Vivax Aeri+
Danas, temp oko 1st, vlaznost 75%
Primjetio sam ceste defroste na AERI. Traju uvijek 70sec, nista strasno, sobna temp. ostaje ista. Ne duva hladno.
AEQI odavno nisam vidio u DFu. Ne znam sta se desava.
Evo upravo, ukljuci taj defrost, ja pogleda na spoljasnu jedinicu, ni truna leda niti mraza na isparivacu.
Vanjska temp. 0st, vlaznost 80%
Sve je u redu, opusti se.
Kazem, zadanoj temperaturi ne smeta. Odrzava lako 24st
Samo malo mi cudno taj rad. Defroste nije radila na -5 tako cesto
U kom momentu radi te defroste, kada se ugasila (prebacila zadatu) pa treba opet da pokrene grejanje ili u toku grejanja kada se zaustavi i odradi DF?
e puno me sad pitaš... jednostvano dok sam u toj prostoriji čujem ono "pufffff" pogledam na Display piše --dF--
ca. 70sec kasnije opet piše zadata temperatura
Radi kontrolni DF, pa zato su i tako kratki. Valjda se uslovi tako poklopili, pa zato cepa ovakav DF.
Ali to ne mozes da biras kakav ce biti DF.
danas 2 stepena spoljna, defrost traje minut i 49 sekundi, od jednog okretanja cetvorokrakog do nazad.
ni meni realno ovo ne smeta, temperatura ne pada, jer pre samog defrosta, podigne potrosnju na jedno 700w da nabije temperaturu i tako kompenzuje potencijalne gubitke.
Kako se vadi Turbina kod ove Aeri?
A zašto da se vadi?
Imaš na temi čišćenja klima kako se čisti turbina bez vađenja. Nema potrebe da se vadi.
Da je fino ocistim. Ovako dok je montirano ne ide
1.
2.
Nemožeš onaj unutršnji/središnji dio očistiti, nema teorije. Ako neko zna kako se vadi, bio bih zahvalan.
Како не може? На свакој очистим одлично без вађења турбине.
Мора да се растури комплетно унутрашња јединица ако планираш вађење, тј. да се ослободи лева страна, а да се одвоји од мотора са десне стране. Свакако не препоручујем вађење без преке потребе.
Home Assistant,jel neko uspeo da dobije realtime power?Ima total energy consuption pa bi po logici trebala i to da ima.Midea AC Lan integracija.Ima par primera kako meri,probao sve ali mrka kapa...
Imam pametan osigurač koji meri,nego me kopka.
    23.6 KB · Pregleda: 28
Mrka kapa po meni, čim ti i "Compressor Power" i "Current" pokazuju nulu. 🤔
Meni na E Breezeless "Realtime Power" nikad nije davao tačnu vrednost (poredim sa Tapo utičnicom na kojoj je klima), sa bilo kojim od "power_analysis" metoda, no videh sad na tvom screen-u "Compressor Power" -> nađoh ga, dodah/uključih...vidi se i pokazuje skoro identičnu vrednost kao i utičnica. 👍 👌
Ergo, pogledaj da nemaš i ti još neki senzor a da nije uključen.
Settings -> Devices & Services -> Midea AC Lan -> Klik na zupčanik pored klime pa pogledaj šta ima u "Extra Sensors".
Ako nađeš neki da ima veze sa potrošnjim, a nije uključen - štikliraj -> Submit, pa pogledaj na stranici uređaja ("Device Info"), pojaviće se odmah tamo po dodavanju.
Ako ti je na svakom 0W/0A - gotovo izvesno da klima/elektronika ne čitaju/ne prijavljuju potrošnju.
    40 KB · Pregleda: 24
    101.3 KB · Pregleda: 24
Da li mozda neko ima iskustvo kolika je modulacija pri hladjenju Vivax Aeri ali 9000btu? Da li mozda ona podrzava onaj midea engeneerin menu kojim moze da se spusti frekfencija kompresora? Hvala
Kako se ulazi i preko čega u ova podešavanja🙂
