Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
Šta napodoste čoveka što je izneo opštepoznatu činjenjcu da se naši uvoznici nenormalno ugrađuju. Jeste da imaju troškove ali imaju i Kinezi valjda neke troškove.
Osim toga ova prodavmica čiji link je okačio je poznata, iako zvanična prodavnica xiaomi brenda, po bezobraznim cenama u odnosu na druge legalne prodavnice u Srbiji koje imaju iste troškove
I ja gledam kao da je sad ovo nešto novo ili iznenađujuće da naši deru sa maržama 😀
Par utisaka posle nedelju dana koriscenja: 3rd gen mi je zamenio Eon box i tvrdim da je Eon box upeglaniji softwerski. Za ne znam koliko godina koriscenja, EON box nisam ni jednom, 0 puta, vadio iz struje da ga razbrljavim. Nisam ga ni gasio. Ovde mi se to desavalo 3 puta do sada, narocito ako ulazim/izlazim iz Stremio aplikacije. Sam meni nije toliko upeglan, HW jeste daleko jaci (odmah po kupovini sam pustio 107GB LOTR preko stremio, sazvakao ga je bez da stucne, EON bi samo stao na bilo sta vece od 20ak GB), ali SW mora jos da se upegla. Glavni meni(app only mode) po paljenju trazi da se ode do kraja pa nazad na vrh da se izrenderuje lepo. Svidja mi se FPS matching, ali ne mogu da podesim da mi pocne screensaver kada ja pozelim a da bi imao pristup PlayStore app, morao sam da remapiram dugme. Daljinski mi je skroz OK, ne trazim previse od njega, za stremio/smart tube vise nego dovoljan. Ne vidim poentu Google TV, gori je od AndroidTV sa eon boxa. Glasovna isto dobro radi. Nadam se sledecem FW updateu.
Moji utisci posle nedelju dana (3rd gen):
Sve radi odlično, osim iz nekog razloga EON, koji pomalo sjecka. Nema logike, stremio sadržaj od 100GB ni da štucne, a SD kanal na EON sjecka.
Nije mi se nijednom diskonektovao sa mreže (5ghz wifi6), ali traži da bude blizu rutera. Odnesem ga u susjednu sobu, i prilično slabo radi (i na 2.4 i na 5) iako u istoj sobi smart tv radi odlično.
Daljinski je ok, mada sam naručio i EON daljinski, čekam da stigne.
Box sam u suštini i kupio zbog Stremia, a on radi odlično, tako da sam zadovoljan.
? Istovremeno koristiš Apps Only mode i radi ti asistent / voice komande??
Juče sam kod matoraca na TCL TV-u primetio neka slična? brljavljenja sa App Only režimom Google TV launcher-a: ni ne spušta se / ne prikazuje ništa od banera u 3. redu kad daljincem stiskaš na dole.
Dovede se u normalu tek ka odem isključim Apps Only mode, izađem na homescreen i onda ponovo uključim Apps Only mode.
Pa radi mi u Stremio i u Smart tube kad kliknem na mikrofon umesto da kucam nesto za pretragu. Na drugim mestima nisam koristio.
Ovo sto imas na TCL se upravo meni desava.
Smeće google tv,kukam na njega od 2nd gen...Mislim da će me "naterati" da 3rd gen izbacim iz upotrebe.
Ja sam mislio da je google i android tv isto, medjutim Google je stvarno preterao. Ej, da nemas play store ikonicu ako si u app only mode ili nemas podesavanje posle koliko da startuje screensaver, brate mili. mozda dzabe kudimo Xiaomi a da je problem u Google.
Da ne spominjem radnju , ima je par stranica unazad uzeo sam Mi box 3rd gen za 7000 din. Malo skuplje nego nego sa Alija ali dosta jeftinije nego preko Mi store-a. A isti uredjaj kod svih ?
