Napolju -3°C.Pada sneg i duva vetar koji ga nosi na sve strane.AUX cepa na nekih 700-750W.Setovana na 22°C.Odradi DF na nekih3-5h i tera dalje.Na SJ se cuje samo ventilator i to nista prebucno.Idem sad do roditelja da vidim sta radi TCL😉
Kod mene je isto tako vreme, ali klima mora na "high" brzinu da bi dobacila (isto ugrejala) i druge dve prostorije kroz vrata, sad je u celoj kuci 23 stepena. U prostoriji gde je ona, je 24. Radi na 900w u proseku, skoci i vise (za nekih 250-300w, kad popali grejace tacne ili kompresora, ali to traje 10ak min, tako da je prosek 900w. Sa "medium" brzinom bi dobio oko 700-750w ali druge dve prostorije ne bi presle 21st. Tako da sam od mediuma digo ruke sve dok je u konstantnim minusima.
Sta mislite o Panasonic Etherea KIT-Z35-ZKE za 155k sa ugradnjom?
klima1.jpgPozdrav svima! Sta raditi u ovakvim situacijama? Juce, na temperaturi od -4 prilikom defrosta, klima (HISENSE EnergyPro 12) je pocela da izbacuje vodu kroz unutrasnju jedinicu. Pretpostavljam da se crevo negde pri vrhu ili kod lulice zaledilo, te je protok vode onemogucen. Kako spreciti ovakve situacije?
Да би ти се враћало зеленим путем у унутрашњу, ваљда је зачепљење негде испод разделника, вероватно доле испод црвене линије, могуће и скроз при земљи.
Само извуци плаво црево, или из разделника, или из климе (лулицу), да слободно капље вода. Види шта ти је од тога физички једноставније.
(Не знам како сам успео у твоју поруку да убацим attachment.)
Ima li zime? Bome mica danas fino rucka kilovate 🤣
    45.8 KB · Pregleda: 129
    43 KB · Pregleda: 96
Slabo sve to,
veci potrosac amber ultra premium,manj vox iva 5,12ice obe. vetar i -8 trenutno,plus Obrenovac,tj Baric,juce popodne izgoreo visokonaponski trafo,nema struje,vode,interneta i televizije od juce u 17h,sporadicno se pojavljuju,a napon u mrezi od 150 do 180 V od nominalnih 220-240.zadana temperatura 22,realna 24 i malo preko.sve klime idu u df na nekih 45-50min,i traje oko .5-10 min.Bozicna idila...zemljo Srbijo...
    49.7 KB · Pregleda: 77
    43.2 KB · Pregleda: 71
Znali se koji je pravi način reklamacije Vivax klime?
Odem u prodavnicu gde sam kupio, jedan radnik mi kaže da prijavim kvar na KimTec Servis, drugi kaže da zovem onog koji je montirao da on utvrdi kvar.
Zvao ovoga što je montirao, on kaže "zovi me kasnije".
Meni je moj monter rekao uvek prvo njega zovem pa ce on dalje da resava.
Stedite vi te klime izgleda. Oasis je sibala veci deo dana na boost jer je stan bio hladan skroz i zagreja na kraju top. A Solistice devetka ni grejac tacne nema, kako ljudi pricaju ja sam mislio na prvom minusu da ce da se zaledi skroz a ona greje ubija. Po Shelly je potrosila manje nego po prikazu u app.
    185.7 KB · Pregleda: 69
    137.5 KB · Pregleda: 54
    145.2 KB · Pregleda: 74
Zima, zima...
    49.6 KB · Pregleda: 79
    38 KB · Pregleda: 72
I to dobra
    76.6 KB · Pregleda: 70
    116.2 KB · Pregleda: 60
    88.5 KB · Pregleda: 116
Moram da kažem, ova TCL 73IS 12k gura bez problema na ovaj minus isto tako.
Držim je na 21c, prostor zagreva bez problema. Veoma sam zadovoljan
Zaledila se voda od DF ispod klime a kako je krenulo moguce je da ce mi celu terasu zalediti pa cu morati u klizaljkama. Sta da radim, kako da sprecim i da li nesto moze da se sjebe?
    450.8 KB · Pregleda: 105
    253.1 KB · Pregleda: 137
Sem kuka nista🤣
Mozda ako mozes nekako da usmjeris tu vodu kad radi df zbog sebe ali inace opusteno.
U kakvom je stanju, dobro i radi...
Kako ti bre nije žao da je gledaš takvu?! 😅
Grebalicu za šoferku (plastičnu) i vruću vodu u džezvu pa struži/zalivaj to.
I skini lulicu/crevo sa spoljne dole, ako već nisi 🙂
Pearl premium 12k.
Sad kad sam je video našta liči, prosto se čudim na koju foru se grejemo na nju.
Nisam skinuo, sad sam probao ali me zent da ne polomim nešto.
Jel ima neka fora sa skidanje, ili samo povučem na dole?
    116.6 KB · Pregleda: 120
Na Gree-u je onaj sistem gde zakreneš za 90 stepeni pa siđe dole, za Haier ne znam.
U svakom slučaju, ne zapinji naglo, nego mic po mic, prvo led da pusti, tj. razradi "na sitno" levo desno pa onda lagano "čupaj" dole.
ili još bolje, zalivaj/otopi je prvo...
EDIT:
Na slici liči na Gree...
Pearl premium 12k.
Jel ta klima nema grejač tacne i jel ne radi na svaki sat defrost kada je u ovakvom stanju?
Meni Midea xtreme suva ko barut i na debelom minusu, doduše nije uglavnom direktno izložena kiši i snegu pošto je zahvata krov kuće.
Ima dupli grejač, tacne i kompresora. Deofroste radi po potrebi, znači nije ono vremenski naštelovano da radi npr na sat vremena. Evo od jutros (ustao sam u 8h) je otišla samo jednom u DF, trajalo je 6,7 min, a pogledaj našta liči, kao da sam na Antarktiku.
Al definitivno ti tu Lula napravila najveci problem. Dobro je pa nije led otisao do ventilatora pa da ga polomi.
Drugar koji mi je montirao, kaže ne brini ništa, ne gledaj je uopšte, sve je to ok, ima grejače otopiće sama koliko joj je potrebno za optimalan rad.
Kad pokrenem "smart check up" na app, piše da je sve super.
Ovo su izgleda neki japanski kinezi 😀
    28.5 KB · Pregleda: 66
