Ako vam treba džabe
  • Začetnik teme Začetnik teme Ketnet
Neko malo uzano kućište, takodje samo lično u KG
Maska za Poco X3 (NFC).
3 maske za Redmi Note 10 (10S). Za zensku publiku, a moze i za vesele mladice.
Sve 4 su u fenomenalnom stanju pa kome trebaju nek se javi.
IMG_20260127_183718.jpgIMG_20260127_183620.jpgIMG_20260127_183639.jpgIMG_20260127_183655.jpg
Imam jedno pitanje ne baš vezano za hardver. Imam jednu staru kvalitetnu Colmar jaknu u dosta dobrom stanju (mali broj). Gde bih mogao da je doniram, a da ne završi negde gde ne treba (u prodaji)?
Imam isti problem sa gomilom raznih stvari, pokloni nekom prijatelju/poznaniku, tu su najmanje sanse da ode u prodaju.
Kekad su vise deteta iz jedne ulice nosile istu stvar. Dečija kolica išla od rodjaka.
Danas kao da je sramota uzeti ako ti ponude za dete nešto očuvano. Daju 800-1.000 za kolica i posle ih gurnu u garazu da propaju.
Slazem da treba kupovati majice i donji veš ali nešto sto je očuvano i kvalitetno dreba dati ili dobiti na poklon.
Kad su mala deca nesto obuku ili obiju jednom-dva puta.
Meni je žao što nikog nemam da ima četkicu stariju od moje 2-3 godine. Mnogo manje bih stvari kupio.
Ovako smo sve kupovali i kupujemo. Dosta stvari čuvam jer planiram još jedno.
Definitivno isključujem predikciju 😂😂😂
Imam dva kaveza za po 2 diska. To je iz nekog CM kucista, a ja sam ih iskoristio za NAS.
Ovaj jezicak napred je skracen da bi stao u NAS kuciste, mada sigurno ne radi nikakvu funkciju van originalnog kucista i namenske montaze.
Ovo sa donje strane, na drugoj slici su rupe sa svojim navojima (3 rupe na sredini su bez navoja) tako da se generalno moze montirati i na neko drugo mesto. Perforirana kucista su taman.
Moze licno, moze slanje.
Da ne postavljam oglas samo zbog ovoga.
Treba mi jedan CPU heatsink za server Fujitsu primergy tx200 s6 (kompatibilan sa TX300, RX300 S5/S6).
Sklapam server, imam 2 dobra procesora ali samo 1 hladnjak.
Ako neko ima, pa da se dogovorimo za neku cifru.
Ako se ne snadjes, ovo je cena za nov hladnjak, sa dostavom na moju adresu:
Sad sam video na KP. 20-30€. baš dobra cifra.
Imam neke HP proliant mašine, ali na žalost skroz drugačiji hladnjaci, mada je isto LGA 1366.
Ono ako nekom treba, možemo da se menjamo. 😀
Hvala na ponudi MegaSkote. Očajno zvuči kada se ovako napiše. :I
Bacio sam bar 10 komada prosle godine, nista, cuvacu ih negde u buduce.
Zealot S51 pro, kupljen prošlog leta na Temu, samo prestao da radi. Ako neko hoće da pokuša da ga popravi ili očerupa. Može slanje, može lično preuzimanje Beograd (isključivo Stari grad).
Rezervisao član @EMF. Ako se nešto promeni javljam.
  • Like
Reagovanja: EMF
Ispravna stoji bezveze,aplikacija zahteva stariju verziju Androida.Ako nekome treba neka se javi na PM.Samo kamera bez kabla i napajanja.Slanje samo postexpress.
    84.2 KB · Pregleda: 181
    110.1 KB · Pregleda: 144
    298.7 KB · Pregleda: 114
Поклањам цд Мајкла Џексона - Dangerous, оригинални цд, али има једну ману: код треће песме, цд уђе у skip-loop из којег не може сам да изађе, него мора да се премота или пређе на следећу песму. Барем је тако на мом цд плејеру.