Za sada mi box radi top , wifi ne gubi vezu i gura sve sto mu padne pod ruku. Stremio, Tivimate, Netflix , Iris smart , smarttube. Sve radi jako lepo , mada mi se cini da je posle update-a nekako bolje radi.
Daljinski gasi i pali televizor , sto mi se svidja, jedino moram da kupim novi jer ovaj mali mi je nekako nikakav 🙂
Pa GoogleTV jeste AndroidTV OS i dalje, ispod te ret*rdirane šminke i "unapređenja" launcher / homescreen i Settings interfejsa. I "samo" što su uspeli maximalno da uspore navigaciju kroz taj "unapređeni" interfjs.
Ok, to ti klikneš na ikonicu u interfejsu tih aplikacija. Kad klikneš taster na daljincu treba da te obavesti da voice asistent nije dostupan (zbog uključenog Apps Only mode).
sa atvtools imam problema sa povezivanjem iz nekog razloga, na početku se povežem odmah ali narednih dana ćorak
tako da sam prinuđen na neke druge aplikacije
Verovatno je kasno da se napise, ali na ananasu je jos danas akcija 5.400 za s2. Verovatno moze i kupon pa da bude 4900.
Mozda produze akciju, to cesto rade i imaju neke proizvode konstantno na akciji, pogotovo sa dolazecim crnim petkom.
Ima i mi stick 4k za 4990, ako nekom znaci. Imam oba, nisam primetio neku vecu razliku
Stigao mi je EON daljinski, ali ne radi sa Xiaomi mi box s 3rd. Da li treba nešto podešavati/uparivati?
Edit: Uspio.
Ako nekog zanima kako, na android boxu ući u bluetooth uređaje, na eon daljinskom pritisnuti dugme za pojačavanje i dugme za promjenu kanala istovremeno, i držati nekoliko sekundi.
Daljinski radi odlično sa Mi Box 3rd. Samo, iz nekog razloga ne mogu da uključim box sa eon daljinskim, ostalo sve može.
Da, sa originalnim daljinskim od boxa. Ovaj eon ne reaguje dok ne uključim box.
Aha,onda nema poente kupovati EON daljinski.
Još ako pojačava samo zvuk box-a,a ne tv-a ,onda je dupli promašaj.
4 daljinska imam i svi pale tv i box istovremeno.
Samo Irisov ima opciju da pojačava zvuk tv i zvuk boxa jer ima 2 komande za zvuk.
Koristim trenutno neki aliexpres daljinski ,sličan originalu,samo ima numeričku tastaturu i ch +-.
upario sam Iris daljinski sa 3rd gen i isti problem, nece da pali box
inace, nisam znao da postoje dve verzije iris daljinskih upravljaca, na izgled identicnih, jedan nema BT, drugi ima
Ne znam za taj, na originalnom daljinskim pojacavaju na boxu, a home + vol up/down na tv-u (ili ok + vol/up down)
Moracu da ga factory reset, nema trika da ga jednom dnevno ne vadim iz struje jer kompletno zablokira kad se koristi stremio. Samo ugasi sliku a lampica ostane da svetli i tada samo cupanje iz struje pomaze. Reistalirao stremio par puta, menjao hdmi kabl, sve isto...
ne štite temu na daljinske upravljače kad već postoji namenska
hvala na razumevanju
Jel updateovan box?
Odradi factory + instaliraj novu verziju stremia, koja je izašla pre par dana (još se nije svima pojavila na storu).
Svakako, to nije normalno ponašanje, u okruženju imam par mi boxeva, što 2nd što 3rd gen, stremio radi savršeno...
Odmah ko kupovini sam uradio update pa factory reset pa setup. Stremio mi je bio zadnji (novi meni za subs). Danas cu da ga resetujem opet.
moze li pomoc. Od kada imam Box izlazi mi poruka da nisam povezan na mrezu sto nije istina.Program se ne prekida ali poruka ostaje dugo.
