AIK Banka
Šteta. Mislio sam da vadim evre iz Yettel-a i prebacujem na non stop štednju sa deviznim, ali ispostavilo se da bi to objektivno bilo mnogo gore. Na 2000€ bi mi održavanje pojelo kamatu, tako da se ne isplati.
Kako se prebacuje plata? Automatski vide uplatu ili mora da se nosi neka potvrda od poslodavca?
Automatski se evidentiraš kao primalac zarade kada ona legne. Isto važi za platu unapred, tu su čak i naglasili da je automatski.
Da li se kamata obračunava na trenutni iznos na štednom računu, jer planiram da posle početnog iznosa, novac sukcesivno prenosim sa osnovnog računa.
Pa da, to i jeste suština štednje po viđenju. U suprotnom bi bila oročena na jedan mesec (ili kraće). Svakog dana ugrubo dobijaš 1/365 × 5% × iznos. Ako danas na računu imaš 100.000, za današnji dan dobijaš otprilike 1/365 × 5% × 100.000 ≈ 13,7 dinara. Sutra, recimo, dodaš 10.000, znači ukupno imaš 110.000, pa za taj dan dobiješ malo više, negde oko 15,07 dinara. I tako dalje. To se sve 1. novembra sračuna i tada ti isplate konačnu kamatu. Ostaje samo pitanje u kom trenutku prave presek, jer ti slobodno možeš da šetaš novac više puta u toku dana.
Izgleda da su mi racunali punu kamatu.
Definitivno jesu, tačan iznos za šest dana, korektno.
Al bez paketa tekućeg računa, meni su obračunali 0.01%.
I to je nešto, jer po ugovoru uopšte nije definisana kamata za klijente koji nisu korisnici paketa. Član 10 to reguliše i baš je ili-ili između korisnika Start paketa i korisnika Advance i Supreme koji nisu primili zaradu sa jedne strane (baš tako taksativno navedeno), te korisnika Advance i Supreme paketa koji su primili zaradu s druge strane. Trećeg nema.
Ne bi sasvim, budući da bi na taj iznos mesečna kamata bila malo preko četiri evra, dok je održavanje Start paketa 150 dinara.
U vezi ove Nonstop štednje, mora se otvoriti bar Start paket račun, ako štednja traje samo 12 meseci dali se nakon tih 12 meseci može račun zatvoriti bez troška ili se održavanje računa stornira ako se sav novac povuče sa računa pa nebude nikakvih promena u budućnosti ili se održavanje mora plaćati određeni period i nakon isteka te štednje ?
Da li onaj osnovni racun od 150 din mesecni podrazumeva i devizni multivalutni racun. Ako je tako zasto onda za njega izdaju samo DINA karticu? drugo pitanje da li za ino placanja naplacuju 1%? trece pitanje je kolika je kamta na dobro jutro stednju? ne mogu naci podatak na sajtu
i da podelim informaciju mozda ce nekom znaciti
Poštovani, dnevni limit za podizanje na našim bankomatima je, u zavisnosti od tipa bankomata, 40.000,00 RSD ili 150.000,00 RSD. Dnevni limit za podizanje u EUR je 1250 EUR. Srdačan pozdrav.
Ovo je sad standard za fizička lica u svim bankama, zatvaranje računa je besplatno.
Zvanično nemaju takvu olakšicu, tj. u teoriji mogu da ti naplaćuju održavanje unedogled. Kako je u praksi, ne bih znao.
Mislim da ne (ranije forme tog računa ga nisu imale), ali svakako može da se otvori devizna non-stop štednja.
U tom slučaju ne bi bilo neke posebne razlike između njega i Advance paketa. Retko ko uz platni račun sa osnovnim uslugama (to je zapravo Start) nudi više od Dine, jer je ideja da im plaćaš više ako želiš više. 😃
Pa da, to je i deo tarifnika. Neki su se ovde žalili i da su im više uzimali, pa su pisali prigovore. Jedan je javio da mu je takav prigovor usvojen, a drugi da nije.
Ovde imaš moje isto pitanje, a sledeće dve poruke su dva oprečna odgovora. Jednome su ponudili nešto zanemarljivo sitno, a drugi kaže da ima 1,5%, ali račun je nasledio iz Sberbanke.
Pitam se gde su im ovakvi bankomati. To su sigurno neki baš stari, ali lično ih nisam video. Gde god da sam bio, novi su, a imaju čak i zone 24/7 sa onim naprednim NCR-ovim.
Ako nije u paketu, za običan devizni takođe izdaju Dinu. Za korišćenje na bankomatu (isplata/uplata) i plaćanje u Srbiji uz bankarsku autokonverziju.
Drugo pitanje da li za ino placanja naplacuju 1%?
ili 1.5%, naplaćuju za potrošnju Masterom.
Trece pitanje je kolika je kamta na dobro jutro stednju?
To je za račune preuzete iz Sberbanke. Klijenti koji su izvorno u AIK banci se ne važe.
Je l neko koristio štednju koju nazivaju "oročena a dostupna"?
Tu su im najbolje kamate, bolje od njihove klasične oročene štednje. Ali tu ponudu nemam dostupnu u aplikaciji pa ne znam da li je samo omogućena u filijalama ili možda postoji još neki uslov za nju (neki paket usluga možda koji ja nemam)
Ovo je interesantno. Da li je obavezno imati otvoren tekući račun u banci da bi se otvorila ova vrsta štednje?
Tako piše u opisu same štednje: Oročenje na 12 meseci u filijali u EUR ili RSD. I bez ove dostupnosti, klasičnu oročenu štednju (filijala) i onlajn oročenu (aplikacija) računaju kao dva odvojena proizvoda, tako da u neku ruku i ima smisla zašto je samo jedna dostupna onlajn.
Svakako bi trebalo da je dostupna makar rezidentima koji imaju neki paket račun, a za druge ne znam. Stoji i da je čudno što su njoj veće kamate, ali tako je kako je.
Ako imam start paket, a stavim na stednju vise od 2000e/200.000rsd, kako racunaju kamatu preko tog iznosa?
Odo ovih iz Aika da covek skrene, pisao sam da sam se vec vise puta zalio da od poslednjeg spajanja njima deljenje na rate ne radi tj. nema na izvodu evidencija rata.
12.09. najzad oni to evidentiraju, vrate mi 1300 kamate ali sta urade, 12.09 uzmu i sve transakcije od maja meseca zakljucno sa septembrom proknjize, meni dodje minimum za placanje opet neka glupost od 700 dinara a ukupna mesecna rata 35k.
Sve transakcije, podele na rate, kamata za prvu ratu sve su strpali na 12.09. iako sam ja do sada, transakicju od maja meseca isplatio, druge dve transakcije koje su bile juna i avgusta vec poceo da placam
Znaci smeske sa njima
