A1 Xplore TV [nije tema za A1 box ni za pakete A1]
Moze neko da mi ovo dodatno pojasni, nov sam na A1, i broj i duo plus mi je na a1, koristim xplore tv na android telefonu, u bolnici sam i voleo bih da mogu da gledam filmove a da mi ne trosi mobilni net, ako sam dobro razumeo poruku.
Hvala.
Resio sam problem velike potrosnje tako sto sam u Xplore TV aplikaciji smanjio kvalitet striminga na najmanji tj 'Dobro' a to je i dalje odlicno za gledanje na telefonu.. ako nekoga uopste ovo zanima 😊
Marko cudi me nemate AMS filmski kanal i Insajder u osnovnoj ponudi. Zasto ? Ima li sanse
Nije realno da se krene sa 300 kanala od starta. Rastemo polako. Ne mogu da komentarisem kada ce i da li ce biti nekih kanala ... Ni ja ne saznam nesto puno ranije od korisnika :)
Sugestija za kolege koje rade unos epg tj opisa emisija (bar sportskih) : da budu detaljniji I precizniji. F1 United States grand prix naziv za emisiju koja je repriza kvalifikacija.slicno Pa onda isto F1 United States grand prix. ZA stvarnu trku... Vreme emisija takođe pogrešno...
Cao. Epg provajder unosi ono sto dobija od TV kuca. Moguce je eventualno da se desi da tv kuca u poslednjem trenutku promeni programsku semu i da se ne poklopi sa nasim eksportom i da se ne azurira al to je to veoma retko i svima se moze se desiti. Sto se tice imena emisija detaljan opis je samo kada je meni aplikacije na srpskom jeziku.
Da li Xplore tv aplikacija može da se koristi bez ugovorne obaveze? Pre eventualne odluke o prelasku na A1 hteo bih da platim za jedan mesec korišćenja aplikacije da vidim kako radi.
Možeš pojasniti? Samo striming servis ima pripejd opciju? Ili misliš na onaj postpejd dodatak?
Pitao pre koji dan za ovo agenta u kontakt centru, kaže ne može. Eventualno preko dodatka za postpejd.
I ja sam isto hteo samo da isprobam, pre uzimanja ugovora. To je baš bezveze što nema opcije da se proba. A ko za inat, niko živ mi nije na A1 postpejdu.
Pozdrav ljudi, ima li neko funcionalnu apk za firestick 4k max? U nekim ranijim postovima je isto trazeno ali nisam primetio da je neko postavio funcionalnu verziju...
Unaped hvala.
Mozes da uzmes ako imas A1 postpaid sportski paket mesec dana je free.
Da da mislio sam samo na taj sportski dodatak preko postpaida. Tamo je 30 dana besplatno.
I kod Supernove je isto tako bilo na epg-u.
možda je isti epg provajder.
Sad promenih app jezik na srpski, jeste bolje.
Mada je eon epg po meni najdetaljniji koji sam probao (nisam yettel). Da kažemo da može da bude referenca.
Kog epg provajdera koristite(ako nije tajna)
Cemu ovaj beli border na radio kanalima?:) istripovao sam se da mi je nesto do tv :)
    208 KB · Pregleda: 80
Hah nemam pojma tako ispalo :) Svejedno bice slike iz epg-a uskoro tu. Da ne stoji jedna ista slika zbog TV-a nije dobro.
Pozdrav Marko. Vidiim da ste aktivni, pa bih vas zamolio za pomoc. Potpisao sam ugovor za TV i net 300/150 pre nekoliko dana , ali mi na TV preko STB slika kasni bar pola minuta do minut ( maltene isto kao kad sam zakacen na wi fi nema razlike ) i bas mi je nezgodno kad pratim utakmice. Da li moze nekako ovaj problem da se resi ili je to nemoguce?
Ranije sam imao MTS BOX i slika nije kasnila, sada je ostala ista instalacija od MTS samo su momci prevezali tu instalaciju na A1 kutiju. Takodje se desava da nece da pokrene internet kada sam zakacen na STB ethernet.Hvala vam unapred
Ne moze kašnjenje da se reši, takav modus operandus. Za kladioničare loša priča i one koji paralelno prate livescore. Mene to ne tangira ič jer mi pola.minuta ne znači. Ali rszumljiv.i odavno poznat problem.
A izuzev MTS IPTV da li postoji neki drugi provajder gde to kasnjenje slike da kazemo ne postoji ili je minimalno?
Postoji Supernova dvb-c i sbb dvb-c , na telekomu ide udp pa i tu nema kasnjenje tj. minimalno je u odnosu na dvb-c, a svi koji guraju IPTV izmedju ostalog i A1 kasnjenja mora biti. Doduse i telekom eksperimentise sa prelasom na IPTV tako da u nekom trenutku sanse su da ni kod njih nece biti opcije bez kasnjenja.
Sto se kasnjenja slike DVB-C je najbolji zatim IPTV ... OTT ima najvece kasnjenje. Moze tu par stvari da se odradi tipa da se smanji buffer na plejeru, da se uvede low latency itd. Ali bi svako ko ima slabiju mrezu imao buffering. Eventualno da se naprave dupli kanali pa da se reklamiraju u jednom paketu kao low latency al ko bi o tom cudu radio :)
Kod mene flashscore redovno kasnio 15-20 sec za MTS IPTV tako da mi sad dobro dođe ovih oko 25 sekundi kašnjenja A1 Xplore tv u odnosu na Iris tv :D nemam srećom neke komšije galamdžije oko mene kad su utakmice, ima jedan momak iznad mog sprata, on se redovno sa društvom radovao tek minut ili čak više od toga kad padne neki gol u odnosu na MTS, mislim da je ranije imao Orion, tako da mi on nije "konkurencija" zbog ovog kašnjenja signala što se sporta tiče :ROFLMAO:
Nego, ima li neko dugme ili komanda da se direktno vratim u live posle premotavanja trenutnog sadržaja ili gledanja nekog sadržaja iz prethodnih 7 dana ili ipak da se ide "peške", ne mogu to nikako da provalim.
Imaš kada udješ u trenutno što gledaš na srednji taster gde premotavaš unutar toga što gledaš pa sa desne strane neko dugme.
Aha, ako se trenutna emisija vrati na početak onda u status bar ima desno na kraju opcija live a ako se premota na prethodnu emisiju ili bilo koju u zadnjih 7 dana onda nema te opcije live nego se ide na taster ...(tri tačke) pa onda OK na Gledaj.
Juce mi se desilo da sam gledao pre tekuce emisije, konrektno, bila je utakmica EL od 20h-22h. Nisam gledao celu nego sam motao unapred i kada sam dosao do kraja "termina" za utakmicu, umesto da predje na sledecu od pocetka prebacilo me na LIVE (u sred tekuce). Takodje, primetio sam da kada motas unazad i dodjes do starta, ne mozes da se prebacis na -1 :)
Steta sto daljinac nema opciju +/- 30sec tj backward/forward, ovo lepo radi preko Firestick-a (podrzava ga app :))