Ето, ако има неко заинтересован, јавите се. Поштарину ви плаћате.
Ne znam da li je dozvoljeno ali poklanjam mesecna kontaktna sociva. Ko koristi, zna da nije mala vrednost. Jedna neotpakovana kutija sa 6 komada i jos 3 u drugoj. Pomenila mi se dioptrija pa je ovo preteklo i steta je da propadne. Najvise bih voleo licno preuzimanjeu Nisu ali ako mora mogu i da posaljem.
    2 MB · Pregleda: 148
Imam jednu graficku 7950, dobra, ispravna, ALI... bez hladnjaka.
Koriscena sa aftermarket hladnjakom i onda je on presao na nesto drugo pa ova ostala gola. ALI... ima drugi hladnjak.
Kupio sam drugi hladnjak za nju, isto za 7950, ALI... ne pase 1 na 1.
Potrebno je malo da se budzi. Ja sam vec odradio deo, potrebno je malo jos krajcovati mozda neki komad hladnjaka da ne lezi na komponentama.
Imala je dupli DVI, on je prepolovljen da bi stalo, hdmi i dp su ostali normalni.
Jos jedna caka je da je novi hladnjak sa 3 pina, dok je stari sa 4. Bez maltretiranja, moze da se namesti da radi na 100% obrtaja ili da se stavi otpornik da radi na manje. Mozda potenciometar da moze da se kontrolise. Moja ideja je bila da stavim mali arduino sa digitalnim potenciometrom koji bi to kontrolisao. Imam previse projekata da bih se sada i time bavio.
Maska potpuno nova za (nisam 100% siguran za model) pixel 10.
Dve gel folije za pixel 6a za ekran.
Korišćena maska za 6a.
Lepo bi bilo da bude lično u Bg 🙂
    312.4 KB · Pregleda: 45
    228.2 KB · Pregleda: 43
    495.3 KB · Pregleda: 47
    400.5 KB · Pregleda: 51
Nov kabl, bio u kutiji od mini PC. Nikad korišćen.
BG do ponedeljka. Posle tek za nedelju dana
    71.9 KB · Pregleda: 11
Jel ima neko Cooler Master Hyper 212 Black mounting delove za socket 1366, konkretno trebaju mi delovi pod B + I
Poklanjam HP kućište, mislim da je 400 G2, pašu MicroATX ploče, imam u rezervi još jednu prednju masku, bočnu stranicu i IO.
BG je u pitanju.
    230 KB · Pregleda: 80
    116.3 KB · Pregleda: 78
    143.5 KB · Pregleda: 82
    85.8 KB · Pregleda: 81
Poklanjam kućište sa 3 ventilatora napred.
Poklanjam ventilatore sa temua
Samo lično Kragujevac
Akusticni paneli, sa temua, 30x30, samo licno Kragujevac
Poklonio bih ovaj LiitoKala punjač, ispravan ali ne potpuno, pri pomeranju gubi kontakt na 12V konektoru. Nemam prostora da mi stalno stoji priključen a ni vremena za popravku.
Može slanje o trošku primaoca.
Ako nađem ubaciću i neki 12V 2A ispravljač
Edit: ide članu @Zulu 92
    95.3 KB · Pregleda: 70
    55.8 KB · Pregleda: 79
Ako ima neko iz NS neko staro kućište koje planira da baci trebaju mi samo kablovi i konektori za power led, hd led, reset i power.
Imaš to novih na KP koliko hoćeš za par stotki.
Poklanjam Myki 4 Lite dečiji sat, nama je držao bateriju oko dan-dva.
Slanje moze Post Expressom, na vaš trošak, bez otkupa, naravno.
Šaljem prvom ko se javi a da ima staž na forumu od bar 2 godine i 250 poruka.
