mi na prvu loptu delovalo moguce. Medjutim pre ce biti ovo tvoje da mogu razlicite snage sve dok je isti model unutrasnje jedinice sto i pise u katalogu za kombinaciju snage. Nigde nisu pomenuli da mogu samo isti modeli pa ostaje pitanje.
Pogledajte prilog 536877
Ako se komunikacija odvija po istom pritokolu mogle bi (teoretski) i različite unutrašnje od istog proizvođača. Ali svakako to je teoretski, u praksi to nigde nisam video, sem istog modela unutrašnje a različitog kapaciteta.
Ima li neko preporuku za dobar podni nosač klima uređaja? Novu mogu da spustim na pod, ispod nivoa kapije, da ne ruži fasadu, pa gledam kako da je ugradim.
I ja ovaj da sam stavio, a ne onu skalameriju, jos cimao kuma da mi donosi iz DE.
Koliko su bese ? Mislim da je onaj koji sam uzeo bii 40 ili 50 e, tako nesto, al nije ni vazno sad, neka drugome pomogne iskustvo
Zavisi od D x Š x V
Npr. u DE krecu od 30€ pa na gore...
Video si u privatnoj kako moja legla 🙂
Tebi je top leglo, postavi nek vide ljudi.
Meni ne vredi ni od Vinjaka da naprave nosac, prometna ulica, uzas. Slikacu sredinom leta da ljudi vide pa da im bude lakse kroz zivot 😀
Pozdrav ljudi pisao sam ovo u jednoj manje poznatoj temi pa nisam dobio odgovor koji sam trazio.
Kad mi na klimi stoji auto fan speed, nakon sto klima dostigne zadatu temperaturu ona smanji potrosnju na 200w-300w ali fan speed sve vreme ostaje brzini 6 ( 7 je max). Da li je to normalno ponasanje klime ili bi trebala da spusti fan speed? Jos tad duva mlako pa cak i hladnjikavo, bas me cudi da ne smanji brzinu izduva na 2-3.
koja klima? Nije normalno ali kineske klime su poznate po tome da im auto fan ne radi skoro pa nikako
Obicno treba da smanuje Auto-Fan kad se priblizava zadatoj temperaturi, a ne da gruva dalje skoro na Max! Na Auto-Fan sa 200-300w trebala bi da radi na 2 zbog komfora! Ovako mu dodje kao da hladi prostor na 6 🙂
Koristi onda Fix-Fan 2-3
Zanimalo me pa sam trazio i izgleda da definitivno moze. Jedino sto klime moraju biti u istom rezimu hladjenja ili grejanja. 1777036369498.png
Kazu da sa pocetkom 2027 godine nece se vise prodavati klime na R32
Nove pravila su da GWP mora biti <150
R32 se zamenjuje sa R290 propan jako zapaljiv.
Sta vi mislite?
Šta imam da mislim, nisam ni monter ni serviser klima da bi me doticalo. A kao korisnik ne mogu ništa da utičem ako je to nov propis i R32 se zaista izbacuje.
Tebi je frka što je propan u pitanju? Ne osećaš se sigurno?
Evo šta AI kaže za buzdovane montere i novi gas
U propan i prirodni gas koji nemaju svoj miris se dodaje etil merkaptan da bi imali miris i lakše detektovali eventualna curenja.
Ja sam pisao iz ugla nekog ko koristi plin u domaćinstvu čitav život a na poslu sam radio dve godine acetilensko zavarivanje.
Hoću reći u stvarnom životu sam upoznao baš mnogo ljudi sa stavom plin meni neće u kuću, to je bomba i slično tome.
A na primer od električnih instalacija pogine nemerljivo više naroda i vrlo malo ljudi ima takav i toliko izražen strah.
Nije isto sa domacinstvo.
U klimi mora biti plin cist, nista se ne dodaje.
Recimo da je tako.
Ti u stvari smatraš da su neodgovorno promenili čitavu industriju klima i da će one od sada biti opasnost?
Ok, vidim biće zanimljivo.
Predlažem da otvoriš posebnu temu za to, ne naplaćuje se otvaranje tema a biće dosta komentara kada stvar kene u implementaciju.
Sta vi mislite?
Da li trenutno imamo split sisteme sa r290?
Generalno bi trebalo da važi zabrana upotrebe uređaja sa r290 za sve prostorije ispod nivoa tla. Ostaje pitanje cene instalacije, obučenosti servisera, komponenti u ex izvedbi, instalacija detektora gasa...
