Automatski se evidentiraš kao primalac zarade kada ona legne. Isto važi za platu unapred, tu su čak i naglasili da je automatski.Kako se prebacuje plata? Automatski vide uplatu ili mora da se nosi neka potvrda od poslodavca?
Pa da, to i jeste suština štednje po viđenju. U suprotnom bi bila oročena na jedan mesec (ili kraće). Svakog dana ugrubo dobijaš 1/365 × 5% × iznos. Ako danas na računu imaš 100.000, za današnji dan dobijaš otprilike 1/365 × 5% × 100.000 ≈ 13,7 dinara. Sutra, recimo, dodaš 10.000, znači ukupno imaš 110.000, pa za taj dan dobiješ malo više, negde oko 15,07 dinara. I tako dalje. To se sve 1. novembra sračuna i tada ti isplate konačnu kamatu. Ostaje samo pitanje u kom trenutku prave presek, jer ti slobodno možeš da šetaš novac više puta u toku dana.Da li se kamata obračunava na trenutni iznos na štednom računu, jer planiram da posle početnog iznosa, novac sukcesivno prenosim sa osnovnog računa.
Definitivno jesu, tačan iznos za šest dana, korektno.Izgleda da su mi racunali punu kamatu.
I to je nešto, jer po ugovoru uopšte nije definisana kamata za klijente koji nisu korisnici paketa. Član 10 to reguliše i baš je ili-ili između korisnika Start paketa i korisnika Advance i Supreme koji nisu primili zaradu sa jedne strane (baš tako taksativno navedeno), te korisnika Advance i Supreme paketa koji su primili zaradu s druge strane. Trećeg nema.Al bez paketa tekućeg računa, meni su obračunali 0.01%.
Ne bi sasvim, budući da bi na taj iznos mesečna kamata bila malo preko četiri evra, dok je održavanje Start paketa 150 dinara.Na 2000€ bi mi održavanje pojelo kamatu, tako da se ne isplati.
Ovo je sad standard za fizička lica u svim bankama, zatvaranje računa je besplatno.račun zatvoriti bez troška
Zvanično nemaju takvu olakšicu, tj. u teoriji mogu da ti naplaćuju održavanje unedogled. Kako je u praksi, ne bih znao.održavanje računa stornira ako se sav novac povuče sa računa pa nebude nikakvih promena u budućnosti ili se održavanje mora plaćati određeni period i nakon isteka te štednje ?
Mislim da ne (ranije forme tog računa ga nisu imale), ali svakako može da se otvori devizna non-stop štednja.Da li onaj osnovni racun od 150 din mesecni podrazumeva i devizni multivalutni racun.
U tom slučaju ne bi bilo neke posebne razlike između njega i Advance paketa. Retko ko uz platni račun sa osnovnim uslugama (to je zapravo Start) nudi više od Dine, jer je ideja da im plaćaš više ako želiš više. 😃Ako je tako zasto onda za njega izdaju samo DINA karticu?
Pa da, to je i deo tarifnika. Neki su se ovde žalili i da su im više uzimali, pa su pisali prigovore. Jedan je javio da mu je takav prigovor usvojen, a drugi da nije.drugo pitanje da li za ino placanja naplacuju 1%?
Ovde imaš moje isto pitanje, a sledeće dve poruke su dva oprečna odgovora. Jednome su ponudili nešto zanemarljivo sitno, a drugi kaže da ima 1,5%, ali račun je nasledio iz Sberbanke.kolika je kamta na dobro jutro stednju? ne mogu naci podatak na sajtu
Pitam se gde su im ovakvi bankomati. To su sigurno neki baš stari, ali lično ih nisam video. Gde god da sam bio, novi su, a imaju čak i zone 24/7 sa onim naprednim NCR-ovim.40.000,00 RSD
Ako nije u paketu, za običan devizni takođe izdaju Dinu. Za korišćenje na bankomatu (isplata/uplata) i plaćanje u Srbiji uz bankarsku autokonverziju.Da li onaj osnovni racun od 150 din mesecni podrazumeva i devizni multivalutni racun. Ako je tako zasto onda za njega izdaju samo DINA karticu?
ili 1.5%, naplaćuju za potrošnju Masterom.Drugo pitanje da li za ino placanja naplacuju 1%?
To je za račune preuzete iz Sberbanke. Klijenti koji su izvorno u AIK banci se ne važe.Trece pitanje je kolika je kamta na dobro jutro stednju?
Je l neko koristio štednju koju nazivaju "oročena a dostupna"?
