За почетак скинути црево и лулу са спољне јединице, црево је зачепљено ледом и враћа конденз у унутрашњу јединицу преко овог разделника. Кад се клима користи за грејање мора да има несметан одвод из спољне јединице.
Hvala! Da li to znaci da je potrebno da u potpunosti uklonim crevo, pa da kondenz vise ne prolazi kroz njega i pada direktno iz spoljne jedinice u neku posudu (klima je na mojoj terasi) ili na taj nacin pravim jos vecu stetu? Verujem da ce i nakon ciscenja, pri ovim temperaturama, brzo doci do novog zaledjivanja.
Skini svakako crevo od unutrašnje jedinice sa te spojke, a onda sipaj malo vrele vode u kadicu od unutrašnje jedinice, da se to otopi i ode. Prilikom sledećeg defrosta neće biti dovoljno niti vode niti vremena da se zapuši to crevo nego će voda jednostavno da prođe. Ovako je to crevo zaledilo i voda od defrosta je polako popunjavala to crevo i napunila ga do vrha.
I da, skini i sa SJ to crevo, ne pomaže radu klime
Ako ti je direktna linija osiguraca samo za klimu onda skini poklopac gdje se napon spaja kod klime. Mozda imas vlage pa napon "curi" prema uzemljenju.
Ili ima spoj nule sa šasijom (uzemljenjem). FID reaguje i na takav spoj. Dakle može biti i do vlage. Probaj nekim fenom za kosu da prosušiš eletroniku u spoljašnjoj, ako ti je dostupna. Isto i onaj deo gde ulazi napojni kabl (klema). Ako ni to ne pomogne, zovi majstora, jer može biti svašta nešto
Исти случај последњих пар дана. Почело да ме смара, па свратио да видим како је код осталих. Реко да није нешто забаговало код мене 😀
Nisam bio kuci 10tak dana i ugasio sve, kad sam se vratio 10 stepeni u stanu. Sad vec 3 dana duvaju na max/boost i idu u defrost na pola sata. Nevidjeni ***** sto sam ih iskljucio, ali prva sezona grejanja na klime pa sam neiskusno to uradio, bolje da sam ih ostavio da rade i odrzavaju. Oasis na boost tuce preko 2.5kw, bar tako app pokazuje
Pozdrav svima! Sta raditi u ovakvim situacijama? Juce, na temperaturi od -4 prilikom defrosta, klima (HISENSE EnergyPro 12) je pocela da izbacuje vodu kroz unutrasnju jedinicu. Pretpostavljam da se crevo negde pri vrhu ili kod lulice zaledilo, te je protok vode onemogucen. Kako spreciti ovakve situacije?
U principu odvod kondenzata sj i uj treba da bude odvojen
Napolju -3°C.Pada sneg i duva vetar koji ga nosi na sve strane.AUX cepa na nekih 700-750W.Setovana na 22°C.Odradi DF na nekih3-5h i tera dalje.Na SJ se cuje samo ventilator i to nista prebucno.Idem sad do roditelja da vidim sta radi TCL😉
Kod mene je isto tako vreme, ali klima mora na "high" brzinu da bi dobacila (isto ugrejala) i druge dve prostorije kroz vrata, sad je u celoj kuci 23 stepena. U prostoriji gde je ona, je 24. Radi na 900w u proseku, skoci i vise (za nekih 250-300w, kad popali grejace tacne ili kompresora, ali to traje 10ak min, tako da je prosek 900w. Sa "medium" brzinom bi dobio oko 700-750w ali druge dve prostorije ne bi presle 21st. Tako da sam od mediuma digo ruke sve dok je u konstantnim minusima.
Sta mislite o Panasonic Etherea KIT-Z35-ZKE za 155k sa ugradnjom?
klima1.jpgPozdrav svima! Sta raditi u ovakvim situacijama? Juce, na temperaturi od -4 prilikom defrosta, klima (HISENSE EnergyPro 12) je pocela da izbacuje vodu kroz unutrasnju jedinicu. Pretpostavljam da se crevo negde pri vrhu ili kod lulice zaledilo, te je protok vode onemogucen. Kako spreciti ovakve situacije?
