Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH
Ne razumem zasto uvek stede par stotina dinara na tim nosacima pa postavljaju kratke i klimu nabiju uz zid, umesto da postave duze nosace da spoljna jedinica moze normalno da dise.
Evo kod mene situacija, stara Bergen 12-ica nameštena na nosače od 40 cm pre desetak godina, udaljena od zida desetak centimetara i nema mesta da se umota crevo od 3 m, mada to nisu tada ni radili već crevo ide direktno iz unutrašnje u spoljnu jedinicu, otprilike jedan metar dužina instalacije. Tad sam bio mlad i neiskusan pa nisam znao da instalacija treba da ima dužinu od 3 m. Iz tog razloga nisam opet zvao te likove da mi ugrađuju TCL klimu. Srećom Bergen radi kao sat svih ovih godina. Ovu novu TCL ugrađivali drugi momci i sami poneli nosače od 50 cm, i TCL je udaljena od zida dvadesetak centimetara i ima mesta da se umota crevo od 3 m i plus je ostalo još mesta. Unutrašnja jedinica kod obe klime udaljena od plafona minimalno 15 cm. To je srećom ispoštovano i kod Bergen klime, kod nje ima čak i čitavih 20 cm razmaka od plafona.
Ja sam jednu morao da namestim skoro skroz do plafona, majstor kaze da nema veze :D
Al dobro udaljio je od zida kolko tolko..
Nema veze... dok ne treba nešto da se servisira...
Na staroj on/off, prošle godine crk'o kondenzator. Jedva smo ga zamenili odozgo..
@War10ck_97 Ne sluša se šta kaže "majstor (monter)" već uputstvo za ugradnju. Obično je to 30cm odozgo. Kod druga su zabeležili u garantnom listu da nisu bili u mogućnosti da klimu montiraju po propisima i samim tim mislim da je izgubio i garanciju, ako nešto crkne odmah će da se hvataju za zabeležbu. Smanji se protok vazduha, u kolikom procentu, to ne znam. Radiće ona i da je zatvoriš sa svih strana.
Ma nije bitno iskreno, nek radi 2godine ovako ona je sebe isplatila.
Bitnije mi je da je ne udaram 50x dnevno glavom, nego to da l ce moci da se popravi ili dal ce priznaju garanciju..ionako sam puno puta u tom nasem "garantnom" roku placao popravke...
fujitsu mi je namestio drugi majstor, koji kaze, da nije siguran da uopste viacom oce da prizna garanciju ako ne ugradi njihov serviser-monter, pa sta sad da radim, ako se pokvari to je...za svaku "sitnicu" se cimas , te da l ce 3m instalacija, da l ce je vakumira itd itd
Slazem se da ne treba tako, ali u neki situacijama, bolje ona da crkne nego moja glava da trpi udarce :D
Primetio sam da Gree spoljasnje jedinice od 25kg stavljaju na duze nosace i udalje od zida,dok kod ostalih je nabiju uza zid.Sta rade,mislim da ni oni ne znaju😀
To ne zavisi od modela klime kako majstori ugrađuju nego od znanja i kvaliteta ugradnje konkretnog majstora.
Ma.znam da ne zavisi od modela.Ali niti jednu ovde kod mene Gree ne videh pribijenu uz zid.
Evo posle mesec ipo dana poceli su zvukovi i ritmovi😃 Na manjim obrtajima,tandrce ventilator na SJ ko drobilica.
Probao to pre neki dan i prestane zvuk.Sad ne prestaje i kad se pritisne.Ako nemoga zanima.Potrosila 3700 din za Oktobar.35m2 neizolovanog prostora.Setovana na 24°C.Radila 24/7.Ventilator srednja brzina.Bez modova.
Onda probaj dok radi klima da odvrnes maticu po maticu na nosacu!
Moguce da je neka malo vise zategnut od ostale i onda nije tacna podjednako zategnuta i prenosi preko lima takav zvuk :)
Da imas dole 4 komada(matice) :)
Drugar imao bas isti zvuk na hisense klimu
Takodje imao neke low budzet amortizere za klime (kao papucice)
Cim je skinuo nije vise pravila zvukove i podjednako zategnuo sve 4 matice
Ne smanjuje se protok vazduha ako se pribije na gore. Nekada je prosto potrebno da se pribije gore klima, neizbežno je. Ne utiče joj na rad ni na koji način. Ako se treba nešto servisirati, jeste malo komplikovanije ali sve se može..
Cim je skinuo nije vise pravila zvukove i ravnomerno zategnuo sve 4 matice
Problem kod gumenih amortizera jeste taj sto se nikad ne stegnu podjednako sva 4 komada i onda se šasija klime uvije pa počne nešto već da zvecka. U većini slučajeva gume prave više štete nego dobra. Ja ih stavljam samo u nekim slučajevima na Haier 12k jer u ponekad znaju prenositi vibracije ali to zavisi od zida kakav je.
Da li moze nesto da se osteti,ako se preterano steze dok su one gumice tu?
Ako vec imas gume onda ne smes sa punom snagom da zategnes ipak klima mora da se ljula na gume tako da oblazi vibracije itd.
Kako da ti kazem ---> malo jace nego sto bi mogao sa prstom da zetegnes
Nema ona gde da popegne :)
Ako su one low budzet gume one ce kad tada da propadnu, obicno gde je kompresor, ipak je ta strana teza! I onda kao sto @optokapler rekao ---> sasija klime ce se uvije pa ce da pocne da zvecka!
I ako se vec stavljaju gume onde idu ovakve (10€)
    84.9 KB · Pregleda: 33
Hvala ti na savetu.Probao sam i zategnuto i labavo,ali nista ne pomaze.Cuje se i dalje.
Samo klima?
Čime si merio?
Hmm :unsure:
Onda jedino da probas tokom dana, da skines gume i da vidis kako ce se ponasati!
Klima da bude ugasena i neko da ti pomogne ---> 10min posao :)
Dzaba kad je vec pocela da zvecka, razradio se lim jer je bio uvijen verovatno. Mora se otvoriti i ucvrstiti to sto zvecka. Kod mene na Gree muse zvecka strasno vec 5 sezona a nepristupacna mi je pa ne mogu to da resim. Doduse samo na grejanju se cuje
Sad shvatam zasto moj monter nije ni hteo da ih stavlja,ja sam mu reko da on bolje zna i da necu se bunim🤣
Spoljna jedinica klime ima protok od oko 42m³ po minutu. Da bi imala toliki protok i efikasnost treba da se ugradi po propisima. Gde nema mogućnosti pribija se uz plafon ali se time smanjuje efikasnost i protok. Nije isto ako usisava jednako sa 4 strani ili samo sa 3. Veće su šanse da dodje do recirkulacije, da usisa vazduh koji je vec izbacila. Samim tim klima radi opterećenje, bučnije, manje efikasno, više se haba. Smanjuje se protok zraka ali to prosečan korisnik i ne primeti jer klima će svakako raditi čak i da je zatvorena sa svih strana. Drugi razlog je servis klime.