Tu su im najbolje kamate, bolje od njihove klasične oročene štednje. Ali tu ponudu nemam dostupnu u aplikaciji pa ne znam da li je samo omogućena u filijalama ili možda postoji još neki uslov za nju (neki paket usluga možda koji ja nemam)
Tako piše u opisu same štednje: Oročenje na 12 meseci u filijali u EUR ili RSD. I bez ove dostupnosti, klasičnu oročenu štednju (filijala) i onlajn oročenu (aplikacija) računaju kao dva odvojena proizvoda, tako da u neku ruku i ima smisla zašto je samo jedna dostupna onlajn.pa ne znam da li je samo omogućena u filijalama
Svakako bi trebalo da je dostupna makar rezidentima koji imaju neki paket račun, a za druge ne znam. Stoji i da je čudno što su njoj veće kamate, ali tako je kako je.Da li je obavezno imati otvoren tekući račun u banci da bi se otvorila ova vrsta štednje?
Možeš ti da staviš koliko hoćeš, u ugovoru ti piše da je ova povoljna kamata samo do navedenih limita, za sve preko toga ide 0,01% kamate. Na godišnjem nivou. 😉
Još mi čudnije zašto im se ponekad razlikuju kamate kod online i obične oročene štednje, nema pravila nekad je jedna veća, nekad druga, nekad su iste.Stoji i da je čudno što su njoj veće kamate, ali tako je kako je.
| € | 6 meseci | 12 meseci |
| oročena štednja | 2.5% | 2.5% |
| online oročena štednja | 3% | 2,5% |
| oročena, a dostupna štednja | - | 3% |
Namerno ili slučajno, AIK-ov sajt je katastrofa.hvala momci, mislim da bi takve stvari trebalo da napisu na sajtu.
Ako budeš išao pitaj ih baš za Dobro jutro štednju i koliku kamatu sada nude, pa napiši ovde.Svakako moram sutra pomovo ici...
Pre će biti da je došlo do nesporazuma i da su shvatili da ih pitaš zašto ti stari LIB ne radi. Ogovor je da je LIB jednokratan, tako da ga stvarno možeš iskoristiti za aktivaciju samo jednog kanala, ali može ti ih više biti izdato, kako sam pomenuo u svojoj prethodnoj poruci. Ili su možda nešto još novije uveli u međuvremenu... Svako koga znam sad koristi samo mobilno bankarstvo na jednon teleofonu, pa sad ne mogu da ti proverim iz prve ruke, ali bilo je vremena kada su koristili oba ili mobilno bankarstvo na dva telefona.objasnili ljudi da mogu imati ebanking ili mbanking nikako oba
Tu trenutno ima i drugih konkurenata, poput Yettela i 3Bank, ali videćemo kakvo će stanje biti za godinu dana.ako ti treba stednja po vidjenju imas kod ProCredit banke kamatu 1.5% za dinare na besplatnom racunu uz koji dobijas dinarski i devizni racun ali samo DINA karticu.
A ako nekog zanima ja sam nedavno otvorio "online oročenu štednju" preko mobilne aplikacije. Ima tri koraka: potvrda ličnih podataka, prihvatanje predugovora i prihvatanje ugovora. Sva dokumenta je neophodno downloadovati, ne može se kliknuti next bez downloada (ima ih dosta), malo je zbunjujuće jer su stranice sa predugovorom i ugovorom identične pa pomisliš da se nešto zeznulo i da nisi ni prešao u sledeći korak i između svih koraka se čeka oko minut. Nije komplikovano al je malo zbunjujuće prvi put kad se radi. Ja sam radio tri puta jer sam raspodelio štednju na tri depozita da ne bih morao sve da razoročavam u slučaju da mi zatreba keš.inace ako nekog interesuje non stop stednju sve uradite online i za 10ak minuta su mi odoborili zahtev i otvorili racun da prenesem novac
To će se verovatno i desiti, ali ostaje onaj broj filijala koji je u opticaju sve dok ne isteknu ugovori o zakupu pa počnu da gase jednu po jednu. Mi ih trenutno imamo tri, od Euro i Direktne, a i to će najverovatnije da ugase, pogotovo zato što su svi navikli na glavnu, dok bivša Direktna na 20m nema gužve.bolje da proberu iz te dve jednu ekipu da zna sta radi
Ja nisam primetio da na bankomatima postoji neki način za podizanje osim fizičkom karticom.Kako se podiže novac sa njihovih bankomata bez kartice - da li imaju neku formu mCash-a?
Da li kartice uručuju u filijali ili šalju i da li prethodno daju virtuelnu?
Nemaju. I za pristup 24/7 zoni ti treba fizička kartica, mada je to uobičajena stvar. Doduše, nekada su tokom leta te zone otvorene i vetre se, hahah.da li imaju neku formu mCash-a?