Да би ти се враћало зеленим путем у унутрашњу, ваљда је зачепљење негде испод разделника, вероватно доле испод црвене линије, могуће и скроз при земљи.
Само извуци плаво црево, или из разделника, или из климе (лулицу), да слободно капље вода. Види шта ти је од тога физички једноставније.
(Не знам како сам успео у твоју поруку да убацим attachment.)
Ima li zime? Bome mica danas fino rucka kilovate 🤣
    45.8 KB · Pregleda: 127
    43 KB · Pregleda: 95
Slabo sve to,
veci potrosac amber ultra premium,manj vox iva 5,12ice obe. vetar i -8 trenutno,plus Obrenovac,tj Baric,juce popodne izgoreo visokonaponski trafo,nema struje,vode,interneta i televizije od juce u 17h,sporadicno se pojavljuju,a napon u mrezi od 150 do 180 V od nominalnih 220-240.zadana temperatura 22,realna 24 i malo preko.sve klime idu u df na nekih 45-50min,i traje oko .5-10 min.Bozicna idila...zemljo Srbijo...
    49.7 KB · Pregleda: 77
    43.2 KB · Pregleda: 70
Znali se koji je pravi način reklamacije Vivax klime?
Odem u prodavnicu gde sam kupio, jedan radnik mi kaže da prijavim kvar na KimTec Servis, drugi kaže da zovem onog koji je montirao da on utvrdi kvar.
Zvao ovoga što je montirao, on kaže "zovi me kasnije".
Meni je moj monter rekao uvek prvo njega zovem pa ce on dalje da resava.
Stedite vi te klime izgleda. Oasis je sibala veci deo dana na boost jer je stan bio hladan skroz i zagreja na kraju top. A Solistice devetka ni grejac tacne nema, kako ljudi pricaju ja sam mislio na prvom minusu da ce da se zaledi skroz a ona greje ubija. Po Shelly je potrosila manje nego po prikazu u app.
    185.7 KB · Pregleda: 68
    137.5 KB · Pregleda: 53
    145.2 KB · Pregleda: 72
Zima, zima...
    49.6 KB · Pregleda: 77
    38 KB · Pregleda: 71
I to dobra
    76.6 KB · Pregleda: 68
    116.2 KB · Pregleda: 59
    88.5 KB · Pregleda: 112
Moram da kažem, ova TCL 73IS 12k gura bez problema na ovaj minus isto tako.
Držim je na 21c, prostor zagreva bez problema. Veoma sam zadovoljan
Zaledila se voda od DF ispod klime a kako je krenulo moguce je da ce mi celu terasu zalediti pa cu morati u klizaljkama. Sta da radim, kako da sprecim i da li nesto moze da se sjebe?
    450.8 KB · Pregleda: 102
    253.1 KB · Pregleda: 133
Sem kuka nista🤣
Mozda ako mozes nekako da usmjeris tu vodu kad radi df zbog sebe ali inace opusteno.
U kakvom je stanju, dobro i radi...
Kako ti bre nije žao da je gledaš takvu?! 😅
Grebalicu za šoferku (plastičnu) i vruću vodu u džezvu pa struži/zalivaj to.
I skini lulicu/crevo sa spoljne dole, ako već nisi 🙂
Pearl premium 12k.
Sad kad sam je video našta liči, prosto se čudim na koju foru se grejemo na nju.
Nisam skinuo, sad sam probao ali me zent da ne polomim nešto.
Jel ima neka fora sa skidanje, ili samo povučem na dole?
    116.6 KB · Pregleda: 116
Na Gree-u je onaj sistem gde zakreneš za 90 stepeni pa siđe dole, za Haier ne znam.
U svakom slučaju, ne zapinji naglo, nego mic po mic, prvo led da pusti, tj. razradi "na sitno" levo desno pa onda lagano "čupaj" dole.
ili još bolje, zalivaj/otopi je prvo...
EDIT:
Na slici liči na Gree...
