Vivax Aeri+
Eh sad ja kad vido koliko su ovde isti 1000-1500 + dostava i kad vidoh 300 din. na temu reko kupuj.
Hoće prijatelj da zalepi kukicu i mali spoljašni digitalni merač temperature i vlage na unutrašnjoj jedinici Vivax AERI jer sumnja na pogrešno merenje temperature klime (koliko jeste u sobi u odnosu na koliko je podešeno). Gde je najbolje da zalepi?
Da pogodim, laze mu +2 stepena? Ja iskreno ja to navikao, moze da se resi setovanjem offseta, ali se i to pokarabasa ako se klima iscupa iz struje (mora ponovo da se setuje)
Kako si znao, možda si ti moj prijatelj? 😄
Moja gresi stepen,na 22 stavim ako hocu 23.
Pitanje, za obojicu: jel greši i leti i zimi, ili tačno meri samo prikazuje brojku uvećanu ili umanjenu za stepen-dva?
Tako je neka priča bila leti za stepen-dva ali ja sam mislio da je do toga jer imaju visok plafon a razlika između temperature vazduha na plafonu i podu može barem 2 stepena da bude.
Gde je najbolje da zalepimo termometar? Pitam jer moja klima drugog proizvođača ima vidljivu rupicu sa desne strane za merenje temperature.
Ako uopste na to mislis zbog termometar onda:
Kad nema rupice onda od prilike ovde (crveno)
Kad ima rupice onda na tu visinu gde su rupice sa strane (plavo) ---> ako mislis da uporedis temp. kad pali/gasi klima i koliko masi itd. 🙂
Uzeo sam je pre 20tak dana tako da na hladjenju ne znam dal masi,meni stoji sobni termometar pored kreveta na komodici i prema njemu se orijentisem,22 na klimi je 23 sobna temperatura i odrzava vrhunski.
Pogledajte prilog 512206
Na to sam mislio, hvala. Prijatelj ima dve AERI klime pa ću da javim za par meseci koliko se kod njega razlikuje temperatura.
Koju aplikaciju koristite?Posto vidim da ima nekoliko net home plus,vivax cool net,smart home,vivax eco link…
Kako ova klima greje na malo jačem minusu (od -10c do -15c)? Koliko stabilno radi na otprilike -5c?
Da li je bolja opcija MIDEA ALL EASY PRO NORDIC 12?
Primarno za grejanje (istorijski klimatski podaci za lokaciju u prilogu), za manji, dobro izolovan stan od 34m2 u novogradnji.
Stan će se koristiti povremeno.
Za očekivanih -15 se ne kupuju klime iz budžet segmenta
Danas pakao sa ovom klimom. U defrost ide na pola sata i traje 10 min.. Ne mogu se ugrejati zbog prokletog DF.
Mora da je stavio veliku temp pa radi na maks i zato cepa df.
Ne pokaze svaki DF na grafikonu.
Kod mene mora da pokaze svaki jer nemam izolaciju a posto df traje 10 minuta dosta se i ohladi prostorija i onda uvek radi na oko 1000w da nadoknadi 10-15 minuta,to je nemoguce da ne pokaze grafikon.
Drzim na 23-24 temperaturu. Vakumirana je i ok je radila sve dok nije pao sneg. I kad je veca vlaznost bila, nije toliko cesto isla u defrost.
i poslednje pitanje: koliko kvadrata grejes, stan kuca, i izolacija? Jedino grejno telo?
60 kvadrata. Kuca sa izolacijom, ali su svuda okolo spoljni zidovi. Ocigledno se muci sa ovim padom temperature. Razumem da ako joj je prevelik zalogaj da se muci, ali da li zbog toga ide u cesti defrost? Kakve veze ima odledjivanje SJ sa tim?
Eto ti odgovora, jednostavno se muci previse i ide cesto u DF.
Realno, plafon 30kvm moze da greje, sve preko toga je previse.
Naravno, ako pricamo o Aeri 12 ili 3.5kw.
Preslaba je definitivno. Ja kod mene sam prosle god grejao 80 kvadrata neizolovanih sa jednom hisense nordic i izdrzavala je do 3 stepena. Posle kako opada temp gubitci veliki ona radila pun gas + vlaznost o nakupi se i ode u df i onda krece krug ocaja opadne temp ona opet na max i tako sve dok nisam ugradio jos jednu klimu. Jedini nacin da smanjis df jeste da spustis na tipa 21-22 da se ona rastereti malo ili da upalis neki norveski radiator da joj pomogne. Ona bi mogla da greje 60 kvadrata da je Izolacija full a to je temelj 15cm stirodur metar u zemlju 10cm stirodur u pod, 20cm zid i 20cm tavan vuna + pvc troslojni a takve kuce imaju 1% ljudi u nasoj zemlji.
Kod mene je ta izolacija samo nemam na pod izolaciju imam 3 cm stirodur, ostalo je dul sa hisense x pro grejem 40m2, na 24-25 (starija osoba je u pitanju )
Pa da al opet ti grejes sa klimom koja daje skoro 3kw na -7. Ja zbog toga sto nemam izolaciju sam za 80 kvadrata uzeo 12ticu Hisense nordic koja daje 2.7kw na -7 i 18kmta koja daje 4.8kw na -7. Kad je 7- 10 stepeni 18kmta sama odrzava svih 80 kvadrata na 250w al kad je oko 0le zajedno trose 1000-1200w
Evo uključio sam on/off klimu sa druge strane. Rasteretio je malo i vec se bolje ponasa. Ide u defrost ali redje.
Teraj sa ON/off sve dok be zaledi u pocne da lupa ventilator. Spremi se za jos jednu da nadomestis. Ako ti vec DF-ovi idu na zivac i oces nesto sto bas retko ide u Df Hisense nordic stari model njega imam dva komada, za novi nisam siguran. Zna i ona naravno da ide u Df al ako je rasterecena kad trosi od 300-600w jednom u 24h 🙂
